Frontrollladen klappert und knirscht
Duo+Mobil
Beitrag von Duo+Mobil »
Hallo zusammen, bei meinem Duomobil klappert der Rollladen im Bug.
Kommt ein Schlagloch, wird aus dem Klappern ein knirschen, als wenn
eine Lamelle brechen würde.
Was kann man dagegen tun?
Danke für Eure Tips und Grüsse
Duomobil
Re: Frontrollladen klappert und knirscht
Beitrag von Duomobil »
Das Klappern hab ich nur,wenn ich nicht bis um Endpunkt hochfahre.
Gruß aus dem 634
Hymer B 634 SL
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
Duo+Mobil hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 15:07
dem Fragenden würde ich empfehlen, Typ des Rolladens und Typ des Fahrzeugs zu benennen.
Ein Bild wäre auch nicht schlecht, manchmal sagen Bilder mehr als Worte.
Aber ohne diese Angaben gibt das ein munteres "Rate-mal-mit-Rosentahl".
WoMo NK 19
Das weibliche Gehirn funktioniert wie das Internet.
Du kannst etwas löschen, aber es ist nie wirklich weg !
Duo+Mobil
Lieber WoMo NK 19, danke für die hilfreiche Antwort.
Der Typ des Fahrzeugs ist beschrieben, ein Foto vom
eingerollten Rollladen zeigt nicht viel. Wenn Sie weitere
hilfreiche Vorschläge haben, immer her damit.
Grüsse
WoMo NK19
Sehr geehrter Herr Dou_Mobil,
Duo+Mobil hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 22:24
ihr Fahrzeug ist nach meinen Informationen mindestens 7 Jahre lang
produziert worden. Da könnte es schon sein, dass während der
Produktionszeit die eine oder andere technische Änderung vorgenommen
worden ist.
Wenn Sie kein Bild einstellen wollen, das ist und bleibt Ihre Sache.
Aber bitte bedenken Sie, dass Ein Bild oft mehr sagt als tausend Worte.
Ein Ansatz zur Problemlösung könnte sich durch das Bild ergeben.
Und zu meiner Erfahrung zählt, dass Forumsmitglieder mehr und
öfters antworten, wenn ein Bild vorhanden ist.
Aber egal, jeder ist seines Glückes Schmied. In diesem Sinne viel Erfolg.
WoMo NK19
... wird aus dem Klappern ein knirschen, ...
Ein Knirschen deutet idR auf erhöhte Reibung hin, gerne auch unter Verspannung.
Vielleicht bietet sich die Möglichkeit zwischen den Lamellen und in der seitlichen Führung zu schmieren (Silikonspray etc).
Das Klappern ist doch leicht abzustellen - durch das beschriebene vollständige hoch fahren ;-)
*HI*
Wolfgang
P.S. Dieser Beitrag entstand ohne Zuhilfenahme von KI oder Fotos *YAHOO*
Duo+Mobil
Danke für die Antworten. Zusammenfassend darf ich bemerken:
Der Rollladen wurde in jede möglichen Stellung (ganz oben,
halb/dreiviertel usw.) gebracht - mit u. ohne Sicherung etc.
Leider brachte alles keinen Erfolg. Ein sinnvolles Bild kann
ich nur einstellen, wenn ich die Stoffverkleidung und dann
die Kunststoffschale entferne/abmontiere. Beim Fahrzeug
handelt es sich um einen VI mit Hubbett.
P.S.: Silikon kam auch schon zum Einsatz.
Duo+Mobil hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 10:43
Sorry, das hatte ich anders verstanden
Duomobil hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 19:07
Duo+Mobil
Hallo WuG, kein Problem. Duo+mobil und Duomobil sind zwei verschiedene User.
Bleibt wohl nichts anderes übrig als den Rollladen freizulegen.
Danke und Grüsse Werner
Duomobil
unsere Forums Namen liegen schon dicht beieinander, da sollte Andy mal einschreiten 😉
Die Abdeckung runternehmen wird wahrscheinlich die einzige Lösung sein, dem Rätsel auf die Spur zu kommen.
Bitte Fotos davon teilen, danke
Hymer B 634 SL
Duo+Mobil hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 11:26
:-O Uiii, tatsächlich... darauf bin ich glatt "reingefallen"
*HI*
Wolfgang
