Zusätzliche Isolierung Kastenwagen
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
meine Freundin fährt einen Campervan von Carado (CV 600, EZ 4/2023). Gerade jetzt im Winter werden Schwachstellen bezüglich der Isolierung auffällig: der Bereich der Hecktüren sowie aus dem Bereich Fahrerhaus. Natürlich gibt es einschlägige Hersteller, die passende Isoliermatten anbieten, die sind allerdings recht teuer. Hat vielleicht jemand schon selbst irgendwas gebastelt, z.B. aus Isomatten oder so? Wären für Tipps dankbar *JOKINGLY*
Viele Grüße, Robert
Re: Zusätzliche Isolierung Kastenwagen
robbie-tobbie hat geschrieben: So 19. Jan 2025, 19:34
Sowas hatte meine Frau genäht.
Bild Bild
Nappi
Beitrag von Nappi »
Wenn es wenig Aufwand sein soll kann man die Umluft vor dem Abstellen des Motors einschalten.Die Zugluft im Fahrerhaus wird damit erheblich reduziert.Im Heck hilft eine Schwimmnudel oder eine passende Rohr Isolierung im Türspalt schon deutlich.Wenn Ausstömer der Heizung vorhanden sind ,kann man dafür sorgen das der Luftstrom zwischen Matratze und Tür nicht behindert wird und den Ausströmer der Truma durch z.B
50er HT Rohrbogen 90 der 45 Grad entsprechend umlenkt.
Bei Dauereinsatz im Winter wird die Isomatte an den Türen aber alternativlos sein.
robbie-tobbie
biauwe hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 09:20
Danke, das schaut gut aus - Du hast nicht zufälligerweise noch eine Bezugsquelle für das Material? Wenn Du sagst selbst genäht wird es wohl Meterware sein. Mal schauen wo man sowas findet.
Viele Grüße, Robert
robbie-tobbie
Nappi hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 09:38
Das kann ich mir gerade nicht bildlich vorstellen - welchen Türspalt meinst Du?
Viele Grüße, Robert
robbie-tobbie hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 16:23
Nein, leider nicht mehr.
Vielleicht sowas
https://www.fritz-berger.de/artikel/hin ... arid=14303
*HI*
Wolfgang
KRM1000
Beitrag von KRM1000 »
Er meint bestimmt den senkrechten Spalt der Doppeltür am Heck. Hab ich auch, allerdings nahm ich eine Schaumstoffisolierung für die Heizungsrohre.
Ned g'meckert,
bloß gmoint... *HI*
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
robbie-tobbie hat geschrieben: Mo 20. Jan 2025, 16:24
Ich denke die Hecktüre ist gemeint.
https://www.campingwagner.de/product_in ... -tlg-.html
Nappi
Beitrag von Nappi »
Genau den senkrechten Türspalt mittig war gemeint. Ich hatte eine dünne Schwimmnudel der Nachbarstochter vor der Entsorgung gerettet. die ging sehr stramm da hinein und verhindert eine Menge Zugluft.Ich habe dann eine Pappleiste mit Wabenstruktur aus der Möbelverpackung des schwedischen Möbelhauses mit Kabelbindern an dem hinteren Ende des Lattenrostes befestigt ,und so dafür gesorgt das die Matratze ca 5cm Abstand zur Tür einhält. Dadurch strömte die warme Luft aus dem Kofferraum nun auch an der Hecktür von unten nach oben. Das Ergebnis der beiden Maßnahmen war beeindruckend.Die luft verteilt sich wesentlich besser im Kasten und die Heizung konnte auf 15 Grad eingestellt werden, was das Schlafklima sehr verbessert hat.
Unter -10 habe ich aber noch keine Erfahrung ,Wintersport in den Hochalpen ist für mich im Kasten ein Nogo da ich bekennender Warmduscher bin, und dann Hotel mit Pool ,Wellness und Skiraum bevorzuge. ;-)
