Unterschied Garagenwagen- Garagenklappen
Beim Hymer hatten wir Türen. Die haben den Vorteil einer möglichen Platzoptimierung. Wir hatten an der Innenseite der Türen unsere Schuhe.
Beim Carthago haben wir nach oben zu öffnende Klappen. Vorteil dabei: Man wird im Regen nicht sofort nass und man hat, ohne die Markise herauszulassen, einen Sonnenschutz verfügbar. Da die Klappe aussen höher steht, läuft der Regen nach kurzer Zeit in die Heckgarage. Deshalb habe ich den Öffnungswinkel so verstellt, dass die Klappe nach aussen etwas abfällt.
Eine große Gefahr ist, dass die offene Klappe von anderen schlecht zu sehen ist, und evtl. abgefahren werden könnte. Man selber muss leider auch genau hingucken, um nicht versehentlich mit offener Klappe loszufahren.
Re: Unterschied Garagenwagen- Garagenklappen
Das mit den nach oben öffnenden Klappen steht bei uns auf der no-go Liste. Wir haben oft schon gesehen wie da auf engen Stellplätzen gemurkst wird.
Vorteil mit dem Regen ganz klar, hätte ich eine Ablaufrinne dran gemacht.
Mobilvetta Kea I86
In Schland sind die Stellplätze oft ähnlich der Hühnerhaltung.
Da kommt man mit einer Tür noch besser an die Klamotten hinten, als unter eine Klappe zu kriechen, die nur bis zur Hecke öffnet.
- Mobildomizil
Wenn man nicht zufrieden ist, kann man sich eine Tür in seine Klappe bauen, oder eine Klappe in seine Tür. Dann hat man beides.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Hab da schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht, wenn die Klappe mal nicht richtig eingerastet war - ein Schlag auf den Hinterkopf mit Beule.
Abfahren geht aber auch mit Türen, unsere Tür vom Gaskasten war mal nicht richtig verriegelt und ist beim Rückwärtsfahren dann aufgeschlagen.
Wäre für mich jetzt kein Hinderungsgrund.
Weder hab ich Bekleidung in der Garage noch würde ich je auf so einem Stellplatz stehen.
Frag nicht ob du es kannst, sondern ob du es willst.
Nicht für jeden sind Klamotten auch Kleidung. Das kommt darauf an wo man wohnt.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Das kannst du dir doch beim Kauf aussuchen ob du Garagentür oder Garagenklappe möchtest. Da gibt es genug unterschiedliche Modelle, auch von Carthago.
dito. Bei mir auch
Gruss Maximilian
