Frostwarner Truma
MichaelJ.
Frostwarner Truma
Beitrag von MichaelJ. »
Hallo liebe Foren Mitglieder,
ich habe eine Frage bezüglich des Frostwarners.
Wenn dieser auslöst, lässt der dann das gesamte Wasser ab ? Also aus dem Frischwassertank und aus dem Abwassertank?
Über Eure Antwort freue ich mich sehr
Re: Frostwarner Truma
MichaelJ. hat geschrieben: Fr 29. Mär 2024, 10:59
Erst mal das einfachste: Nein, der Abwassertank wird nicht geleert.
Der Frostwächter ist eigentlich dazu gedacht, den Boiler der Truma Wasserheizung bei Frostgefahr zu leeren.
Also würden in der Theorie nur die 10l des Boilers rausfließen. Da aber aus dem Frischwassertank Wasser nachgezogen wird läuft der Frischwassertank nahezu oder auch komplett leer.
Ohne Dein Fahrzeug zu kennen gibt es nur allgemeine Antworten; zum Großteil wird das Wasser raus laufen, dient aber in erster Linie dem Schutz des Boilers.
MichaelJ.
Ich habe einen Knaus VanTi 650MEG Vansation
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
AndiEh hat geschrieben: Fr 29. Mär 2024, 11:08
Nicht, wenn Du bei einer Druckwasserpumpe diese ausgeschaltet hast.
Deshalb schalte ich im Winter bei Frostgefahr nachts die Pumpe immer aus (AEGlug)
*HI*
Gruß Hans
