Meinungen zu Wassertank sauberhalten
Servus,
ich habe vor, dem Wassertank (120L) Duschgel, Flüssigseife oder Ähnliches zwecks Sauberhaltung zuzufügen. Zähneputzen und kochen mit dem Wasser aus der Flasche. Ziel ist es die schleimigen Ablagerungen im Tank (kann gerade noch mit einer Bürste gereinigt werden) und besonders in den Leitungen und Armaturen vollständig zu verhindern und nicht nur verringern. Ist dies überhaupt möglich? Welches Mittel könnte man zum Waschen und zum Geschirrspülen gleichzeitig verwenden? Ich denke, das sich manche schon mit so einer Lösung befasst, oder Erfahrung haben. Entkalken ist eine andere Sache.
Dann schau ich mal, was jetzt so kommt.
Servus
.............Big Harry
Re: Meinungen zu Wassertank sauberhalten
Danach ist der wassertank nie mehr ohne seifengeschmack...
Da wir das Wasser aus dem Tank für alles benutzen incl. Trinken, bin ich hier raus.
Ein bisserl klingt das nach sommerloch.
LG Horst
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Servus
wäre jetzt interessant was du schon Alles in deinen Tank geschüttet hast, denn schleimige Ablagerungen hatte ich in 30 Jahren noch nie.
Tank auffüllen, Zähneputzen, Kochwasser, Abwaschwasser kommt alles aus einem Tank, und war, ausser etwas Kalk auf dem Tankboden, noch nie verschmutzt.
Da kann ich Horst nur recht geben, ich trinke das Wasser aus dem Tank seit gut 27 Jahren und war nie krank.Am Anfang jeder Saison fülle ich ein Gemisch aus Wasser und Danklorix in den Trinkwassertank,spüle damit alle Leitungen durch und lasse dann 24 Stunden einwirken, danach eine Fahrt über eine Kurvenreiche Strecke mit möglichst hohem Tempo, damit auch alles vom Gemisch gereinigt wird, dann halte ich unterwegs an, Pumpe über die Entnahme das Gemisch in den Abwassertank und fahre nach Hause.Nach wieder 24 Stunden lasse ich den Abwassertank in meiner Garage leerlaufen und spüle in dieser Zeit das Leitungssystem mit normalem Trinkwasser.
Unterwegs habe ich nie mehr als 30 L Wasser an Bord,spart Gewicht und sorgt für einen schnellen Wasserdurchsatz,was wiederum für ein sauberes Trinkwassersystem sorgt.Nach Rückkehr von Tour lasse ich als erstes das noch vorhandene Trinkwasser ab und lasse den Tank offen, so kann er trocknen.Vor dem Winterschlaf blase ich die Leitungen mit Pressluft durch und fertig.
So ähnlich mache ich es auch, allerdings schütte ich kurz vor Ende jeder Tour 250 ml Zitronensäure in den viertel vollen Tank, fahre nach Hause, lasse alles eine Nacht einwirken und lasse alles ab.
So vermeide ich jegliche Ablagerungen und auch Schleim entsteht so erst garniert.
Sicherheitshalber 1 x im Jahr Spülung mit Dankloriix, wie es Arno beschrieben hat.
Zusätzlich trockene ich nach jeder Tour den Tank mit einem Geschirrtuch aus.
So können wir mit dem Tankinhalt immer auch die Zähne usw. putzen.
In der Lebensmittelindustrie würde niemand auf die Idee kommen sowas einzusetzen.
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/Kurzreisen/Zug ... /frame.htm
- Stollenflug
Nach dem Leeren gut austrocknen lassen ist schon die halbe Miete. Also mit Seife würde ich auch nicht dran gehen!!
Ich habe schon oft mal von Corega Tabs, also Gebissreinigertabletten gehört. Hab's aber noch nie ausprobiert.
Was auch immer gut ist sehr heißes Wasser. Da ist nix drin aber reinigt super!
Corega Tabs sind eher für die Reinigung der WC Kassette geeignet.Stollenflug hat geschrieben: ↑Di 3. Sep 2024, 19:47Nach dem Leeren gut austrocknen lassen ist schon die halbe Miete. Also mit Seife würde ich auch nicht dran gehen!!
- Mobildomizil
Zwischen Geschirreiniger, Flüssigseife und Duschgel ist viel weniger Unterschied als du glaubst. Alle (!) sind leicht biologisch abbaubar. Das bedeutet: jegliches Hinzufügen führt zu stinkenden, schleimigen Rückständen, die sich leicht wieder entfernen lassen, indem man den Tank und alle Leitungen tauscht.
