Truma Heizung macht Geräusche
Ja, ist jetzt 13 Jahre alt und macht seit einiger Zeit Geräusche,
einmal bis zweimal so ein WUP, oder WUP-WUP, hatte erst das Sicherheitsventil vermutet, kann aber auch was anderes sein, vieleicht Fehlzündung.
Die Truma läuft ansonsten sehr ruhig und konstand nur zeitweise dann - so alle paar Stunden mal diese WUP Geräusche.
Gibt es hier schon mal solche ungewöhnlichen Vorkommnisse?
ivalo
Re: Truma Heizung macht Geräusche
Beitrag von ivalo »
Guten Morgen
Ich vermute, dass aus unbekannten Gründen eine Neuzündung erfolgt.
Kann an der Gas- oder Stromversorgung liegen.
Batteriewechsel im Zündteil könnte möglicherweise helfen.
"Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd" alte Indianerweisheit
Travelboy hat geschrieben: Di 11. Feb 2025, 09:32
Hallo Volker,
Kondenswasser im Abgasrohr kann auch komische Geräusche verursachen. Vielleicht liegt da das Problem.
Passiert das im laufenden Betrieb oder bei einem Neustart?
Moin Volker,
Kondenswasser im Auspuff hört man aussen deutlich gluckern.
Hört sich an wie wenn man ne 1,5 L Wasserflasche ausschüttet.
Das WUP kommt ja vom zünden.
Bei mir is es so....
Am Display einschalten, Lüfter läuft so fiür 30 Sek.
Denke um die Brennkammer erstmal auszublasen.
Dann kommt ein KLACK (Gasabsperrung?)
und direkt das Zünden gefolgt von dem tiefen WUP.
Hatte aber auch schon ein paar mal ein WUP-WUP in ganz kurzen Abständer.
Denke, das ist nur eine erneute Zündung.
Läuft sie denn durch, wenn gezündet ?
(Ende Comic Sprache *JOKINGLY* )
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
unsere ist 3 Jahre alt und macht schon immer diese Geräusche.
Bei uns ist es eindeutig der Zündvorgang, die "Miniexplosion" wenn sich das Gas entzündet.
Das Klack kann ein Relais zur Ansteuerung des Lüftermotors sein oder auch die Gasabschaltung wie am Herd. Musst Du prüfen.
Wenn es auch noch blubbert hast Du unabhängig davon vermutlich einen größeren Kondenswasserstau. Solltest Du auch prüfen.
Mit ner Endoskopkamera von außen in den Kamin, Kamera fürs Handy bei Amazon 15-25€, ist auch an anderen Stellen mal nützlich
Gruß Carsten
ok. schon mal danke für die Tipps, das mit dem Kondenswasser erde ich als erstes gucken.
Also wenn sie läuft, läuft sie, vermute also es kommt beim Neustart oder es ist doch blos das Überdruckventil, werde es die nächsten Stunden mal weiter beobachten, bei +/- 0° läuft die Truma ja schön gleigmäßig durch - meistens :grin:
Neue Erkenntnisse,
der oder die (2-3) WUP kommen nach dem Abschalten der Heizung nach Erreichen der Temperatur,
also ICH vermute mal das Magnetventil schließt nicht sauber und nachströmendes Gas verpufft dann.
Kann das ??
Werde es noch etws beobachten und wenn sich das bestätigt, hab ich schon mal ein Anhaltspunkt.
Travelboy hat geschrieben: Do 13. Feb 2025, 19:04
Neue Erkenntnisse,
Kann das ??
Ohweh, das wäre nicht gut und dann sogar gefährlich !
Kannst Du ja einfach testen.
Heizung hochheizen, runterdrehen und lauschen.
Also ich denke, der WUP beim Start der Heizung is ok.
Beim Abschalten eher merkwürdig.
Ruf doch mal beim Truma Service an und frag ob die das kennen.
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
Durchforste mal das Inder-nett... / Beispiel...
https://www.campen.de/threads/3123308-t ... -geraeusch
Es könnte evtl... auch ein zu hoher Bhutananteil sein. Mal die Flasche tauschen.
Luft könnte ebenfalls zu einem wubbern führen.
Werksmonteure kennen in der Regel die einzelnen Probleme. Am besten bei Truma nach dem Außendienst fragen und diesen wieder nach dem Monteur der Region.
Flasche (Gas) ist es nicht, hab jetzt die 3. Flasche dran und ist in Bremerhaven, Cuxhaven und im Harz.
Wupt ja auch nicht immer, nur sporadisch, dann mal zwische 1 und 3 Wup nacheinander und danach ist wieder Ruhe.
Wiw gwsagt wenn die Heizung konstant läuft ist alles gut, auch das Starten ist sauber, Vorspülung, Zündung und die Heizung läuft.
Anscheinend nur beim Ausschalten dann dieses Nachzünden aber auch nicht immer, so ein- bis mehrmals am Tagoder Nacht.
Nachtrag!
Wieder zurück vom Harz mit neuen Erkenntnissen.
Die TRUMA ist es nicht - es ist der Kühlschrank, konnte das Geräusch lange nicht richtig orten, da die Truma unter dem Kühlschrank sitzt.
OK - dann ging Nachts der Kühli auf (Gas) Störung, also hab ich ihn auf Landstrom gestellt und siehe da bis zum Morgen gab es kein Wup mehr.
Am Morgen dann den Kühli wieder auf Gas und schon hatte ich wieder ein Wup, muß also eine Verpuffung im Kühlschrank sein.
Wenn das Wetter jetzt wieder wärmer wird, werde ich mich intensiv damit beschäftigen und den Kühlschrank wieder auf Vordermann bringen.
DoubleU
Beitrag von DoubleU »
Das Du den Grund nun gefunden hast , der Kühli, ist ja ok.
Ich würde Dir trotzdem empfehlen mal eine Wartung Deiner Heizung mit dem Kühli zusammen zu machen.
Nach 13 Jahren hat sich vermutlich auch relativ viel Staub und Co am um den Brenner angesammelt. Also eine Wartung wäre aus meiner Sicht sehr angeraten.
Grüße aus Kölle
Uwe
(Uwe und Ute)
Travelboy hat geschrieben: Mo 17. Feb 2025, 17:42
gab es kein Wup
Es wupt, wenn der Brenner zündet, aber wer baut unter den Kühlschrank eine Heizung.
Die Truma wird bis zu 80°C außen warm!
Deshalb habe ich sie nachisoliert.
