Ungesund sind nur bestimmte Sendungen
Auf zu neuen Ufern
Es hat eine Spange.
Leider wieder ausgeräumt, denn die letzte Reise nach Holland ist heute zu Ende gegangen.
Danke - das hört sich gut an. Dann schauen wir noch mal
Unser neues gebrauchtes Wohnmobil umgemeldet.
Weil ich immer nur 2-3 Tage in Tour bin und nie volltanke endlich mal die Ungenauigkeit der Frischwasseranzeige des 100 Liter Tanks geprüft….
Ergebnis bei jeweils erreichter stabiler Leuchtanzeige:
25% = 11 Liter
50% = 40 Liter
75% = 70 Liter
Da bei abnehmendem Reservoir nix flackert werden also z.B mit 12 Liter Rest immer noch 50% angezeigt. Böse Falle: 1 x Dusche = Wasser alle!
Na dann!
25% = 11 Liter
50% = 40 Liter
75% = 70 Liter
Na dann!
es gibt von Supersense schöne Sensoren, aber der Spass ist nicht ganz günstig, dafür aber genau.
Heute bei bestem Bastelwetter die angefangene Arbeit fertig gemacht.
Ordentlich mit Dekasyl MS2 (Klebe und Dichtmittel) abgedichtet.
Bin happy.
Morgen kann ich die Kabeldurchführung nutzen.
Bin happy.
- Manfred B.
So. Jetzt ist Feierabend.
Hab bis 12:00 Uhr gearbeitet.
Dann Mittagessen und ab zum vor 3 Tagen geholten und gestern zugelassenen Womo.
Kurbel-Heki ausgebaut.
Altes Dichtmittel entfernt. Hab wohl irgendwo vor 3 Jahren nicht alle Stellen erwischt.
Hatte im Dezember einen leichten Wassereinbruch bemerkt. War aber seit dem in einer Garage.
Nun nach rund 1,5 Stunden war der "Dreck" endlich soweit entfernt.
Dekasil aufgetragen und Heki wieder eingebaut.
Übliche Schwierigkeiten mit dem anbeißen der Schrauben .
Fertig? Nein!
Beifahrersitz mit Drehkonsole rausgebaut.
Die zwei Vartas mussten weichen.
100 AH LiFePo4 wartet schon zu lange auf den Einbau.
Also rein damit.
Verkabelung war unspäcktakulär.
Aber einen Halter zu konstruieren hat schon etwas gedauert.
Dann den Sitz wieder eingebaut und Gurtschlossstrafferkabel montiert.
Nach 5 min festgestellt: wenn man den Sitz hoch stellt kommt man besser an das Kabel zum befestigen.
Nun ist alles wieder an seinem Platz und funktioniert.
Irgendwie bin ich zu alt für den Sche...!
Jetzt erst mal
22:00 Uhr es ist genug!
Fertig? Nein!
Also rein damit.
Jetzt erst mal
Gruß Manfred B.
Nö, habe ich nicht….. und auch gar nicht gemeint.jagstcamp-widdern hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 11:03wolfgang,
hast du schon mal mit lochsägen löcher in autos (womos) geschnitten
ich ca. 30 - und das geht prima
haast du überhaupt schonmal löcher in autos geschnitten ( z.b. fenster 120 x 50 oder so..
"Schlüssel" für Frischwassertank
Servus Gemeinde,
da der Deckel unseres Frischwassertanks (passend zum Fahrer ) nicht ganz dicht war und das Ding sehr schwer dicht zu bringen war, habe ich nun einen "Schlüssel" dafür gebaut.
Das Teil ist zwar nicht größer als der Deckel, lässt sich jedoch besser greifen und somit kann ich nun den Deckel mit ein bisschen mehr Schmackes auf- und zudrehen.
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
Weinsberg CaraLoft 600 MF | EZ 2023 | Bj. 2023 | 2,2l | Automatic | AHK | manchmal mit Vespa oder Enduro aufm Hänger
Giagl
... für so einen Tank wie im Bild.
Bildquelle: Weinsberg
Giagl
Giagl
Servus Giagl,
Knaus/Weinsberg hat, glaube ich, bis '19 ein "Feingewinde" für den blauen Frischwasserdeckel
verbaut.
Hatte ich auch im Knaus.
Eine fürchterliche Fummelei bis das Ding zu war.
Wenn das bei Dir so ist, schau mal in die nächste Brauerei und hole Dir
ein bisserl Lebensmittelfett, Hahnenfett für den Zapfhahn.
In das Tankgewinde ein bischen draufschmieren.
Du wirst es nicht glauben, dann flutscht der Deckel von selber drauf !
verbaut.
Servus Billy,
danke für den Tipp!
Es geht aber um den roten Deckel des Tanks. Der ist senkrecht eingebaut und muss ziemlich fest verschlossen sein, damit da nix rauströpfelt, oder rinnt.
Der blaue ist nicht das Problem. Wir haben das grobe Gewinde. Und der liegt so weit oben, dass beim Befüllen schon auf Höhe der unteren Hälfte des Lochs/Deckels das Frischwasser über den Überlauf austritt. Ich habe einen WAFA+ mit Gardena-Anschluss und Druckventil. Somit alles gut im oberen/blauen Bereich.
danke für den Tipp!
Giagl
Giagl
Fahre ich nicht, bleibt die rote Reinigungsöffnung auch bei mir auf.
Geht aber mit der Hand noch so gerade auf. Hahnfett habe ich da. Mal schauen ob es hilft. Man wird ja immer schwächer.......
Sachen packen für die Sommerreise.
Morgen ist Start.
Morgen ist Start.
Hihi, der Anderson Stecker muss durchpassen.
Vom Laderegler 5m Kabel, an der Solartasche sind 5m Kabel. Passt scho
Hauptsache du machst das Loch Mäuse sicher
Auf zu neuen Ufern
