Frohe Weihnachten wünschen Andi + Paul
Teltonika RUT950 Problem
Habe da ein Problem:
bei meinem RUT950 möchte ich unter Netzwerk-WiFi- SSIDs mit Scan 2.4 ein zusätzliches WIFI hinzufügen Nach drücken NETZWERK BEITRETEN erscheint immer
2.4 GHZ radio alreaddy have one client or multi ap .to specify few possible aps for client use single multi ap
Leider kann ich damit nichts anfangen was und wie muss ich machen das ich einem zusätzlichen WIFI beitreten kann.
Klaus
Klaus
Re: Teltonika RUT950 Problem
Hallo Springer12,
bist Du sicher, dass Du mehrere Wlan‘s (mehr als eines) mit Deinem Router
gleichzeitig betreiben / empfangen kannst?
Was sagt denn die Anleitung zu Deinem Problem?
WoMo NK19
WoMo NK19
okay: = das ist in so Ordnung
Da teltonika auf Openwrt basiert geht es. In anderen Modellen hatte wir das mit bis zu 5 WLAN im produktiven Einsatz.
Mobilvetta Kea I86
Die Anleitung kennst das Problem nicht.WoMo NK19 hat geschrieben: Sa 9. Nov 2024, 10:36Hallo Springer12,
WoMo NK19
2.4 GHZ radio alreaddy have one client ....
Für mich bedeutet das:
"2.4 GHZ Sender hat bereits eine Verbindung zu einem Netzwerk ...."
Insofern meine Vermutung, dass Dein Router keine 2 Wlan's gleichzeitig verarbeiten kann.
Im Zweifel gilt aber immer der 40 cm Fehler.
Deshalb mein Rat:
Komplettes Reset (Kaltstart) und alles nochmals von vorne.
WoMo NK19
der Computer meldet als Problem:
Deshalb mein Rat:
WoMo NK19
Ja hast recht gehabt ohne ein Reset durchzuführen bin ich dann durch hilfe darauf gekommen das nur 1 Wlan geht.WoMo NK19 hat geschrieben: Sa 9. Nov 2024, 11:24Hallo,
Deshalb mein Rat:
WoMo NK19
Mal sehen was der Herr Engels von Dietz mir schreibt.
Das Teil scheint ein Mobilfunkrouter zu sein, also Mobilfunk auf WLAN-AP und LAN-Switch umsetzen.
Damit kann man keinem 2. WLAN beitreten, der spannt doch selbst eins auf (vermutlich gleichzeitig 2,4Ghz und 5Gzh, falls man die in der Konfig nicht separat konfigurieren kann).
Du solltest aber mit mehreren Clients dem Wlan beitreten können.
So wie ich die Fehlermeldung interpretiere hast du versucht, das WLAN zu ändern (SSID oder sonstwas) während ein Client damit verbunden war.
Auf jedenfall kann kein WLAN-Accesspoint mehr als 1 Wlan-Netz (SSID) auf 1 Frequenz aufbauen (zumindest kein mir bekannter). Ausser die Fritzboxen mit ihrem Gastzugang.
Gruß Uli
(Ahorn Canada TF Plus]
Nein, mehrere Access Point SSID ist gar kein Problem, das beherrscht Openwrt bestens.
Es sollen 2 oder mehr Client Wlans eingerichtet werden, bei denen dann wahlweise eins nur aktiv geschaltet wird. (Mehrere aktive Client WLAN haben ja evtl. ein IP Adressen Konflikt und benötigen auf jeden Fall ein aktives routing)
Das geht meines erachtens nicht im Standard.
Mobilvetta Kea I86
Du weisst schon, dass openwrt eine Software für Router/AP ist und kein eigener Router/AP?Cybersoft hat geschrieben: So 10. Nov 2024, 18:25Nein, mehrere Access Point SSID ist gar kein Problem, das beherrscht Openwrt bestens.
Hat die Hardware vom TE dieses System? Kann man alle die Möglichkeiten von openwrt mit der Anwendersoftware für diese Hardware benutzen? Aber Hauptsache mal wieder seinen Senf dazu.
Wo du das aus dem Thread herausgelesen hast- wow- ich ziehe meinen Hut.Cybersoft hat geschrieben: So 10. Nov 2024, 18:25Es sollen 2 oder mehr Client Wlans eingerichtet werden, bei denen dann wahlweise eins nur aktiv geschaltet wird. (Mehrere aktive Client WLAN haben ja evtl. ein IP Adressen Konflikt und benötigen auf jeden Fall ein aktives routing)
Was ist ein Client-Wlan? Eins dem die Clients beitreten können? Wenn ja, das ist ein Wlan, fertig.
Oder was ganz anderes, mir bisher Unbekanntes?
Gruß Uli
Die Teltonika Firmware basiert auf Openwrt.
Und Client WLAN schreibe ich zur Verdeutlichung, hat Dir ja auch geholfen zu verstehen.
Hellsehen kann ich nicht, aber wer mich immer anpammt muss nicht alles wissen.
Mobilvetta Kea I86
Wo kommt denn diese Kritik jetzt her :D
Alle Teltonika Router laufen auf RUTOS, was auf OpenWRT basiert. Der Thread heißt ja RUT950, Cybersoft hat also die Hardware richtig erkannt und wusste auch welche Software da im Einsatz ist, du auch?
Client WLAN ist etwas unsauber ausgedrückt ja, aber was es meint ist, dass die meisten Teltonika Router sich auch als Client in einem anderen WLAN anmelden können und dieses an die "eigenen" Clients weitergibt. Die im Thread genannte Fehlermeldung weißt darauf hin, dass der TE versucht genau dies mit zwei WLANs zu tun.
Cybersoft hat hier richtig darauf hingewiesen, dass in diesem Client Modus kein aktives Routing stattfinden und somit der Zugriff auf ein WLAN als Client begrenzt ist.
Dein Post macht jetzt an keiner Stelle deutlich, dass du irgendwas von dem Thema verstehst, aber Hauptsache andere Nutzer mit viel mehr Wissen kritisieren :D
Das war dann zumindest schon mal kein Fehler.
Mich würde die Antwort von Herrn Engels auch interessieren.
Kannst Du die Antwort hier einstellen? Danke
WoMo NK19
das bedeutet Du hast bei der Firma Dietz gekauft?Springer12 hat geschrieben: So 10. Nov 2024, 15:54….
WoMo NK19
