Seite 1 von 2
Osram night breaker h7 LED - Erfahrung gesucht
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 19:54
von Billy1707
ich versuche es zu vermeiden nachts zu fahren,
möchte aber trotzdem die Original Duc Christbaum Kerzen gegen LED's tauschen.
Für den Winter oder wenn man doch mal später heim kommt.
Abblendlicht Birnen einfach gegen LED tauschen und fertig ?
Hat da schon jemand Erfahrungen beim DUC 8 ?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tips.
Schönen Abend noch
Re: Osram night breaker h7 LED - Erfahrung gesucht
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 20:24
von DerTobi1978
Ich hab sie im Duc7 drin! Mega!!!! Echt ein riesiger Unterschied!!!
Lohnt sich definitiv und die Dinger sollten nen WoMo Leben halten.
Auch bei unserer Tochter im Polo drin. Einfach gutes Licht!!!
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 21:29
von lupoontour
Einfach mal die SUCHE nutzen...
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 21:33
von sonic
DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2024, 20:24
Hallo, das müsste doch die gleichen wie die für Jumper sein.
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 22:04
von Lüneburger
Umrüsten und du wirst nur noch Dauergrinsen sowie künftig nur noch Nachtfahrten machen.
Verfasst: Mi 5. Jun 2024, 22:28
von Luppo
Ich mag keine Nachtfahrten, aber mit den Nightbreakern für Abblendlicht und Fernlicht ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht (schönes Wortspiel in dem Zusammenhang).
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 05:18
von Billy1707
Danke für Eure Antworten.
Habe in beiden PKW Xenon und LED.
Der Unterschied zu den Christbaum Kerzen ist mir klar.
Mir geht es aber speziell um den DUC 8.
Gibt es da einen Unterschied zum 7er ?
Nur umstecken und fertig ?
Muss ich irgendwelche Papiere mitführen ?
Danke Euch.
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 08:51
von kai_et_sabine
Sind die für Deinen Scheinwerfer freigegeben?
Die Birnen werden einfach ausgetauscht. Ggf. ist ein Heizwiderstand notwendig (um die geringere Last der LED zu vertuschen) oder der Bordcomputer muß umgestellt werden auf LED.
Die LED-Scheinwerfer werden auch einfach ausgetauscht. Dito wg. des Bordcomputers. Aber Du willst ja wohl von Halogen auf Led umstellen.
Bei Osram oder Philips wird Dir geholfen, die haben Freigabelisten.
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 09:00
von Billy1707
Servus Kai,
genau deshalb suche ich nach Erfahrungen beim DUC 8.
In der Freigabeliste gibt es wohl eine E Nummer.
Die werde ich heute Nachmittag mal checken.
Verfasst: Do 6. Jun 2024, 09:13
von Luppo
Die Freigabenummer muss auf dem Leuchteneinheit stehen.
Die Lampen werden nur getauscht.
Die ABE ist mitzuführen.
Verfasst: Fr 21. Jun 2024, 14:21
von sonic
Gerade noch rechtzeitig vor dem Urlaub sind meine heute angekommen. Die kommen dann gleich in den Scheinwerfer rein.
Verfasst: Fr 21. Jun 2024, 20:11
von sonic
Bin begeistert. Ich habe gleich nochmal bestellt für das Aufblendlicht. Die kommen dann morgen rein. Dauert ja nur 5min der Wechsel. Zwei Schrauben pro Scheinwerfer. Einfacher geht es nicht.
Verfasst: Fr 21. Jun 2024, 22:02
von kai_et_sabine
Es wäre toll, wenn man die einfach in die Hello 90mm Halogen-Scheinwerfer einsetzen *dürfte*. Das wäre einfach und relativ günstig. Verglichen mit neuen LED-Scheinwerfern von Hella.
Verfasst: Sa 22. Jun 2024, 09:00
von Billy1707
sonic hat geschrieben: ↑Fr 21. Jun 2024, 14:21
Lässt Du die Scheinwerfer noch einstellen bevor es in den Urlaub geht ?
Verfasst: Sa 22. Jun 2024, 10:14
von Haibike
Hallo, hatte schon jemand von euch einen TÜV-Termin mit den Night Breakern? Wollte der Prüfer die ABE sehen?
VG
Hans-Jürgen
Verfasst: Sa 22. Jun 2024, 10:18
von MuesLi
Haibike hat geschrieben: ↑Sa 22. Jun 2024, 10:14
VG
Hans-Jürgen
Ja, nein
Viele Grüße Rainer
Verfasst: Sa 22. Jun 2024, 10:30
von Schwimmbutz
Dito
Verfasst: Sa 22. Jun 2024, 11:34
von sonic
Ich habe mir die ABE ausgedruckt und die Freigabe auch. Kommt ins Fahrzeug.
Verfasst: Sa 22. Jun 2024, 12:25
von Weitreisender
VG
Hans-Jürgen
Bei mir lagen Aufkleber bei, die habe ich vorne mit reingeklebt, TÜV ohne Probleme.
Verfasst: Sa 22. Jun 2024, 12:44
von Seewolfpk
Billy1707 hat geschrieben: ↑Sa 22. Jun 2024, 09:00
Da ich seinerzeit die Umrüstung von der Fiatwerkstatt habe machen lassen, haben die auch die Scheinwerfer neu eingestellt. Sei erforderlich, sagte der Mitarbeiter.
Sind das nicht die Night breaker:
viewtopic.php?p=36967#p36967
oder gibt es inzwischen schon weiter entwickelte?
Dann könnten die Beiträge zusammengefasst werden.
Übrigends: Die haben mir in den langen Tunneln in Norwegen sehr gute Dienste erbracht.
