Eine kurze Vorstellung, ich bin Lukas, aus der Pforzheimer Region und wir haben seit letztem Jahr auf einen Kastenwagen von Mooveo umgesattelt. Ein Mooveo 63DBL, also die lange Variante aber mit Querbett, derzeit einmalig auf dem Markt.
Nun zu meinem Problem.
In dem Fahrzeug verbaut Pilote leider etwas veraltete Technik, bspw. einen PWM-Solarregler in einem Fahrzeug von 2022... aber das ist nicht das eigentliche Problem.
Ich habe die Agm ausgebaut und eine LifePo angeschlossen. Und jetzt geht der Kühlschrank nicht mehr über die Aufbaubatterie. Der Kühlschrank ist ein Thetford T2090 (Kompressor).
Vorab kurz der Link zum Hauptnetzteil: https://www.emr-campers.de/wp-content/u ... -BoxV2.pdf
Folgendes kann ich beobachten:
- 1
Es ist also nur der verhexte Steckplatz F18 der Probleme macht.
- 2
Abschließen lässt sich festhalten, dass der Kühlschrank funktioniert und das auch mit 12V vom Booster, aber der Steckplatz 18 Probleme macht.
Ich wäre euch wirklich dankbar für jeden Vorschlag!!!
Pauschal schließe ich einen Fehler an der Platine oder sonstiges am Kühlschrank aus. So lange ich an F18 in der Hauptbox keinen Strom messe vermute ich das Übel dort.
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass durch das anschließen der Batterie etwas beschädigt wurde, aber man weiß ja nie....
Vielen Dank vorweg!!
Lukas
