ACHTUNG
Unsere Forensoftware bekommt ein kleines Update. Sonntag 24.11.2024 ab 12.00 Uhr wird das Forum für ca. 10 Minuten abgeschaltet
Zusatzluftfederung für Al-Ko
ich überlege mir für die Al-Ko Hinterachse
eine ZLF zu kaufen.
Nicht zum Nivellieren oder Hochpumpen sondern um die grottige A92 und teils A99 zu "glätten".
C. Stäbler hab ich schon auf dem Schirm.
Welche Hersteller habt Ihr verbaut (in Kombi mit Al-Ko) ?
Erfahrungen mit ZLF für die Al-Ko HA ?
Danke schön
Heribert
Re: Zusatzluftfederung für Al-Ko
Beitrag von Heribert »
Hab mit Goldschmitt gute Erfahrungen gemacht.
Heribert
Grüß Gott aus München
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
Billy1707 hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 12:43
Um das Fahrverhalten in gewünschtenm Sinne zu verändern, hilft wohl eine ZLF nicht.
Ich bin der Meinung, da müsste eine VLF rein.
CS kann zu diesem Punkt sicherlich fachmännische Auskunft geben. Anruf genügt.
*HI*
Gruß Hans
Duomobil
Beitrag von Duomobil »
Wenn Dich das Fahrverhalten stört, dann bist du schnell bei der Volluftfederung.
Hinterachse fand ich nicht so schlimm, wenn man nicht gerade mit 5,5 bar unterwegs ist.
Vorderachse fand ich schlimmer. Autobahn Querfugen , Schlaglöcher etc.
Bin dann sofort auf die Vollluftfederung gegangen vom 4,8 t Goldschmidt Fahrwerk ohne ZLF.
Aus meiner Sicht mit Erfolg, Vorderachse schluckt die Stöße besser, Empfindlichkeit beim überholen ist viel besser und Keile brauch ich auch nur noch 1 mal im Jahr.
Nachteil: ist Nix für die Erbmasse, ist schon heftig teuer
C. Stäbler kann ich als Einbauer sehr empfehlen *THUMBS UP*
Danke für die Empfehlungen,
ich möchte aber explizit eine ZLF.
Dann würde ich erstmal damit beginnen den Reifeninnendruck und die Stoßdämpfer zu optimieren.
Steppenwolf
Beitrag von Steppenwolf »
Moin Billy. Bei meinem Frankia mit AL-Ko Fahrwerk wurde ja nach 4000 km die ZLF von Goldschmitt montiert. Was bringt dieses Teil. In erster Linie sorgt es dafür, das mein Fahrzeug auch bei großer Hecklast nicht hinten durchhängt. Dazu bringt es auch bei normaler Beladung oder leer ein stabileres Fahrverhalten, was ich vor allem bei Kurvenfahrten merke. Zu einem spürbar sanfteren Abfedern von Fahrbahnunebenheiten führt das System aber eher nicht. Das hatte ich aber auch nicht erwartet. Schon die ab Werk montierten verstärkten Federn vorn machen aus dem Ducato keine Mercedes-Sänfte. Das geht vermutlich mit anderen Stoßdämpfern und/oder Luftfedern auch vorn. Ich würde das aber an Deiner Stelle mit einem Experten nochmal genau durchsprechen und mich auf die Systeme von AL-KO und Goldschmitt konzentrieren. Ich denke, das sind die besten am Markt.
Liebe Grüße @ Dieter
HBJRontour
Beitrag von HBJRontour »
Hallo Billy, dem kann ich mich aus Erfahrung anschließen: Zusatzluftfederung bringt leider keinen Federungs-Komfort.
Wir haben übrigens die Goldschmitt.
Gruß, HBJRonTour
Ich habe eine ZLF sowie angepasste Vorderfedern von Stäbler einbauen lassen, allerdings ins normale Fiat-Polterfahrwerk. Stäbler verwendet u.a. auch Goldschmitt-Komponenten.
Ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden und würde bei Bedarf wieder Stäbler bevorzugen.
HBJRontour hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 18:22
Die Goldschmitt ZLF am Al-Ko (Drehstabfeder) Fahrwerk ?
Laut Al-Ko homepage wird beim Einbau der Air Plus (ZLF)
einer der drei Federstäbe entfernt.
Somit soll das Ansprechverhalten feiner werden.
Hört sich interessant an.
Fährt hier jemand die Air Plus ?
RüBi
Beitrag von RüBi »
Hallo Billy, habe mich gerade eben in diesem Forum, in dem ich seit geraumer Zeit passiv mitlese, angemeldet, um auf Deine Frage zu antworten. Meine Vorstellung werde ich später an entsprechender Stelle nachholen.
Ich fahre dasselbe Womo wie Du (A680 Plus, EZ: 06/20, km: ca. 54.000) und habe in 02/21 die airplus direkt bei Alko in Kötz nachrüsten lassen.
Das Ansprechverhalten ist nach meiner Erfahrung tatsächlich feiner.
Du fährst halt nicht mehr mit 100% Stahl, sondern durch den entfernten Federstab (einer links, einer rechts) mit 66% Stahl und 33% Luft als Federung.
Ein noch größerer Vorteil ist für mich die mögliche Höhenverstellung des Aufbaus. Bei mir sind es aus der 0-Lage (Fzg. reisefertig beladen, Wassertank voll, 4,4to.) Druck airplus: 3,0 bar, ca. 4,5cm nach oben (6,0 bar) und 4,0 cm (0 bar) nach unten. Alle Maße gemessen am höchsten Punkt hinterer Radlauf Mitte.
Ich nutze die airplus so ziemlich auf jedem Stellplatz, sehr oft auch um einen links/rechts Unterschied auszugleichen.
Eine reine Zusatzluftfeder läßt lediglich eine Verstellung in plus (nach oben) zu, da Du ja die Torsionsfeder unverändert läßt.
Viele Grüße Rüdiger
Benjamin551
Beitrag von Benjamin551 »
Ich muss zugeben dass ich kein großer Fan von den Luftfedern bin.
Ich habe bei einem Wohnmobilhändler gearbeitet und wir hatten es oft gehabt dass diese Luftkissen ein Loch hatten und die Luft nicht gehalten haben. Es war immer mit unendlichen Kosten und Arbeit verbunden die dinger auszutauschen.
Lieben Gruß
RüBi hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 12:34
Hallo Billy, habe mich gerade eben in diesem Forum, in dem ich seit geraumer Zeit passiv mitlese, angemeldet, um auf Deine Frage zu antworten. Meine Vorstellung werde ich später an entsprechender Stelle nachholen..........
Rüdiger, herzlichen Dank für Deine tolle Beschreibung.
Einfach und nachvollziehbar erklärt.
(Bin gespannt auf die Vorstellung ;-) )
RüBi
Beitrag von RüBi »
Hallo Billy, habe Dir ergänzend eine PN geschickt.
Viele Grüße Rüdiger
HBJRontour
Billy1707 hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 19:37
... am Fiat Maxi Fahrwerk.
Gruß, HBJRonTour
RüBi hat geschrieben: Mi 23. Okt 2024, 18:12
Viele Grüße Rüdiger
Leider keine PN da ?!? :-$
RüBi
Beitrag von RüBi »
2., hoffentlich erfolgreicherer Versuch!
