Erfahrungen mit Diesel Luftheizung
- Rubberduck
Hallo ... wir wollen im MLT 560 4x4 eine Diesel Luftheizung einbauen lassen. Die Platzierung soll nicht unter dem FZG erfolgen, da durch die Montage - speziell des Abgasrohres die Bodenfreiheit eingeschränkt wird bzw. das Risiko besteht das Rohr abzureißen. Momentaner Favorit ist die AIRTRONIC M3 RECREATIONAL von Eberspächer.
Hat jemand damit Erfahrungen oder eine andere Alternative? Danke für eure Tipps!
(Karl Valentin Zitat)
- Sanddollar
Re: Erfahrungen mit Diesel Luftheizung
Diesel würde ich mir gut überlegen.
Wollten wir auch schon umrüsten, hat ja ein paar Vorteile.
Bringt aber auch jede Menge Ärger mit den direkten Nachbarn.
Die Geruchsbelästigung ist nicht zu unterschätzen.
Wir haben deswegen schon mal den Platz gewechselt.
Dieselabgase stinken nun mal.
Aber die Dieselabgase dürften Dich selbst auch stören.
Das wird leider kaum kommuniziert.
Je nach Heizung ist der Verbrauch auch recht hoch und die Kosten im Vergleich zu Gas deutlich höher.
Wir haben es damals gelassen und es auch nicht bereut.
Wenn Du viel autark oder allein stehst sieht das möglicherweise anders aus.
Gruß Carsten
Hallo, so unterschiedlich ist die Erfahrung. Wir haben schon lange
mit der Webasto Luft-Diesel gute Erfahrung. Sehr leise (das Lauteste ist der Lüfter),
gut regelbar und Geruch .... negativ. Was auch schön ist kein Problem mit "Nachschub".
Die Heizung ist aber unter dem Fahrzeug verbaut und wird regelmäßig gewartet.
- Lüneburger
Ich habe mit der vorgenannten Airtronic keine Erfahrung, dafür aber mit anderen Herstellern.
1. Eine (auch größere) Geruchsbelästigung erfolgt nur während der Startphase, es sei denn die Heizung ist defekt.
2. Die Abgasanlage würde ich unter dem Boden nach hinten an das Heck verlegen. Ganz ausschließen kann man es nicht, aber die Chance der Vermeidung von Abgasen durch Seitenfenster oder Aufbautür ist dadurch recht gut Einhalt geboten. Verlängerungsrohre mit entsprechenden Rohrhaltern bietet jeder Hersteller an.
Nach meiner Kenntnis vertragen Dieselstandheizungen noch kein HVO!
Hymer B678 individual
2025: Spreewald, Norwegen, Ocean Race Europe Kiel, Drachenfest Rømø
Ich habe in meinen Oldi die vorhandene Orig Eberspächer > 30 Jahre alt ,
gegen eine Autotherm Air 2D ersetzt . Die Heizung läuft prima und gibt es auch für größere Fahrzeuge in der 4D Version . Wenn ich recht erinnere steht das für 2 KW bzw 4 KW Heizleistung . Gibt im Netz unzählige Infos dazu .
Läuft im Bulli jetzt seit drei Jahren ohne Probleme. Ich habe auch schon jemand getroffen der die Heizung als Zusatzheizung zur Alde eingebaut hat . Könnte für mich für unseren Eura Profila auch noch eine Option sein. Also über Autotherm mal schauen und die Jungs sitzen in D und sind auch echt gut drauf .
Grüße aus Köln
Uwe
Grüße aus Köln
Uwe
(Uwe und Ute)
(Uwe und Ute)
- Rubberduck
Hallo Uwe, die Marke war mir nicht bekannt. Preis für 4D auf den ersten Blick okay. Ich nehme mal Kontakt auf und werde berichten.
Hi nochmal ,
gehe auf tigerexped die haben auch anschauliche Videos usw. verlinkt .
(Uwe und Ute)
(Uwe und Ute)
Ich halte diese Diesel Luftheizungen nur für Zusatzheizungen.
