Solar?
sonic
Solar?
Beitrag von sonic »
Hallo, ich möchte mir eine Solaranlage anschaffen. Da nur 3 Module mit 150W auf das Dach passen. Wollte eigentlich 2 Module mit je 200W haben, die passen aber nicht drauf. Wäre meine Frage. Was für eine Schaltungen kommt da in Frage. Reihenschaltung oder Parallelschlatung?
Der Solarladeregler ist von Victron
BlueSolar MPPT 100/30
Re: Solar?
Kommt auf die Leerlaufspannung der Module an. Bei modernen Modulen wirst du in Serie schon über 100V liegen. Dann bleibt nur die Parallelschaltung.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Das wären diese hier.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Ich habe noch welche gefunden mit 160W.
Re: Solar?
Bei den ersten hast du in Serie eine Leerlaufspannung von über 120V. Die gehen also nur parallel.
Die zweiten Niedervoltmodule sollten dagegen unbedingt in Serie geschaltet werden.
Re: Solar?
Ich nehme an, du baust selber?
Dann solltest du dich aber mit den Grundlagen beschäftigen. Macht mir nicht so den Eindruck, als wäre das deine Königsdisziplin. Hier geht es um möglicherweise hohe Ströme und Spannungen.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Da ich schonmal eine Anlage selber in unseren Wohnwagen gebaut habe, traue ich mir auch zu wieder eine in ein Wohnmobil zu bauen. Nur diesmal ist sie um einiges größer. Der Anschluss an die Fahrzeug Elektrik wird dann vom Profi abgenommen.
hwhenke
Re: Solar?
Beitrag von hwhenke »
An den Regler 100/30 - 400watt???
Kuck nochmal in der Beschreibung was da geht. Oder frag nen fachfraumann..
LG Horst
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
hwhenke hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 08:50
LG Horst
Da geht bei 12V 440W und bei 24V 880W. Zufrieden!
Re: Solar?
wenn du jetzt aber die 3 x 160Wp Module nimmst sind das max.480W, also schon mal 40W mehr als der Regler kann, gut ist ja nur bei max. Leistung was bei flach montierten Panelen eher selten der Fall sein wird. Ich würde die paar Euro mehr investieren und den nächst größeren nehmen.
Re: Solar?
Der MPPT 100/30 arbeitet bei meinen 2x 180W klaglos.
Bei 3 x 160W wäre ich vorsichtig.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Selbst wenn die Module exakt ausgerichtet sind kommt man mit Sicherheit nicht auf diese Leistung. Das sind Labor Angaben da kann man getrost ca.10% abziehen. Also wenn ich auf 130W pro Modul kommen würde, wäre ich schon froh flach auf dem Dach.
Re: Solar?
sonic hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 14:30
Wenn du meinst, ich habe bei Meinen oft 80 oder 90% und wenn es passt im Frühjahr und Herbst auch mal 110%.
Ausserdem gibt es die Empfehlung beim Regler 10% Reserve zur max. Leistung einzuplanen.
Zu den Modulen, ich würde Hochvoltmodule nehmen und parallel verbinden.
Re: Solar?
Noch was, für den Blue Solar brauchst du einen Dongel wenn du dich mit bluetooth verbinden willst.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Doraemon hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 15:23
Mein Laderegler ist ein SmartSolar mit Bluetooth. Da habe ich Eingangs ein nicht zutreffenden Angabe gemacht.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Ich habe mich nochmal umgeschaut und ein Angebot gefunden die die Maße einhalten. Bei 170W nehme ich nur zwei Stück dann müßte alles passen.
Re: Solar?
sonic hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 11:07
deswegen habe ich es geschrieben
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Doraemon hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 19:14
Und ich habe es richtig gestellt.
oldi45
Re: Solar?
Beitrag von oldi45 »
Ist bei L= 1.220 mm Schluss? Wenn nicht, wären die Interessant: https://www.solartronics.de/solarmodule ... -1475?c=11
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Die maximalen Maße sind 1300mm×70mm. Mit ein wenig Spielraum.
