Tote Winkel-Kamera
Tote Winkel-Kamera
unsere Tochter und Schwiegersohn haben sich einen Hunday PKW zugelegt.
Nach einer Probefahrt bin ich begeistert von der verbauten Technik.
Besonders angetan haben es mir die verbauten tote Winkel Kameras.
Da in unsrem Integrierten (Frankia I 680 GD) die Sicht besonders nach rechts nicht berauschend ist,
überlege ich mir, solche Kameras links und rechts nachzurüsten.
Wer hat in seinem Mobil schon welche eingebaut und kann einen Erfahrungsbericht geben.
Grüsse
Wolfgang
Grüsse
Wolfgang
Re: Tote Winkel-Kamera
An den Omnibussen die ich nebenberuflich fahre, haben wir solche Kameras, die Dinger sind sehr nervig, wegen jeder Mülltonne, Ästen, usw.fangen die Warnungen mit schrillem Piepton an, ich würde mir so was nie in mein Fahrzeug bauen.Bei Bussen ist das recht nützlich, wenn es eng wird, aber an einem Wohnmobil ist das rausgeworfenes Geld.
Wir haben sie zwar nicht am Wohnmobil, da hätte ich sie auch sehr gerne, aber an unserem PKW, ich glaube 5 Stück und das funktioniert sehr gut.
Allerdings wie Arno geschrieben hat, nervt das Gepiepse sehr.
Wenn ich z.B. in unserer Garage rein - oder raus fahre,
schreit es an allen Ecken und Enden Alarm.
Ich denke, die Kameras interagieren mit den rundherum Radarsensoren.
Um erst einmal zu klären, was überhaupt gemeint ist:WTh hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 10:06Besonders angetan haben es mir die verbauten tote Winkel Kameras.
1. Sind das Kameras, welche dir im Fahrzeug ein Bild des toten Winkels zeigen?
oder
2. Sind das Sensoren, welche dir akustisch, oder per leuchtendem Licht im Außenspiegel, anzeigen, dass da was ist?
- Lüneburger
Ich habe bei meinem Hymer (auf Ducato-Basis) vor wenigen Wochen ein Multimediasystem von Dynavin nebst Zusatzmonitor und Frontkamera einbauen lassen.
Wenn Dein Frankia auf Mercedes gebaut ist, dann brauchst Du nicht weiterlesen. Denn das optional erhältliche Kameramonitor-System gibt es nur für die Ducatos!
Hymer B678
2025: Spreewald, Norwegen, Rømø
@Andy
in dem PKW-Cockpit sind 3 runde Digital-Anzeigen.
Wenn der Blinker rechts gesetzt wird, dann wird die rechte Anzeige zum Monitor,
wird der linke Blinker gesetzt, dann wird der Monitor links aktiviert.
Ausserdem kann man die Monitore über einen Schalter aktivieren.
@ Arno
Nichts mit nervigen Gepiepse.
Grüsse
Wolfgang
@ Arno
Grüsse
Wolfgang
Es gibt einige sehr gute Nachrüstlösungen für 360 Grad Kameras fürs Reisemobil.
Nicht billig und die vernünftige Verkabelung ist aufwendig.
Eine einfache Lösung für obig angefragten Zweck:
https://www.carmedien.de/Carmedien-Tote ... m-CM-TWKS1
- Wolfgangwk
Servus,
Ich habe mir an meinem Frankia T7400 von Caratec 3 Kameras nachrüsten lassen. Eine Front- sowie zwei unter den Spiegeln eingebaute Seitenkameras. Die werden beim Blinken aktiviert bis ca. 60 km/ h automatisch, darüber mit einem im Lenkrad verbauten Schalter aktivierbar. Angezeigt werden die Bilder im Mbux des Fahrzeuges. Bis jetzt funktioniert es einwandfrei.
Kosten komplett ca. 1600 Euro.
Wolfgang
Wolfgang
Habe bei mir auch das System von Caratec, bin sehr zufrieden, habe aber nur eine Kamera rechts u.vorne die dritte habe ich am Auslass des Abwassers.
Beste Grüße Cash
Beste Grüße Cash
