Bei meinem Tramp SL 568 ist der Wasserdruck überall unterirdisch gering (Prostatitis), obwohl jetzt eine Reich mit 2,1 bar und 25l/min verbaut. Schläuche nicht geknickt, Perlatoren gereinigt.
Ursache??? Hat jemand eine Idee zur Ursache?
jetzt folgende Idee: Tauchpumpe weg! selbstansaugende SHURflo WhisperKing LS061 mit 3,1bar und 11l/min rein.
Frage: müssen die Leitungen / Schläuche bzw Armaturen getauscht werden
lg
olly
Alles Gute für das neue Jahr wünschen Andi + Paul
Wasserdruck Hymer 568 mies/ Einbau Shurflow
Re: Wasserdruck Hymer 568 mies/ Einbau Shurflow
die schläuche brauchst nicht tauschen, aber du muszt evt die hähne elektrisch abklemmen (ersma probieren).
Maxi Sprinter 314cdi Selbstausbau
Olly, alles easy, bis auf die Armaturen.
Tauchpumpe raus, Druckwasserpumpe rein, Schalter einbauen zum abstellen der Pumpe und probieren,
ob deine Armaturen den Druck abkönnen. Können die meist nicht und dann läuft das Wasser ohne das
Du einen Hahn aufgemacht hast. Also Versuch mag klug. Ich musste bisher immer die Armaturen wechseln.
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Selbes Problem hatten wir beim fabriksneuen Carado - war quasi der einzige Mangel. Reich Tandem Tauchpumpe eingebaut und alles war gut.dodo66 hat geschrieben: Di 26. Mär 2024, 20:37obwohl jetzt eine Reich mit 2,1 bar und 25l/min verbaut. Schläuche nicht geknickt, Perlatoren gereinigt.
Ich würde noch prüfen, ob bei der Pumpe genug Strom ankommt. Die Leitungen sind ja nicht sehr fett, vielleicht fällt die Spannung im Betrieb so stark ab, dass keine Leistung mehr da ist.
