Kühlschrank/Gefrierfach
Re: Kühlschrank/Gefrierfach
Nach der Erfahrung wäre für mich der Zeitpunkt erreicht, einen Lüfter hinter dem Kühlschrank einzubauen oder einbauen zu lassen.
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
In so einem Fall hilft wirklich wenn möglich nur noch mit max. Gas zu kühlen, zumindest ist so meine persönliche Erfahrung bei dem selben Problem.sunlight hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 08:14Hallo und Danke an Alle.
Also, um alle Hinweise zu beantworten;
Landstrom ja und ebenfalls Gas ausprobiert.
Keine Fehlermeldung im Display und der Brenner war zu hören.
Das Womo steht gering nach vorn geneigt kaum spürbar und so wie immer.
Winterabdeckung kenne / habe ich nicht.
Nachdem die Nacht etwas abgekühlt hat versuche ich es gerade nochmal auf höchster Stufe Landstrom.
Und, dass er einfach nur kaputt sein könnte, auf den genialen Einfall war ich bereits als erstes gekommen. Dazu bedarf es auch nicht der von mir schon oft benutzten Sufu.
Aber es erscheint kein Schraubenschlüssel Symbol im Display.
Deshalb eröffnete ich das Thema.
Danke nochmals an alle die versuchten mir zu helfen.
Ansonsten nach einem Thedford Händler in der Nähe suchen, um nach einem möglichen Defekt/Fehler am/im KS zu suchen und diesen zu beheben. https://www.thetford-europe.com/de/de/h ... nstzentren
Auf viele CP kommen die mobilen Servicewerkstätten, weil die regelmäßig auch die Dauercamper versorgen,
einfach mal den Platzwart fragen.
Btw..... "gering nach vorne stehend" kann schon 3° zuviel sein und die Kühlleistung drastisch einschränken.
Hier mal ein Beitrag aus einem anderen Forum:
https://www.womo-abenteuer.de/forum/woh ... chten-sind
Oder eine ganz einfache, mechanische Lösung .... Luftleitblech !
Das braucht keinen Strom, keinen Schalter und funzt immer.
Also so lange es keine tropischen Nächte hat brauche ich keinen Lüfter. DAs muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Mal kurz überlegt hab ich schon auch mal. Aber wir hatten jetzt bei über 30 Grad das erste Mal das Problem und mit Nachts vollepulle laufen lassen hatten wir ihn am Tag dann aber auch wieder kühl.
Der Vollständigkeit halber hab ich ihn oben in meinem ersten Beitrag zum Thema erwähnt, dass der TE eben weis dass auch das ne Möglichkeit ist.
Bitte neben der Neigung nach vorne oder hinten auch die seitliche Neigung kontrollieren und ausrichten. Bei mir macht genau diese die Probleme.
hattest du den Einbau nicht mal irgendwo beschrieben? Finde es gerade nicht.
Jip, ich such mal......
Nun, das war die direkte Antwort auf deine Feststellung "der Kühlschrank kühlt nicht mehr". Wenn er gar nicht mehr kühlt, dann ist er kaputt. Sorry für die Wortklauberei, aber zwischen "kühlt schlecht" und "kühlt gar nicht" sehe ich einen Unterschied.
Natürlich ist ein schlechterer Wirkungsgrad auch den Außentemperaturen geschuldet, aber man kann auch viel falsch machen. Numero uno ist das Einlagern von zu warmen Kühlgut. Wenn man vom Einkauf kommt und aufgeheizte Glasflaschen reintut, dann braucht der Kühli ewig, um mit der Temperatur runter zu kommen.
Wir haben zur Beobachtung immer ein Fernthermometer im Blick - der Sender liegt im KS, die Anzeige steht am Tisch. Schreib doch mal einen gemessenen Wert.
Ein nicht unwichtiger Hinweis!Dieselreiter hat geschrieben: ↑Do 21. Jul 2022, 07:38... Wir haben zur Beobachtung immer ein Fernthermometer im Blick - der Sender liegt im KS, die Anzeige steht am Tisch. Schreib doch mal einen gemessenen Wert.
