Reifen 255/55 R18 bei teilintegriertem, Freilauf?
Moin liebe Mitglieder des Forums,
wir haben uns beim Kauf des Frankia A740 Plus vom Händler zwecks Auflastung auf 4,8 to.
die Reifen Conti 4 Season 255/55 R18 auf Borbet CW5 Felge aufschwatzen lassen.
Ein DEKRA Gutachten für die Auflastung wurde vom Händler beauftragt und gemacht, auch die Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist erledigt.
Da wir aber auch ein Luftfahrwerk haben und dieses vor den ausfahren der Hubstützen abgesenkt werden soll, ist mir aufgefallen, dass der Reifen hinten nicht mehr in den Radlauf passt und gegen den Radlauf drückt.
Auch absenken und ins Carport einfahren geht nicht, da der Reifen schleift.
Radlauf ist wohl nicht breit genug.
Fährt noch jemand mit der Reifenkombi bei teilintegrierten, was musste bei euch geändert werden?
Claus
Frankia A740 Plus BJ.2022
Claus
- Fazerfahrer
Re: Reifen 255/55 R18 bei teilintegriertem, Freilauf?
Hallo Claus,
bei unserem Knaus passt es auch hinten, allerdings haben wir ein Light Fahrwerk mit Zusatzluftfederung. Bin mir nicht sicher ob die Spurweite bei Light und Maxi identisch sind. Hast Du ein Vollluftfahrwerk oder auch eine Zusatzluftfederung?
Hallo Thorsten,
ein Maxifahrwerk mit HA-Voll-Luftfederung X2
Heben ca. 40 mm Senken ca. 50 mm
Claus
Claus
- Fazerfahrer
Okay, dann ist es nicht wirklich vergleichbar, da wir ja mit der Zusatzluftfederung nicht unter Serienniveau kommen.
Was sagt der Händler dazu?
War die Zusatzluftfeder schon vor der Reifenumrüstung vorhanden?
Reicht der Hub der Stützen auch bei nicht abgesenkter Luftfeder um das Rad vom Boden zu heben?
Gruß Hans
Keine Reaktion muß wohl was vom Radlauf weggenommen werden.
Ich war beim TüV und die meinten ist nicht genug da zum Wegnehmen.
Ja, wurde ab Werk eingebaut.
Ja, meistens je nach Schräglage.
Auch beim Fahren über 25 Km/h wird automatisch aufgepumpt Niveauregulierung.
Claus
Claus
Claus,
bist Du sicher, daß Du ein Fiat Maxi Chassies hast ?
Könnte es ein Al-Ko sein?
So viel zur Dekra-Abnahme. Da gibts garantiert immer noch Knülche die ihren Stempel draufhauen ohne das Fahrzeug wirklich geprüft zu haben. Und bei der nächsten HU sieht der Prüfer dann Schleifspuren und verweigert die Plakette.
Oh oh, du hast ja so Recht , ist ein Al-Ko Tiefrahmen
Claus
Claus
Und es kommt noch besser:Austragler hat geschrieben: ↑Mo 6. Mär 2023, 17:43So viel zur Dekra-Abnahme. Da gibts garantiert immer noch Knülche die ihren Stempel draufhauen ohne das Fahrzeug wirklich geprüft zu haben. Und bei der nächsten HU sieht der Prüfer dann Schleifspuren und verweigert die Plakette.
Der DEKRA-Mann in HH hat sich das angesehen, mit dem KFZ-Schein verschwunden und muß telefonieren,
dann die Aussage : Seht doch im Schein n.i.v. Voll-Luftfahrwerk.
Seine Übersetzung: nicht in Verbindung mit Voll-Luftfahrwerk.
Aber, sie haben ja ein Gutachten und dem Nächsten Prüfer wird es wohl nicht auffallen.
Laut ADAC und Wiki: NIV = Niveauregulierung
Der Fachkräftemangel ist also schon beim TüV angekommen.
Claus
Claus
Hätte es denn mit den 16" serienmäßigen Felgen und Serienbereifung funktioniert ?
- Fazerfahrer
Wenn man die Borbet in 7.5x18“ mit 255/55-18 mit der regulären Fiat 16“ vergleicht, dann geht es 3,4cm weiter nach außen.
https://www.reifenrechner.at/index.html ... 7.5&2et=53
Ob Theorie und Praxis immer übereinstimmen ?
Wobei beide Interpretierungen durchaus richtig sein könnten.
Es könnte aber auch "nur in Verbindung" bedeuten.
Aber was sollten bei "Niveauregulierung" die 3 Punkte in der Abkürzung
Die Abkürzung n.i.V. ist in Felgen-Gutachten und ABE's, aber auch in Fzg-Papieren, durchaus üblich um bestimmte Kombinationen auszuschließen/festzulegen.
Es muss nur klar sein was gemeint ist
Bei meinem Motorrad steht z.B. "Sitzplätze 1 ww. 2 n.i.V. mit Fußrasten hi und Haltegurt" ... bedeutet "nur i. V."
- Fazerfahrer
Falls Du es auf den von mir gezeigten Vergleich beziehst, ja stimmt überein. Ich habe den im Beispiel aufgezeigten Wechsel vollzogen, zuerst Serie 16“, dann Serie 16“ mit Spurplatten 30mm/Seite und dann 18“ ohne Scheiben.
Ja, bei mir keine Probleme.
Viele liebe Grüße
Ich hatte mich im Vorfeld ein bisschen eingelesen und da hieß es immer das die Originalfelgen kein Traglastindex haben. Sei es wie es ist. Ist ja nicht so, dass ich die nicht mehr haben möchte, nur das mit dem Schleifen muss irgendwie behoben werden.
Für mich bedeutet n.i.v. = nur in Verbindung,
da es die Auflastung auf 4,8 to. ja auch nur mit dem Luftfahrwerk gibt.
aber was ist den Richtig?
Claus
Claus
Hallo Claus,
ich würde dem Händler die 18" Kompletträder wieder zurück bringen und die serienmäßigen 16"Kompletträder anschrauben lassen.
Das ist ja eine schöne Berechnung. 34mm Spurverbreiterung ist ja auch nicht wenig.Fazerfahrer hat geschrieben: ↑Mo 6. Mär 2023, 18:54Wenn man die Borbet in 7.5x18“ mit 255/55-18 mit der regulären Fiat 16“ vergleicht, dann geht es 3,4cm weiter nach außen.walter7149 hat geschrieben: ↑Mo 6. Mär 2023, 18:31
Hätte es denn mit den 16" serienmäßigen Felgen und Bereifung funktioniert ?
Wenn "Kuschelteddy" sich die Mühe machen würde, sein Frankia bei der nächsten Gelegenheit, abzusenken und dann einmal den Luftzwischenraum Reifen zum Radlauf zu messen wäre das MEGA Super.
Claus
Claus
