Seite 1 von 1
Wasserdruck Hymer 568 mies/ Einbau Shurflow
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 20:37
von dodo66
Bei meinem Tramp SL 568 ist der Wasserdruck überall unterirdisch gering (Prostatitis), obwohl jetzt eine Reich mit 2,1 bar und 25l/min verbaut. Schläuche nicht geknickt, Perlatoren gereinigt.
Ursache??? Hat jemand eine Idee zur Ursache?
jetzt folgende Idee: Tauchpumpe weg! selbstansaugende SHURflo WhisperKing LS061 mit 3,1bar und 11l/min rein.
Frage: müssen die Leitungen / Schläuche bzw Armaturen getauscht werden
lg
olly
Re: Wasserdruck Hymer 568 mies/ Einbau Shurflow
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 21:01
von jagstcamp-widdern
die schläuche brauchst nicht tauschen, aber du muszt evt die hähne elektrisch abklemmen (ersma probieren).
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 21:30
von FWB Group
Olly, alles easy, bis auf die Armaturen.
Tauchpumpe raus, Druckwasserpumpe rein, Schalter einbauen zum abstellen der Pumpe und probieren,
ob deine Armaturen den Druck abkönnen. Können die meist nicht und dann läuft das Wasser ohne das
Du einen Hahn aufgemacht hast. Also Versuch mag klug. Ich musste bisher immer die Armaturen wechseln.
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 21:46
von dodo66
Danke
Verfasst: Mi 27. Mär 2024, 06:30
von Dieselreiter
dodo66 hat geschrieben: Di 26. Mär 2024, 20:37
Selbes Problem hatten wir beim fabriksneuen Carado - war quasi der einzige Mangel. Reich Tandem Tauchpumpe eingebaut und alles war gut.
Ich würde noch prüfen, ob bei der Pumpe genug Strom ankommt. Die Leitungen sind ja nicht sehr fett, vielleicht fällt die Spannung im Betrieb so stark ab, dass keine Leistung mehr da ist.
