Das passt bei mir nicht, ich habe einen 3/4 Zoll Anschluss.
- WoMoFahrer
Ich habe heute meine neue LiFePO4 Batterie eingebaut. Die Halterung musste ich anpassen weil die neue Batterie kürzer ist als die alte.
Die beiden alten Batterien habe ich nach dem Ausbau durchgemessen, die ältere (5 Jahre) hat noch 75% ihrer Leistung, die jüngere, 4 Jahre alte schwächelt. "Ersetzen" sagt das Testgerät.Ist ja jetzt geschehen. Den Beifahrersitz im Einmannbetrieb auszubauen geht grad noch, das Wiedereinbauen war etwas schwieriger. Der Sitz ist kein Leichtgewicht. Auf der linken Seite des Drehsitzes kommt man sehr schlecht an die hinteren Schrauben, eine kriegte ich nicht rein, hab wahrscheinlich das Gewinde der Mutter vermurkst. Werde eine neue Schraube besorgen. Ist keine genormte Schraube, da wird der Fiat-Onkel hinlangen.....
Edit: Ich werde keine neue Schraube kaufen, ich werde die Gewinde von Schraube und Gegenstück nachschneiden. Mir ist grad eingefallen dass ich ja Gewindeschneider und -bohrer habe.
Erstinspektion beim MB-Freundlichen durchführen lassen inkl. Ölwechsel Motor und Getriebeölwechsel am Automatikgetriebe.
10l Motoröl 5W/30 von Liqui Moly vorab gekauft und der Werkstatt beigestellt,
ein Liter Motoröl beim Freundlichen kostet 26,40 €. Damit bei dieser Position knapp 145 € gespart.
Dafür dem frisch gewarteten Motörchen eine Tankladung V-Power Diesel gegönnt.
Schnurrt wie ein Kätzchen. Positive Wirkung belegt.
Morgen Rückrufaktion bei Hymer (Kontrolle Befestigung Batteriekabel, wird vom KBA überwacht),
nächste Woche Installation MaxxFan Dachlüfter und Setzen einer Bohrung für 5G-Panoramaantenne.
Einbau Antenne, Verkabelung und Einbau 5G-Router (RUTX) erfolgt in Eigenregie.
Hatte erst mit einer Klimaanlage geliebäugelt, aber mich dann doch aufgrund unserer momentanen Reisezeiten und Destinationen für den Maxxfan entschieden. Werden wir wohl nicht bereuen.
Im April geht's nach Südtirol zur Apfelblüte, dann wird das neue Eqipment auf Herz und Nieren geprüft.
Schönen Abend allerseits.
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Martin
Getriebeölwechsel bei der Erstinspektion ????Lemax hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 21:06Erstinspektion beim MB-Freundlichen durchführen lassen inkl. Ölwechsel Motor und Getriebeölwechsel am Automatikgetriebe.
Vielen Dank für die Rückinfo.WoMoFahrer hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 18:00Das passt bei mir nicht, ich habe einen 3/4 Zoll Anschluss.
Dann werde ich mir mal eins mit 3/4 Zoll Anschluss beschaffen. Letztes Jahr zum Reisebeginn, nach den ersten Spülvorgängen, hat sich immer etwas Wasser in der Toilette gesammelt. Nach einigen Tagen ist es dann wieder weniger geworden. Scheint ja an der Dichtigkeit des Magnetventiles zu liegen. Ersatz kann nicht Schaden.
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
Jörg
- WoMoFahrer
Normalerweise kann man das Ventil auch einfach entkalken, dann sollte es auch wieder funktionieren, bei mir hat aber der elektrische Teil nicht mehr funktioniert. Strom aus heißt Ventil zu. Strom an, Ventil offen. Ich hatte den elektrischen Teil abgezogen und das Ventil in Essigessenz gelegt und entkalkt. Danach wieder zusammengesetzt, das Ventil blieb offen. Das neue Ventil macht was es soll.
Die Küchen Ablagefläche vergrößert und gleichzeitig den Glaskörper des Kochers geschützt.
Ein Servierbrett ist es auch noch.
3 : 0
Mit einem 3D Drucker war nix drin, die meisten gehen nur bis 30cm.
Wäre mein Favorit gewesen.
Gut, hab ich halt mit Holz gebastelt.
