Seite 1 von 1
Dometic mini Heki oder MPK ?
Verfasst: Sa 18. Jan 2025, 14:44
von Thomas- Lüni
Mir stellte sich nach Begutachtung von unserem Dachfenster von Dometic die Frage welches die bessere Wahl wäre bei einem Austausch. Es gibt ja auch andere Anbieter wie MPK
Unser Heki sieht nicht mehr so toll aus nach 11 Jahren aber es funktioniert noch.
Vielleicht hat ja einer Erfahrungen was Haltbarkeit , Funktion, Verhalten bei Wind /Sturm betrifft.
Gruß Thomas
Re: Dometic mini Heki oder MPK ?
Verfasst: Sa 18. Jan 2025, 16:25
von Ralphi
Thomas- Lüni hat geschrieben: Sa 18. Jan 2025, 14:44
Gruß Thomas
Hallo Thomas.
Ich habe mein Dachfenster getauscht weil ich eines mit Ventilator und Regensensor eingebaut habe. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen um der Hitze im Sommer Herr zu werden.
Gibt hierzu auch einen Beitrag.
Verfasst: So 19. Jan 2025, 09:29
von biauwe
MPK
Ich habe diese Fenster alle gegem Mini-Heki tauschen lassen, ohne Zwangslüftung.
MPK hatte zu große Zwangslüftungen und war auch sonst unpraktisch.Viel Dreck kam durch di Zwangslüftungen ins Womo.
Im Bad ein Fiamma-Fenster mit Ventilator.
Verfasst: So 19. Jan 2025, 10:11
von Thomas- Lüni
OK. Dann werde ich wohl doch beim mini Heki bleiben.
Kann man das Heki mit Zwangsbelüftung mit einer Dichtung nachrüsten ? Die Dichtung wird ja angeboten oder wäre das konstruktionbedingt nicht möglich ?
Verfasst: So 19. Jan 2025, 10:41
von Agent_no6
Thomas- Lüni hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 10:11
Sehr einfach, am Besten die Haube dafür abnehmen, nur die beiden Lagerstifte rausdrücken, dann geht es raus, die Dichtung mit Sekundenkleber einsetzen, fertig.
Verfasst: So 19. Jan 2025, 12:14
von Billy1707
Agent_no6 hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 10:41
Hab ich auch so gemacht, geht echt easy. 10 Min Arbeit und nix pfeifft mehr,
ist ruhiger und im Winter deutlich angenehmer.
Fenster hochstellen und vorne 2 Stifte mit dem Schraubenzieher rausdrücken.
Verfasst: So 19. Jan 2025, 14:00
von Agent_no6
Noch was, teilweise verlangen die Ultrapreise für die Dichtung. Ich glaube Länge 1,65 ist ausreichend, Standard EPDM Rechteckprofil 7 x 10 mm Meterware ist ausreichend.
Berichtigt bitte wenn’s nicht stimmt.
Hier mal ein ganzer Fred über den Austausch:
https://www.ducatoforum.de/forum2018/fo ... /&pageNo=2
Verfasst: So 19. Jan 2025, 15:50
von Thomas- Lüni
Danke für die Tips
Werde mein Heki erstmal noch so lassen und mit einer Dichtung versehen und den Austausch noch verschieben. Das mit der Gummidichtung als Meterware ist ein guter Tip.
