Dethleffs Trend/Just Aufbautür Tegos Fenster Plissee Reparatur
Berchumer
Beitrag von Berchumer »
Hallo zusammen habe gestern noch die wenigen Mängel in meinem Wohnmobil gelobt , leider ist heute beim zumachen des Rollos im Fenster der Aufbautüre vom Dethleffs Trend von der Firma (Tegos) , die Schnüre gerissen und das Dingen hängt jetzt auf halb 8 .
Weiß einer von euch welcher Aufwand es ist das ganze zu reparieren bzw. eine neue Schnüre einzuziehen oder hat das selber schon mal gemacht.
Sind momentan zwischen 2 Urlauben zu Hause und es würde unterwegs erstmal mit Tape fixiert zur Verdunklung.
Über eure Nachrichten würde ich mich freuen.
Es grüßt euch der Ralf
Gruß von Ralf aus Hagen
Dethleffs T 7057 EB Trend Edition 9-Gang Automatik 160PS hydraulisches Hubgedöns , Luftfederung hinten und son 150Ah Lithiumdingens. 8-)
Re: Dethleffs Trend/Just Aufbautür Tegos Fenster Plissee Reparatur
Yep, allerdings bei einer Horrex Fliegengittertüre.
Da konnte man die gesamte Fliegengittertüre ausbauen, das Plissee auf dem Tisch zerlegen, neue Schnüre einziehen, zusammen bauen, fertig.
Paar Inbus/Torx/Kreuzschlitz Schraubenzieher reichen.
Dann noch eine 0.8 oder 1.0 Plissee Schnur, paar Quetschhülsen. Fertig.
Das Ding sieht aus wie ein Buch mit 7 Siegeln, einmal geöffnet, kapierst du es sofort.
Brauchst halt etwas Zeit, mehr nicht.
Berchumer
Danke für deine Antwort, allerdings muss ich das kleine Plissee erstmal rausbauen ich wollte nur erstmal wissen ob es dafür eine Anleitung oder ein Ersatzteil gibt als komplettes Plissee.
Lg
Musst mal suchen, vielleicht auch im Ducatoforum, gab irgendwo auch Bilder,
a. Von der Funktionsweise
b. Von der Reparatur.
Tegos und Horrex wird sich in der Funktion nicht großartig unterscheiden, nur vielleicht etwas im zerlegen bzw. Aufbau.
ecipower
Beitrag von ecipower »
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem? Unseres ist nun auch defekt.
Gruß Engelbert
Berchumer
Du musst die Tür Verkleidung demontieren dann ist es relativ einfach das Rollo auszutauschen . Ist nur mit Klebeband fixiert.
Wie geschrieben bei Tegos sind die auf Lager .