3 : 0
Bin gerade dabei den Wassertank zu säubern. Der Reiniger muss 4 Std. einwirken. Dauert noch eine gute Stunde. Danach noch zweimal durchspülen, das hat letztes Mal zumindest gereicht. Werde aber dieses Mal beim Entleeren durch die Armaturen die Perlatoren rausnehmen bevor die sich wieder zusetzen.
-Luftausströmer umgelegt
-beide Batterien ordentlich unter die Sitze gebaut
-neue 12 Volt Dose hinter dem Fahrersitz und in der Garage
-Wassertank gereinigt
- BMS auf mqtt umgestellt statt Bluetooth
- Alles ausgeräumt und durchgefeudelt (meine bessere Hälfte) (Waschmaschine dreht im Akkord)
- neuen Solarregler (7€) probiert
- weiteres Flexpanel getestet
Jetzt reicht's morgen ist auch noch ein Tag.
Habe heute unseren Autotransporter von der Werkstatt geholt. Es gab neue Bremsen. Vorbereitungen zur ersten Ausfahrt nächstes Wochenende. Es geht nach Zandvoort. Hoffentlich spielt das Wetter wenigstens ein bischen mit.
Willi
Willi
... und die zersägte Winston-12V-Batterie mit einem Daly-BMS verorgt und wieder zusammengschraubt:
so hat sie mal ausgesehen... ... und dann aufgesägt (Nachahmer: vergesst alle Gedanken daran, den Deckel irgendwie anders aufzubekommen: maximal verklebt) Der Inhalt der gelben Box: Vier Zellen mit durchlaufenden Nummern, vermutlich vom 25.10.2021 (also nicht mehr ganz taufrisch), alle bei 3,29 V Nur noch alles wieder in die gelbe Kiste zurück... ... das Daly-BMS dran und wieder zusammengeschraubt. Fertig. Jetzt noch ins Womo und schon hat man rund 10 kg zum Stückpreis von rund 75 € eingspart (wenn man hierbei von Ersparnis sprechen möchte ;) ). Zumindest im Winter hat man nun unter keinen Umständen mehr Stromsorgen, ggf. sollten die 90 Ah eff. sogar weitgehend ausreichen, wenn man die Kaffeemaschine daheim lässt.
Tourist
Tourist
Faktor hatte mir damals die Zellen und Balacer ohne "Hülle" verkauft.
Aber mit den Stahlbändern!
Den Schaumzuschnitt noch ein wenig angepasst und zum Polsterer gebracht.
Der bezieht mit das mit Nappaleder.
Bin mal gespannt.
Bin mal gespannt.
Gestern das Soundsystem des Duc (wenn man es so nennen darf) etwas aufgewertet.
Habe die Türlautsprecher sowie die Hochtöner gegen Emphaser getauscht. War in einer Stunde erledigt.
Fazit: Klang etwas besser, aber kein Quantensprung. Planung für einen Subwoofer laufen…
Rogger
Rogger
Ich habe nichts am Womo gemacht,bin froh,wenn ich hier im Haus einigermaßen laufen kann.
Gerade erstaunt darüber, dass die nicht funktionierende Zentralverrieglung der Aufbautüre allein durch etwas Spucke und Reinigung der nicht dreckig aussehenden Türkontakte wieder in Gang gebracht werden kann.
Dachte schon ich hab nen Kabelbruch und hätte mal wieder beim Händler wegen Garantie vorstellig werden müssen.
Rogger
Rogger
Grad mal weiter gefeudelt.
Eingangstüre, Mülleimer ordentlich nass gewischt und Klokassette mit dem Loch wo sie reingehört.
Dabei dann auch den Kohlefilter von der Thetfort Entlüftung getauscht.
Das geht mir jedesmal durch.
Morgen ist dann Glasreiniger Tag.
Das Multimeter geschossen.
Wollte mal den Ruhestrom vom Bruno messen.
Irgendwie hab ich's verkackt.
Zeigt nur noch 0 an.
Ok, Kollateralschäden hab ich immer viele beim Basteln.
Is halt so.
Auch wenn ich Brot backe muss nicht immer Brot dabei rauskommen.
Ich stecke meine Ziele nicht so hoch, dann freue ich mich, wenn mal was klappt
Is halt so.
Die Dinger haben (normalerweise) ne simple Überstrom-Sicherung. Einfach suchen, finden und Austauschen... Viel Glück!Billy1707 hat geschrieben: Mo 27. Mär 2023, 18:21Das Multimeter geschossen.
Is halt so.
Ich stecke meine Ziele nicht so hoch, dann freue ich mich, wenn mal was klappt![]()
2022 Affinity
