Seite 1 von 5
Probleme Landstrom
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 13:45
von dadesec
Hallo Zusammen, ich bin neu, heiße Daniel!
Google schon einige Zeit, nun versuche ich es über euer Forum.
Hab ein Womo (Dethleffs auf Ducato).
Problem ist dass trotz Landstrom alles im Aufbau tot ist. Die Aufbau-Batterie ist dadurch durch längere Standzeit leer. Starte ich das Womo, geht das Licht an, also wird demnach denke ich die Aufbau-Batterie schon mal geladen. Schalte ich nach paar Minuten das Womo ab dauert es ca. 30 Sekunden und ich höre einen Klick im EBL und der Strom ist wieder weg im Aufbau. Egal ob Landstrom dran hängt oder nicht.
Sicherungen sind ok, FI auch. Aktuell lade ich die Aufbau-Batterie in der Hoffnung dass das Problem nur dann besteht wenn die Aufbau-Batterie komplett leer ist. Denke aber nicht - wenn Landstrom muss doch eigentlich alles ohne Batterie funktionieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Daniel
Re: Probleme Landstrom
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 13:48
von JürgenK
Hallo Daniel,
willkommen im Forum.
Hast du auch geprüft, dass der FI eingeschaltet ist, also den Landstrom durch lässt?
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 13:55
von dadesec
Hallo Jürgen, ja der FI ist drin, merkwürdigerweise, wenn das KFZ läuft, funktioniert der Kühlschrank auch mit 220V. Also 12V und 220V
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:00
von JürgenK
und wie sieht es aus wenn du einen Verbraucher an eine 230V Steckdose hängst?
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:14
von Benimar282
Wenn die Batterie unter einer bestimmten Spannung ist dann wird das Ladegerät nicht aktiviert. Du kannst mal probieren den Motor eine zeitlang laufen lassen und dann den Landstrom anschließen. Kann natürlich auch sein das die Batterie kaputt ist.
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:21
von Nikolena
Zwischenfrage....
dadesec hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 13:45
ist das üblichweise/immer so?
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:25
von dadesec
für mich wäre das logisch, Landstrom=immer Strom (bin aber kein Techniker)
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:27
von Benimar282
Alle 12 Volt Verbraucher werden üblicherweise aus der Batterie versorgt. Es sei denn es ist ein Spannungswandler 230/12 Volt verbaut.
Aber das halte ich für unwahrscheinlich.
von dadesec
Danke Benimar282, werde ich probieren am Abend, denke dass die Batterie dann ca. 30-50% geladen ist.
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:29
von Benimar282
Was zeigt denn die Spannungsanzeige??
Ich hatte dich so verstanden das die Batterie nicht geladen wird.
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:30
von dadesec
Steckdosen haben auch keinen Strom mit Landstrom-Anschluss
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:32
von Benimar282
Ah. Ok, dann hast du ein 230 Volt Versorgungsproblem
FI ist ok sagst du. Ist dein Stromkabel denn in Ordnung??
von JürgenK
dadesec hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 14:30
dann kommt der Strom also nicht an ... gibt es irgendwo noch eine Sicherung, Netzvorrangschalter oder ähnliches?
von dadesec
aber wird nicht alles über den Landstrom bezogen wenn dieser angeschlossen ist?
Innenlichter, Steckdosen (sowieso nur dann), ...
Oder wird dies alles über die 12V Aufbau-Batterie bezogen und diese nur die den Landstrom geladen?
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:33
von dadesec
JürgenK hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 14:32
Nicht dass ich wüsste, bzw. ging früher alles ganz normal...
von Benimar282
dadesec hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 14:32
Siehe #8
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:34
von Benimar282
Prüf doch mal die Dose am Kabelende, ob da Strom ankommt.
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:35
von dadesec
Benimar282 hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 14:32
Ja das ist in Ordnung, hab es getestet, jedoch nur bis zum Womo, ins WoMo rein nicht... das könnte ich auch noch testen...
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:40
von dadesec
Benimar282 hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 14:29
Aufbau-Batterie leer, lade ich seit gestern Abend, aktuell ca. 25% geladen
Das WoMo hing den ganzen Winter am Landstrom, dadurch dachte ich dass die geladen wird/bleibt...
Kann aber sein dass mein Vater (Besitzer) den Strom irgendwo unterbrochen hat, am Display den 12V Schalter unterbrochen oder beim EBL den Batterieschalter umgelegt hat,
das würde denke ich erklären dass nicht geladen wurde
Verfasst: Mi 15. Mai 2024, 14:41
von dadesec
VIELEN DANK zwischendurch an ALLE für die regen Inputs...
