Tauchpumpe funktioniert nicht
Anga
Beitrag von Anga »
Hallo!
Wir haben seit 1 Jahr ein Womo (Dethleffs Fortero auf ein Ford Transit).
Vor dem Wintersaison haben wir alles sauber gemacht, den Wassertank und -system komplett ausgeleert und die Wasserhähne offen gelassen. Allerdings haben wir tatsächlich nicht die Klospülung damals ausgeleert.
Gestern sind wir erneut nach dem Winter verreist. Das Motor ist schon gelaufen, ich habe den 12V-Strom eingeschaltet (wg. Kühlschrank) und wir sind losgefahren.
Was ich nicht bedacht habe ist, dass die Wasserhähne offen sind und die Tauchpumpe „leer“ gelaufen ist. Sie ist sehr leise und der Tank war leer. Beim Ankommen habe ich die Pumpe gehört und alle Wasserhähne geschlossen - dann schaltet sie aus.
Nachdem wir auf dem Campingplatz den Tank voll gefüllt haben, hat man die Pumpe zwar gehört, aber ist kein Wasser aus dem Wasserhahn gekommen. Ein offensichtliches Problem konnten wir nicht finden.
Später hat die Pumpe komplett aufgehört zu funktionieren.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein kann? Hatte jemand das schon gehabt?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße aus dem Campingplatz Ötscherland in Österreich!
Re: Tauchpumpe funktioniert nicht
Gude. Ich denke die Pumpe ist jetzt kaputt. Ziemlich lange leer gelaufen. Der Austausch ist I.d.R. einfach und auch nicht teuer. Wenn ihr Glück habt, hat der Laden am Campingplatz so etwas (wir sind gerade in Frankreich und hier habe ich schon mehrfach eine Tauchpumpe neben den üblichen Sachen wie Heringe, Seile, Klebeband gesehen).
Oder ihr bestellt bei Amazon mit Lieferadresse euer Campingplatz. Geht normalerweise auch Recht flott Viel Glück
heinz1
Beitrag von heinz1 »
Frage:
Geht es tatsächlich um eine 20Euro Tauchpumpe oder um was größeres, z.B. eine SHURflo Druckpumpe ?
JürgenK
Beitrag von JürgenK »
zudem solltest du den Frostwächter prüfen und ggf hoch ziehen.
Tauchpumpen sind offensichtlich Wegwerfartikel, die gibt es in jedem Camping Shop.
(Wenn ich lese wie oft die kaputt gehen, kann man nur froh sein ein Drückwassersystem zu haben)
JürgenK
Cybersoft hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 16:38
Also wir fahren unser Mobil 6 Jahre (ganzjährig) und hatten noch nie Probleme mit der Pumpe. Wie sie aussieht ist sie von Anfang an verbaut und somit 21 Lenze. Kann deine Aussage also nicht bestätigen.
Ebi
Beitrag von Ebi »
JürgenK hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 16:46
Ist eigentlich auch egal. Tauschen, fertig, dauert 10 Minuten.
Ebi
www.dannmalweg.de
Luxman
Beitrag von Luxman »
Ebi hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 18:21
Wenn die Kabelanschlüße zum Schrauben sind mit Lüsterklemmen.
Bei unserem MCT wars dann doch etwas aufwendiger.
Original Hymerstecker abschneiden, Kabel abisolieren und mit Doliklemmen wieder verbinden.
Doliklemmen hat nicht jeder griffbereit im Fahrzeug.
Beim Anschließen auf die Polung achten, manche Pumpen liefern nur wenig Druck wenn sie falsch herum laufen - was wiederum durch die Polung bestimmt wird.
Luxman
Ich schon in 20 Jahren vier Tauchpumpen.
Sind Verschleißartikel besonders wenn sie austrocknen im Winter sich Kalk ansetzt an der Achse der wiederum den O-Ring der Achse aufreibt was dann zum Tod der Pumpe durch Wassereinbruch in den Motor führt.
Die letzte hab ich genauso gekillt wie der Threadersteller.
