Bulltron Slim
Bulltron Slim
War gerade mal bei Bulltron auf der homepage und die haben jetzt eine 100Ah slim im Angebot, die passt wirklich überall rein.
https://www.bulltron.de/produkte/lifepo ... slim-polar
Re: Bulltron Slim
Wenn es dann nicht an der Länge von knapp einem halben Meter scheitert
Wolfgang
Re: Bulltron Slim
hab ich bei Renogx gefunden wenn Platzmangel das Problem ist :
https://de.renogy.com/12v-100ah-lifepo4 ... ini-serie/
Die ist aber ohne Bluetooth etc.
Nur als Info
Nur als Info
Kurt
Kurt
Re: Bulltron Slim
Führen mittlerweile einige Hersteller SLIM und Mini Lifepo4.
Die Notwendigkeit, sei Mal dahingestellt, bisher hatte man 2 Bleiklumpen, wenn man die mit 2 Lifepo4 bestückt, hat man fast eine Vervielfachung der Kapazität.
Mobilvetta Kea I86
Re: Bulltron Slim
Ja stimmt schon, es zeigt nur was die Entwicklung macht, immer kleiner und leichter.Cybersoft hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 13:35Führen mittlerweile einige Hersteller SLIM und Mini Lifepo4.
Re: Bulltron Slim
Das stimmt wohl. Trotzdem hat die Slim ein ca 45% weniger Volumen.WuG hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 12:53Wenn es dann nicht an der Länge von knapp einem halben Meter scheitert
Wie ist das möglich?
Slim: Abmessungen (LxBxH) in mm: 458 x 219 x 58
Standard: Abmessungen (LxBxH) in mm: 315 x 175 x 189
Re: Bulltron Slim
Kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit;
- Verbesserte Energiedichte: Durch Optimierung der Zellchemie und der Materialien innerhalb der Batterie, ergibt dann mehr Energie auf kleinerem Raum.
- Effizientere Zellkonstruktionen: Neue Produktionstechniken und innovative Zelldesigns ermöglichen es, den verfügbaren Platz innerhalb der Batterie besser auszunutzen.
- Dünnere Separatorfolien: Die Trennschicht zwischen den Elektroden wurde dünner gemacht
- Leichtere Gehäusematerialien: Durch den Einsatz neuer, leichter Materialien für das Batteriegehäuse reduzieren das Gesamtgewicht.
Mobilvetta Kea I86
Re: Bulltron Slim
Das ist mir jetzt aber noch zu wage. Wie haben Bulltron oder einer der anderen das nun konkret, mit welchen Materialien, Zellen etc. gemacht?Cybersoft hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 15:24Kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit;
Re: Bulltron Slim
Da wirst Du bei dem Hersteller der Bulltron Zellen anfragen müssen ob die Dir ihren Produktionsprozess erklären!
An dem Grundlegenden Aufbau einer Batterie hat sich seit mehr als 100 Jahren nichts geändert, funktioniert immer noch mit Anode und Kathode.
(Oben habe ich erklärt was gemacht wird um die Strukturen zu verkleinern und damit die Energiedichte zu erhöhen)
Mobilvetta Kea I86
Re: Bulltron Slim
Das ist mir schon klar.Cybersoft hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 17:32Da wirst Du bei dem Hersteller der Bulltron Zellen anfragen müssen ob die Dir ihren Produktionsprozess erklären!
Darum habe ich ja hier gefragt. Hätte ja sein können, dass es a) jemand schon weiß, oder b) jemand einen Link hat, der es erklärt.
Re: Bulltron Slim
Schaue einfach mal in eine Standard Abmessung mit 100Ah rein,AndiEh hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 14:37Das stimmt wohl. Trotzdem hat die Slim ein ca 45% weniger Volumen.
da findest du jede Menge Luft/Füllmaterial , andere packen in dieses Standartgehäuse150Ah.
Der "Troll" hier bietet doch solche an.
Beim Slim ist das Gehäuse genau auf die Zellen (+BMS) zugeschnitten,
dann kommen halt diese Größen (Raum) Angebote zustande.
Bulltron hat das schon lange, eigentlich von Anfang an, auch bei ihren Großen Kisten so gemacht.
