Körpergröße 200 cm - welches Wohnmobil?
grivel
Beitrag von grivel »
Hallo, ich weiß, dass es schon viele Threads dazu gibt, aber ich suche die "eierlegendewollmilchsau" und Bitte euch um eure Hilfe bei folgenden Anforderungen:
2 Personen (200cm und 175cm) dementsprechendes Längsbett (Quer wird sich nicht ausgehen ;))
Heckgarage für 2 E-Bikes
Volle Stehhöhe in der Dusche (wenn möglich abgetrennt zum Wasch und Toilettenbereich)
Länge wenn möglich nicht über 650
Jetzt bin ich mit einem California unterwegs, möchte mich aber bzgl. eines Wohnmobiles umschauen und bin daher kompletter Neuling auf dem Gebiet.
Vielen Dank für eure Tipps und Infos!
Freundliche Grüße aus Österreich
grivel
Acki
Re: Körpergröße 200 cm - welches Wohnmobil?
Beitrag von Acki »
Bei 705 cm Gesamtlänge hätte ich helfen können : PhoeniX A6600 RSL
Gruss Acki
grivel hat geschrieben: Sa 29. Okt 2022, 12:10
Das geht sich nicht aus. Bei 6,50m bekommt man keine separate Dusche. Sollte es das doch geben, fehlt die Heckgarage. Aber wie Acki schon angemerkt hat. Wenn es möglichst kurz werden soll, dann mal bei den Alkoven Wohnmobilen umschauen.
Apropos Dusche: Selbst wenn die Dusche hoch genug ist, drauf achten, dass es der Duschkopf auch ist.
Ich habe mal ein wenig gegoogelt, hat mich interessiert
Hier ein Promobil Artikel aus 12/2015 zum Thema: KLICK
und hier einer aus 2020 der Campingbusse/Kastenwage mit 2m beschreibt. KLICK
Ich denke Wohnmobile, welche einzelne Wünsche erfüllen zu finden, ist sicher möglich. Aber deine Kombination aus Wünschen wird schwierig.
wu-tour
Beitrag von wu-tour »
hola grivel,
individualausbau würde all deine probleme lösen können. querbett geht schon (unser wohnmobilchen könnte eine bettlänge von 210 haben) und die raumhöhe kannst du dann auch selbst bestimmen.
viel spaß beim eruieren…
🤗 hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
Anon13
Beitrag von Anon13 »
Ein Nachbar von mir ist auch 2m lang, er hat eine Laika. Stehhöhe ist sehr gut für ihn. Längsbetten auch, aber mit 6,5m wird es nicht gehen.
Frank
grivel
AndiEh hat geschrieben: Sa 29. Okt 2022, 13:04
Hallo Andi, bei dem Modell https://www.megamobil.si/mega-revolution-640--de.html
könnte man die Dusche vom Bad trennen. 🤔
grivel hat geschrieben: Sa 29. Okt 2022, 14:58
Gut, wenn du das mit abtrennen meinst, dann ist das machbar. Ich dachte eher an einen separaten Duschraum. Musst du halt mal testen ob die Dusche hoch genug ist.
Bettlänge sind aber nur 1,95. Wenn dir das reicht? Räder müssten dann halt unter die Betten. Wenn sich das ausgeht?!
AndiEh hat geschrieben: Sa 29. Okt 2022, 18:01
:mrgreen: und groß genug ist um sich nach Shampoo... zu bücken. Kann ja mal was runter fallen. Geräumig sieht die für mich nicht aus.
Stollenflug
Beitrag von Stollenflug »
Ein Womo ist immer irgendwie ein Kompromiss, such wenn man ein großes Schiff kauft. Entweder wird es groß oder lang oder man muss auf etwas verzichten. Nur bei einem Selbstbau kann man ein bisschen steuern. Aber auch da muss man abwägen. Ich finde immer wichtig, daß die "Nachteile" möglichst wenig oder gering sind.
Ich bin 196 cm und wir haben ein Heckbett (210x150/129 mm)
Stehen kann ich überall und es ist noch Luft nach oben.
Aktuelle Reise: https://ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
Peter Stelzer
Beitrag von Peter Stelzer »
Ich bin beim Schlafen glatt 20 cm kürzer.
Ich bin aufrechtstehend schon 30 Zentimeter kürzer. Das erleichtert vieles.
Dafür bin ich etwas breiter..... :-P
Henhamb
Beitrag von Henhamb »
Denkt mal über ein Euramobil Activa One 650 HS nach... geht allerdings nur mit Kompormisssen ... Längsbetten und Länge passen...viel Bewegungsfreiheit innen ... aber keine Heckgarage und keine Trennung Toilette und Duschbereich. Dieses Modell ist allerdings am Markt rar...
Mein Hymer B-504 ist 595cm lang, das Queerbett(!) hinten hat 204x90cm, das Hubbett vorne 195x150cm.
In die Heckgarage passen locker zwei 29" E-Bikes. Die Stehhöhe (außer bei Hubbett) ist 198cm.
Ich bin über 190cm groß und kann gut darin duschen und stehen. Ob du mit den 2 fehlenden cm klar kommst, kann ich nicht beurteilen.
Die Dusche ist "ausreichend" groß, aber bequem wäre stark übertrieben. Das Klo empfinde ich als "Legoland", geht zwar, macht aber keine Freude, da Klobrille sehr klein.
Der Fahrerraum ist Dank 235cm Breite des VI sehr geräumig, da sitzt auch du mit 2m sehr bequem.
Ich finde das WoMo total praktisch, wenn man es kurz mag. Leider wird es nicht mehr produziert.
raidy hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 11:49
Das Klo empfinde ich als "Legoland", geht zwar, macht aber keine Freude.
Das Klo ist auch kein Freudenhaus sondern ein Schxxxxhaus... *CRAZY* :duw:
Austragler hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 11:52
Ich weiß jetzt nicht wie ich das höflich ausdrücken soll, aber ich versuche es mal so:
"Es sollten schon beide "Entsorgungsorgane" ohne Feinjustage gleichzeitig innerhalb der Klobrille Platz finden" *ROFL*
Georg, Du solltest in den diplomatischen Dienst gehen!
Gruß Arno *THUMBS UP*
Austragler hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 09:45
Dann ist es doch der Baumstamm neben Dir, der diese enorme Dimension hat! Ich dachte immer, das wäre ein ganz herkömmlicher und Du......
:spass: :Ironie:
b54
Beitrag von b54 »
raidy hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 11:58
Das ist in der Tat manchmal ein Problem