Als Notheizung im Winter wenn die Gasheizung kaputt ist oder Gas ist alle.
Ich bin am überlegen so eine zusätzlich einzubauen.
- Rubberduck
Danke für die zusätzliche Quelle, da habe ich morgen ein gutes ProgrammDoubleU hat geschrieben: Mi 15. Jan 2025, 18:31Hi nochmal ,
- Rubberduck
Genau das ist der Plan plus nachträgliche Isolierung und Befestigung des Frischwassertankswomocamper hat geschrieben: Mi 15. Jan 2025, 18:33Ich halte diese Diesel Luftheizungen nur für Zusatzheizungen.
- Weitreisender
Das ist ja durchaus ein Fahrzeug, mit dem man weit Reisen kann. Ob Ihr das plant, weiß ich nicht. Ich habe Auf unserer Reise durch Südamerika einige Leute getroffen, bei denen die Eberspächer oder Webasto, trotz Höhenkit, in der Höhe >3.000m, auch mehrfach ausgefallen waren. Das fanden sie gar nicht lustig. Einzig von Autotherm habe ich nichts gehört, die scheinen sehr gut zu funktionieren.Rubberduck hat geschrieben: Mi 15. Jan 2025, 15:31Hallo ... wir wollen im MLT 560 4x4 eine Diesel Luftheizung einbauen lassen. ...........
Und dran denken: Eine Dieselheizung liebt Vollast, sonst verrußt sie gerne mal, deshalb lieber eine 2kW in Vollast als eine 4kW in Teillast, besser noch 2 x 2kW, dann hat man sogar noch ein Backup.
Eine Dieselheizung sollte mindestens einmal im Monat hochgefahren werden...
Für Südamerika hatten wir an unserer Webasto eine zweite Pumpe mit Umschaltventilen eingebaut. Diese Pumpe hatte weniger Durchsatz als die übliche. Diese einfache Lösung funktionierte ohne Probleme. War aber ein Versuch mit unklarem Ausgang.
Der Diesel muß wie beim Fahrzeug, Stichwort Winterdiesel, auch für die Dieselstandheizung geeignet sein. In Höhen wo es Nachts kalt wird, sprich Südamerika, einen Fließverbesserer zusetzen. In Südamerika teils schwer zu finden, Winterdiesel ebenfalls...
Hallo Zusammen,
wir haben bisher auch nur gute Erfahrung mit unserer Diesel-Luftheizung gemacht. Sehr leise (das Lauteste ist wirklich der Lüfter und das eigentlich nur beim Start), gut regelbar. Geruch haben wir keinen im lfd. Betrieb - evtl. ganz leicht kurz in der Startphase für 3 Minuten (aber da bleibt das Dinettenfenster dann zu).
Unsere Heizung ist auch unter dem Fahrzeug verbaut und wird regelmäßig gewartet. Wir lassen die auch im Winter alle 2-3 Monate mal für 15 Minuten laufen auf höchster Stufe.
Tigerexped kann ich auch nur empfehlen. Man liest viel darüber, haben einen guten Support und sind hilfsbereit. Wir haben im unserem Kasten eine Planar 2D, heute Autoterm. Null Probleme läuft seit eh und je.
Die 2kw reichen für unseren Kasten super aus, wir können sie gar nicht voll laufen lassen, sonst ist das Teil eine Sauna.
Der Start ist etwas lauter, aber sonst hört man nicht viel. Was zum Anfang gestört hat, war das klicken der Dieselpumpe. Aber das überhören ich inzwischen.
Was die Nachbarn angeht, hab ich bis jetzt einmal ein Kommentar gehabt, war aber zu Silvester auf einem Stellplatz da war mehr als Kuschelcamping angesagt. Sonst störte sich niemand daran.
Riechen tue ich sie nicht und qualmen tut sie auch nicht.
Kann mein Planar/Autotherm uneingeschränkt empfehlen.
Grüße Eric
Grüße Eric