Tank war leer - bin gegen den Küchenwasserhahn gekommen der sehr sensibel ist und sie lief bis sie tot war.
Ich hab immer eine Ersatzpumpe dabei, die übrigens für Hymer kein Schnäppchen ist.
Die Doppelpumpe liegt zwischen 50 und 70 Euro.
Cash
Beitrag von Cash »
Hallo Bernd,
nix abschneiden, man kann bei dem großen Fluß Pinns u. Stecker bestellen Lüsterklemmen
war vorgestern! :mrgreen:
Übrigens für 20€ würde ich gerne eine Reich nehmen :!: gel Heinz 1
Beste Grüße Cash
Ebi
Beitrag von Ebi »
Luxman hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 18:55
Im gut organisierten Haushalt ist ne baugleiche, + / - ist dann geregelt. Unsere, die nur für Tank mit Trinkwasser ist, ist von Reich. 40€ oder so. Neulich verreckt, wirklich nur 10 Minuten Aufwand.
Ebi
www.dannmalweg.de
Anga hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 16:05
Schau mal welcher Typ, Hersteller, Daten, Durchflussmenge..., deine Tauchpumpe hat und kaufe eine passende.
heinz1
Ich lasse auch im Winter die Tauchpumpe ohne Wasser jede Woche mal ein paar Sekunden lang laufen. Eine Ersatzpumpe habe ich immer dabei. Das ist zwar ein "Pfennigsartikel", aber weil mein Wassertank so ungünstig verbaut ist, breche ich mir bei Pumpentausch fast die Finger :-(
Und für den absoluten Notfall habe ich einen Zusatztank dabei, der ohne Pumpe aber mit Schwerkraft funktioniert.
Luxman
Cash hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 20:54
Kontaktdaten: Kontaktdaten von Cash
#10 Beitrag von Cash » Sa 6. Apr 2024, 20:54
Hallo Bernd,
war vorgestern!
Moin Cash,
Dazu muß man wissen wie der Scheixx heißt und das ist mein großes Problem. 🙈
"Weisse Verbindungsstecker Wasserpumpe" brachte jedenfalls nix...😁
Egal Doliklemmen sind genial und die nächste Pumpe ist damit blitzschnell gewechselt.
Ich liebe die Teile. 😁
Hab ich immer dabei in der Garage beim Werkzeug.
Genau wie Plastic Fermit die perfekte Sanitärmumpe welche jede kaputte Dichtung ersetzt.
Ebi
Beitrag von Ebi »
Luxman hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 13:57
Hallo Bernd,
war vorgestern!
Moin Cash,
Bei Amazon ist bei Suche mit „Tauchpumpe“ kein Doppelgänger im Angebot?
Ebi
www.dannmalweg.de
Luxman
Keine mit Hymer Steckanschlüssen, die würden auch nicht durch die Gummitülle passen welche im Deckel ist und abdichtet.
JürgenK
Hallo Bernd,
ist da https://www.campingwagner.de/search_result.php?keywords=tauchpumpe+hymer evtl was für dich dabei? Kannst natürlich auch gerne bei einem Händler deines Vertrauens mit den Begriffen suchen ...
Viel Erfolg
Cash
Beitrag von Cash »
ich meinte den Stecker, Pumpe kannst Du kaufen wo Du willst. Du kannst den Stecker mit Pins bestellen, oder nur Pins. Schau mal unter Pins, da gibts auch das nötige Werkzeug dazu. Bei Hymer sehr praktisch denn die Stecker u. Pins passen überall z.B. am Ebl. *2THUMBS UP*
Beste Grüß Cash
LAN-Opfer
Beitrag von LAN-Opfer »
ich würde WAGO Hebelklemmen verwenden - sind noch einfacher (und werkzeuglos) zu verwenden, funktionieren mit und ohne Aderendhülse
Uwe
Luxman
LAN-Opfer hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 22:25
Genau die hab ich - patsch - Namen durcheinander gebracht.
Sind schlank und brauchen keine Endhülsen.
Danke für die Korrektur. 👍
