Lifepo4 erweitern
- auf-reisen
Re: Lifepo4 erweitern
Ich würde lieber 100 Euro mehr ausgeben, und dann wissen was man hat.....
Kai
Kai
An 100 Euro sollte es bestimmt nicht scheitern, die Vergleichsmöglichkeiten sind für mich jedoch schwierig zu verstehen. Ein Markenprodukt wie z.B. Liontron kostet immerhin fast das Doppelte im Vergleich zu namenlosen Billigangeboten. Aus einem Liontron-Akku können jedoch 150 A entnommen werden, bei den meisten billigeren ist bei 100 A Schluß.
Noch funktionieren meine beiden 100 Ah-BS-Batterien, habe also noch Zeit mich zu informieren.
Und baue dabei natürlich in erster Linie auf das geballte Schwarmwissen in diesem Forum.
Als Wechselrichter habe ich ein 1500-Watt-Gerät von einem deutschen Anbieter für € 150,- gekauft, produziert wurde es in China, wie eigentlich fast alles vergleichbare, es funktioniert seit 4 Jahren einwandfrei.
![Bild](https://reisemobiltreff.de/download/file.php?id=2858&sid=744df33b262515513c09a6579001b5ef)
- DerTobi1978
Also ich kann dir diese Batterie empfehlen:
https://cs-batteries.de/100Ah-128V-Lith ... Mess-Shunt
Habe das Vorgängermodell ohne BT, aber auch 200A Dauerentnahme. Hat mit meinem 2000W WR super geklappt. Habe jetzt eine einfache 100Ah mit 100A Dauerstrom dazu gepackt. WR mit Nespresso Kapselmaschine funzt einwandfrei!
unterwegs mit Knaus LiveWave 700MEG 2020 auf Fiat Ducato 4400kg, 160 PS und Sack und Pack.![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
Woher weiß man das?auf-reisen hat geschrieben: ↑Mo 9. Jan 2023, 22:33Ich würde lieber 100 Euro mehr ausgeben, und dann wissen was man hat.....
Bzw. Was weiß man dann?
Gerade das Liontrom Zeugs muss grausam sein, der Supportfall noch viel schlimmer.
Also meine Liontron funktioniert seit nun 3 Jahren ohne Probleme und ich hoffe das es auch so bleibt. Aber inzwischen gibt es auch einige mehr die atraktive Batterien haben...aber muß eben jeder selbst entscheiden wenn er kauft was in dem Moment am attraktivsten ist
gruß Timo
gruß Timo
Gibt es hier gerade zu einem recht interessanten Kurs, wäre gerade mein Favorit-wenn ich eine brauchen würde....Doraemon hat geschrieben: ↑Mo 9. Jan 2023, 18:48Meine 100Ah ultimatron kann 150A max. Entladestrom.
https://ultimatron-shop.de/Produkte/ult ... -bluetooth
https://www.rangierhilfen-profi24.de/ul ... -bluetooth
Gruß Timo
Ultimatron gibt auch 5 Jahre Garantie, genau wie MicroCharge der auch Ultimatron im Programm hat. (Sehr guter Support bei allen Fragen)
Die Untersitz Kiste finde ich gut, für jemanden der nicht selbst bauen will.
Zu teuer und zu hoch für unter den Sitz.dereurafahrer hat geschrieben: ↑Di 10. Jan 2023, 14:14
Gruß Timo
Keine 360 € für 100Ah und am 18. Januar würde DHL liefern: https://de.aliexpress.com/item/40012554 ... 1CMQhEpkIf
Woher weiß man das?
Bzw. Was weiß man ?
![Pardon *PARDON*](./images/smilies/pardon.gif)
![Jokingly *JOKINGLY*](./images/smilies/mocking.gif)
Wenn Du richtig zitierst stände der Beitrag auf den ich mich beziehe noch drin ...
Ich stelle die Frage aufgrund deiner Liontron Bemerkung und nutzte, der Bequemlichkeit wegen, deine eigenen Worte (mit welchen du gerne andere "Abgebügelt" hast)
Du verstehst schon.... Spiegel und so
Also Liontron würde ich im Moment auf keinen Fall nehmen, gibt Einige mit Problemen im Wohnmobilforum und auch in meinem spanischen Forum tauchen so schön langsam die Probleme auf.
Dann hättest Du was aus meinem Zitat löschen müssen, dann hätte es auch ein Schlaumeier wie ich verstanden.
https://letmegooglethat.com/?q=liontron+reklamation
(( Was meine Frage aber immer noch nicht beantwortet ))
Ich greife nochmal dieses Thema auf da ich immer noch der Meinung bin das es nicht ganz so einfach ist.
Warum, meine LiFePo4 steht jetzt seit Anfang Dezember bei 83 Zyklen und seid dieser Zeit waren wir auch mal unterwegs und hinzukommt das meine Kompressorbox immer an ist und somit täglich eine Entladung (täglich ca. zwischen 10 und 15A) und auch wieder eine Ladung durch Solar stattfindet.
Meiner Meinung nach unterscheidet das BMS bei der Ermittlung der Zyklen nicht nur wieviel Ampere gesamt entnommen werden sondern auch über die Stärke der Ampere.
Für die Lebensdauer der Batterie ist doch auch entscheident ob es 50A entnehme für den Fön oder die Nespresso oder nur 5A.
Das kann sein da die Verringerung der Lebensdauer wohl in erster Linie durch das Plating stattfindet - wie ich es las.
Plating entsteht auch umso mehr je höher der Strom bei der Entnahme ist.
Am meisten wohl aber bei Laden unter niedrigen Temperaturen ohne Heizung in der Batterie - falls das BMS das nicht korrekt unterbindet.
Plating ist auch teils reversibel wenn die Batterie anschließend ruht wandern die Lithium Moleküle wieder zurück.
Ich - vermute - der Dauergebrauch bei dir durch den Kühli führt zu einer höheren Zyklenanzeige.
Aber letztlich 80 Zyklen zu 3000 garantierten sind nichts worüber man sich Sorgen machen müßte.
Auf zu neuen Ufern
Und täglich grüsst das Murmeltier. Entnommen werden Ah nicht A.Doraemon hat geschrieben: ↑Sa 4. Feb 2023, 13:57Ich greife nochmal dieses Thema auf da ich immer noch der Meinung bin das es nicht ganz so einfach ist.
83 Zyklen seit Anfang Dezember wirkt extrem viel! Welches BMS/Shunt?
2022 Affinity
Hast natürlich recht sind Ah, aber du hast mich nicht richtig verstanden oder ich habe es falsch geschildert
Vollkommen richtig; Auch die Stromstärke fließt in die Berechnung ein. Das aber bei einer Entnahme von 100Ah kein Zyklus hinzukommt sollte nicht sein ...
Oder es sind nicht 100Ah entnommen, sondern nur geschätzt und beim nächsten Lichteinschalten kommt ein Zyklus hinzu.
(die 80 Zyklen in 2 Jahren sind vollkommen okay)
Darf man so sehen, muß man aber nicht.
Noch keine ich keinen Akku der Zeit liefert - das wäre ja toll - wenn mir die Batterie Zeit schenkt
Nur Spannung in Volt oder Strom in Ampere werden aus meiner Batterie entnommen, keine Zeit.
Aber vielleicht hab ich das falsche Modell.
Auf zu neuen Ufern