Trinkwasserhygiene ist einfach: nur sauberes Wasser einfüllen, fertig. Auf genügend Durchfluss achten. Wenn das nicht geht, Mittel zur Neuverkeimung zufügen, das ist ok. Entkalker ist unnötig - der Kalk ist nur ein optisches Problem, haftet nicht am Tank, sammelt sich unten und lässt sich beim Tankablassen rausspülen. Zitronensäure ist völlig unbedenklich, sollte aber schnell und vollständig verschwinden - bestimmte Pilze stehen auf das Zeug. An Danchlorix und Co wundert mich, dass das noch verkäuflich ist. Da passieren die meisten Unfälle mit. Wenn man wirklich desinfizieren will, sollte man auf die Leitungen achen und den Tank einfach ignorieren. Zum Durchspülen reicht ein Liter stark verdünnte Lösung. Peroxid ist erheblich sicherer als Chlorgedöns. Wenn man es denn wirklich will, meistens ist das Geld besser investiert, wenn man seine Paranoia behandeln lässt. Wer diesen Satz übergriffig findet, weil er oder sie gerade aus Zentralafrika zurückkehrt, bitte ich um Verzeihung.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
- Weitreisender
Schleimige Ablagerungen sind ein Biofilm und das ist nicht gut. Ich nutze seit Jahren Chlordioxid zur Reinigung (Standreinigung) und eine verdünnte Lösung, die ich dem Frischwasser zusetzen kann, sofern ich der Meinung bin es könnte Probleme haben, oder wenn ich Quell oder Bachwasser nutze.
Ablagerungen im Tank kenne ich überhaupt nicht. Ich reinigfe den Tank 1 x pro Jahr
https://reisemobilist.de/dow/Wasserdesinfektion
Hier kann man sich dazu mal schlau machen, gerne beantworte ich auch Fragen dazu
Mein Rezept:
Auf Hygiene beim Befüllen achten (immer eigener [sauberer] Schlauch, nach Möglichkeit auch eigener Adapter).
Nach dem Ausflug Frischwassertank vollständig ablassen.
Bei längerem Stillstand Leitungen durchblasen.
Einmal im Jahr mit 3%iger Wasserstoffperoxid-Lösung spülen.
Servusla Harry,
ich nutze seit 8 Monaten auch head&shoulders im Frischwasser Tank.
Viele denken das die Perlatoren der Wasserhähne verkalken.
Groooooßer Fehler, das sind Wasserschuppen.
Seit 8 Monaten habe ich im Reimo/Womo keine Wasserschuppen mehr.
Kann ich nur empfehlen.
Vorher hatte ich 238 Teebeutel im Tank,
Truma an und man hat ruckzuck frischen Tee.
(Hoffe Du lachst genauso wie ich)
Wie kommt man bloß auf sowas???
Gruß aus Niedersachsen
Susanne
Khalil Gibran
Susanne
Khalil Gibran
So mach ich es 2x im Jahr. Wir trinken das Wasser!
Wassertank reinigen:
!Immer erst entkalken, dann desinfizieren!
Entkalken mit DM Heitmann 250 ml:
Anwendung Entkalker:
1. Wassertank und Boiler entleeren.
2. Deckel abschrauben und den Inhalt der Flasche in 5 Liter Wasser auflösen. Diese Lösung in den leeren Frischwassertank füllen.
3. Zusätzlich 20 Liter kaltes Wasser in den Tank füllen.
4. Alle Armaturen nacheinander auf Kalt- und Warmwasserseite solange öffnen bis Wasser austritt und wieder schließen.
5. Tank vollständig mit Frischwasser auffüllen.
6. Anschließend für ca. 3 Stunden einwirken lassen.
7. Perlatoren an den Wasserhähnen entfernen.
8. Alle Armaturen nacheinander auf Kalt- und Warmwasserseite öffnen und Verschmutzungen gründlich ausspülen. Prozedur wiederholen, bis der Tank leer ist.
9. Anschließend Tank und Leitungen gründlich mit Frischwasser spülen. Bei starker Verkalkung Vorgang wiederholen.
Desinfektion mit Membraclean
Einwirkzeit: Wirkt ab einer Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden
Reinigung und Sanierung - Schritt für Schritt
1. Im ersten Schritt den Frischwassertank komplett mit Wasser füllen.
2. Im zweiten Schritt die notwendige Menge membraclean Trinkwasseraufbereitung Camping
und Wohnmobile einfüllen (Konzentration 1%, Menge siehe Tabelle).
