Seite 1 von 1
Duc 7 - Adblue Inhalt ?
Verfasst: Sa 9. Nov 2024, 22:19
von Billy1707
Schönen Abend an alle,
stehe gerade neben einem Duc7.
Der Kollege meint er könnte nicht den Inhalt des AB Tank an Display ablesen.
Kann fast nicht glauben, dass man diesen nicht ablesen kann.
Wie kommt er in das richtige Menü ?
Re: Duc 7 - Adblue Inhalt ?
Verfasst: Sa 9. Nov 2024, 23:09
von Ragu
Bei meinem DUC 7 gibt es ebenfalls keine Displayanzeige, wohl erst ab DUC 8.
Es kommt lediglich nach dem Verbrauch von ca. 10 Litern die erste Meldung (gelbe Lampe, auffüllen).
Mit einem OBD Adapter lässt ich der Füllstand in Prozent auslesen.
Verfasst: Sa 9. Nov 2024, 23:27
von Billy1707
Ragu hat geschrieben: ↑Sa 9. Nov 2024, 23:09
Super, danke Dir.
Verfasst: So 10. Nov 2024, 00:24
von DerTobi1978
Ich habe einen OBD2 Dongel dran und kann die Füllstände so abrufen....
Verfasst: So 10. Nov 2024, 12:08
von Kalle-OB
Verfasst: So 10. Nov 2024, 12:55
von Ragu
Kalle-OB hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2024, 12:08
Mein Ducato 7 hat eine Adblue Anzeige(D).
Interessant, meines Wissens ist das das Armaturenbrett (Foto) des DUC 8
Verfasst: So 10. Nov 2024, 12:58
von Cybersoft
Der Ducato 7 hat ein grafisches Symbol, welches bei 50% Tankinhalt aufleuchtet. Ab 30% Tankfüllung folgen die km Angaben bis zur Startverweigerung.
D ist die Temperatur des Kühlwassers, darin liegt das grafische Symbol.
Verfasst: Mo 11. Nov 2024, 11:38
von Kalle-OB
Ragu hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2024, 12:55
Tja, ich habe aber einen Ducato 7.
Verfasst: Mo 11. Nov 2024, 12:18
von RüBi
anscheinend gab es dann während der DUC7 Laufzeit eine Änderung des Kombiinstruments.
In meiner Betriebsanleitung (Ausgabe 07.19) hat das Kombi unter D noch die Kühlwassertemperaturanzeige, mit gelber Warnleuchte ab 2.400km (Vorschrift bei fehlender Analoganzeige, Hersteller-unabhängig) Restreichweite.
Ab ca. 600km Restreichweite dann die schon erwähnte countdown-Zählerei auf 0 bzw. Startverweigerung.
Bei dem von "Kalle-OB" eingestellten Foto ist ja auch eindeutig das "F" und "E" an der Anzeige zu erkennen.
Würde für eine Kühlwasseranzeige wenig Sinn ergeben!
Also, Resümee, wahrscheinlich Änderung des Kombis während der Laufzeit des DUC7.
Viele Grüsse Rüdiger
Verfasst: Mo 11. Nov 2024, 12:20
von Cybersoft
Stimmt, aber wo ist die viel wichtigere Kühltemperatur Anzeige hin gewandert?
So sah meins im 2021'er Duc 7 aus
Verfasst: Mo 11. Nov 2024, 12:29
von RüBi
Wegrationalisiert wie bei vielen anderen Fahrzeugherstellern auch bzw. in diesem Fall Platz geschaffen für die "Adblue Füllstandsanzeige".
Die rote "Kühlwasser zu heiss" Kontrollleuchte ist ja noch da und zu viele Informationen können manch einen auch verunsichern.
Paßt hervorragend Dein Foto: Wer wird nicht nervös, wenn der Zeiger der Kühlwasseranzeige über den "Normalpunkt" drüber hinaus Rtg.rot wandert?