@sunlight: Wie kontrollierst Du denn die Temperatur im Inneren? Was so ein Absorber bei den momentanen Außentemperaturen gar nicht mag, wenn man die Tür länger aufmacht und mit dem warmen Patschehändchen in jede Ecke zum Kontrollieren fühlt. Und das am besten noch alle 20 Minuten.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
- DerTobi1978
Wir haben die hier im WoMo verteilt:
Brifit Kabelloses Thermometer Hygrometer, Bluetooth Thermo Hygrometer mit Smart Sensor App, Thermometer Innen Hygrometer mit Datenlogger und Daten Export, für Haus, Terrarien, Gitarrenkoffer (2 Pack) https://amzn.eu/d/hxvoMu5
Klappt super.
Eisfach
Kühlschrank
Hundebox
Garage
Wohnraum
Praktisch auch die Feuchtigkeitsüberwachung.
Klappt super.
Eisfach
Kühlschrank
Hundebox
Garage
Wohnraum
unterwegs mit Knaus LiveWave 700MEG 2020 auf Fiat Ducato 4400kg, 160 PS und Sack und Pack.![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
Heiße zwar nicht Dieselreiter,
Wir haben dieses Hier: KLICK Hat mal 18,- Euro gekostet, jetzt stehen sie für 22,- bei Amazon.
Eins liegt im Kühlschrank eins im Gefrierfach.
So, die Temperaturen sind abgesackt und er läuft wieder normal. Als Übergangslösung hatten wir an der Tanke 3 Plastik Tüten mit Eiswürfeln gekauft und die in den Kühlschrank gelegt. Hat für die Getränke ausgereicht und den warmen Patschehändchen auch gut getan.
Bei manchen Beiträgen fragt man sich wie hoch der IQ der Ersteller ist um so einen Mumpitz hier reinzusetzen.
Grüße Olaf
Unterwegs mit Sunlight I68 und das auch noch gerne!
- DerTobi1978
Prima, dass er wieder läuft und du hast die Tücken eines Absorbers kennengelernt.sunlight hat geschrieben: ↑Do 21. Jul 2022, 08:48So, die Temperaturen sind abgesackt und er läuft wieder normal. Als Übergangslösung hatten wir an der Tanke 3 Plastik Tüten mit Eiswürfeln gekauft und die in den Kühlschrank gelegt. Hat für die Getränke ausgereicht und den warmen Patschehändchen auch gut getan.
Aber was meinst du mit dem letzten Satz? Ich habe den Fred nochmal überflogen und kann eigentlich nix derartiges finden. Da gibt es hier aber mal ganz andere Freds….
Schönen Urlaub weiterhin.
Der Beitrag von Birdman, vor deinem vorletzten Beitrag.
Ich hatte nämlich das erste Mal in meinem Leben mit einem Kühlschrank zu tun. Da kann man solche Hinweise gut gebrauchen.![Blinking ;-)](./images/smilies/wink.gif)
Grüße Olaf
Tut mir leid, dass Du dies so aufgefasst hast. Aber dies war ein durchaus ernstgemeinter Rat, je häufiger und länger man einen solchen Kühlschrank öffnet, umso schlechter ist dann die Kühlleistung. Bei einem Kompressor bzw. Haushaltskühlschrank fällt dies nicht ganz so auf.
Aber ich werde Dich zukünftig mit meinen niedrig-IQ-Ratschlägen verschonen.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
- DerTobi1978
Der Maddin hier ist kein Stinkstiefel ![Blinking ;-)](./images/smilies/wink.gif)
Und jetzt habt ihr euch ausgesprochen und niemand muss mehr schmollen. Wir sind doch ein liebes Forum!
Jeder der hier antwortet, will helfen. Das dies nicht immer zielführend ist, ist völlig normal und nicht zu vermeiden. (Ferndiagnose)
Was aber nicht normal ist, hinterher Menschen die helfen wollen, zu beschimpfen.
Ich bitte darum, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen und sich vielleicht bei allen Helfern zu entschuldigen.
An alle die gerade Schnappatmung haben. Ich hatte niemanden beleidigt. Ich fragte nur ironischer Weise nach der Höhe des IQ und sagte nicht das er bei Birdman niedrig ist.
Das eigentliche Problem war bereits gestern erkannt und ist nicht mehr existent.
Ich entschuldige mich trotzdem dafür hier um Ratschläge gefragt zu haben.
Grüße Olaf
- DerTobi1978
Boooar. Das ist jetzt doch auch Quatsch.
Es ist in Textform immer schwierig - insbesondere mit Ironie.
Manche Dinge einfach nicht immer ernst nehmen.