3. Im dritten Schritt alle Wasserhähne, auch die der Dusche aufdrehen und so die Leitungen
spülen. Nach einer Minute Hähne wieder schließen. Spülung nach jeweils
5 Minuten insgesamt dreimal wiederholen. Ein Nachspülen mit Frischwasser ist nicht notwendig!
Alle freischwimmenden Krankheitserreger werden abgetötet, der Biofilm wird in der Folge ohne Gefährdung der Nutzer langsam abgebaut.
Moin TobiDerTobi1978 hat geschrieben: ↑Di 3. Sep 2024, 22:13So mach ich es 2x im Jahr. Wir trinken das Wasser!
Schön ausführlich geschrieben! Zuviel Mühe für ein jährlich wiederkehrendes Sommerlochthema.
Und wer seinen Tank im Wohnmobil so wie der TE nutzt hat m. E. das falsche Hobby. Wir nutzen unsere FW-Tanks uneingeschränkt für alles, was zur Körperhygiene gehört und auch zum Spülen/Kochen - und so fahren wir schon gute 30 Jahre ohne Komplikationen ( Mensch/Hund/Tank/Leitungen)
Lasst mir eine Markisenbreite Abstand und alles ist gut!
Netter Gag, nicht wirklich , oder? Ich fülle immer nur Bier ein, kann ich dann für alles nehmen...
Gruß Timo
Gruß Timo
Ich vermute einfach, er meint den Abwassertank?
DankeJürgen hat geschrieben: ↑Mi 4. Sep 2024, 05:54Moin TobiDerTobi1978 hat geschrieben: ↑Di 3. Sep 2024, 22:13So mach ich es 2x im Jahr. Wir trinken das Wasser!
War ja nur C/P
Hier mal meine Überlegungen.
1. Überlegung:
Wir können nur ein paar mal im Jahr unterwegs sein. Das bedeutet, unser System wird seltener durchspült. Das Wasser steht auch mal länger im Tank und Leitung.
Normal wird zwar Wasser nicht schlecht, aber durch die vielen Zapfstellen kann man sich auch nicht sicher sein, immer einwandfreies Wasser einzufüllen.
Selbst in Deutschland gibt es immer mal wieder zeitweilige, lokale, Warnungen vor belastetem Trinkwasser.
2. Überlegung:
Die Leitungen im Wohnmobil sind deutlich dünner als im Wassersystem zu Hause. Wir haben diverse nicht so recht zugängliche Ventile und bewegliche Teile im Wassersystem (Wasserpumpe, Boiler, Wasserhähne)
Deshalb:
Wie Tobi geschrieben. Zumindest einmal im Jahr entkalken mit Zitronensäure (bei Pulver 200g)
Desinfizieren mit Membraclean:
Dauerhaft bei jeder Wasserfüllung 200ml auf 100l.
1. Überlegung:
2. Überlegung:
Deshalb:
Ich habe vor etwa zwei Monaten das allererste Mal Mellerud Entkalker in den Wassertank gepackt, damit die ALDE das in den Boiler ziehen konnte.
Das habe ich nur deshalb gemacht, weil mein ALPA ein fünf Jahre alter Gebrauchter ist, ich nicht weiß, was der Vorbesitzer so alles für Fetische hat und wir etwa acht Monate vom Jahr in dem Ding leben.
Bei der Gelegenheit hab ich mich auch um einen leicht leckenden Kugelhahn vom Frischwasser gekümmert. Ihn ausgetauscht.
Danach wurde es gar schlimmer. Meinen besten Freund (also Jugendfreund, nicht was ihr vermutet) rangelassen, der Klempner ist.
Der hat dann Tonröhrchen (zur Wasserverbesserung wohl) aus dem Auslass rausoperiert.
Wenn ich unterwegs Sprühstuhl hatte oder den Namen einer bekannten isländischen Popsängerin mit Materialabgabe aussprach unterwegs, war ich entweder krank oder besoffen. Aber nie vom Brunnen vergiftet.
In einen Frischwassertank gehört Frischwasser, nur Frischwasser und ganz ausnahmsweise kann man ihn auch mal mit Frischwasser befüllen.
Steht man länger als zwei Wochen, dann raus damit, neu füllen oder alles auf damit es vernünftig trocknen und lüften kann.
In den Abwassertank dagegen kann man alles reinschütten. Bratenfett, Nudelwasser und auch mal in die Dusche pinkeln.
Aber nicht ins Waschbecken, das tut man nur bei Mietmobilen.
