Thetford Original Lüftungskit
hat hier schon mal jemand das Original Kit von Thetford zur Kühlschrank Lüftung eingebaut oder einbauen lassen?
Ich kann keine technischen Angaben finden, weder zur Leistung noch zur Steuerung.
- DerTobi1978
Re: Thetford Original Lüftungskit
Also… ich habe auch nur den Preis gefunden. Ca. 75 € für offensichtlich einen Lüfter…
Ich habe diesen Doppellüfter mit 2x 140 mm eingebaut:
https://www.campingwagner.de/product_in ... efter.html
Und bin Tippitoppi zufrieden.
Wie wird der gesteuert, also wann läuft der genau an und wie ist die Steuerung, dass der wieder aus geht?
Ein Klick auf den Link da steht eine Beschreibung .
Die Steuerung erfolgt wahlweise temperaturabhängig oder zeitgesteuert und natürlich manuell
Autom. Temperatur:
- bis 20 Grad kein Betrieb
- zwischen 20 und 45 Grad variable Lüftergeschwindigkeit
- über 45 Grad Volllast
Timer:
- Eieruhrfunktion bis zu 4 Stunden
Beide Funktionen sind miteinander kombinierbar. Wenn die Zeituhr abgelaufen ist, wird allerdings auch gleichzeitig die automatische Temperstursteuerung beendet,
Youm sa’id
Jörg
Jörg
Hallo in die Runde,
vielen Dank für den Hinweis auf diese Lüfter! Ich bin unsicher, was den Durchmesser angeht und komme nicht recht weiter. Wir haben das ganz große Dometic Gitter oben und unten. Da benötigen wir die 140mm Durchmesser - richtig?
Frage an die, die ihn schon verbaut haben: Wie lang ist in etwa das Kabel Temperatursensor zum Bedienteil? Ich würde das Bedienteil in einem Fach unter dem Hochkühlschrank verbauen. Das gibt einiges an Strecke.
Danke für Hinweise und viele Grüße, Peter
Hallo Peter,Tolar hat geschrieben: ↑So 9. Jul 2023, 11:26Ich bin unsicher, was den Durchmesser angeht und komme nicht recht weiter. Wir haben das ganz große Dometic Gitter oben und unten. Da benötigen wir die 140mm Durchmesser - richtig?
mit "ganz große Gitter" meinst du wahrscheinlich die mit einer Höhe von 26cm?
Sollte das so sein, kannst du die 140er nehmen. Passendes Einbaumaterial liegt bei. Es ist variabel und lässt verschiedene Einbauhöhen zu. Ich habe die 140er und sie passen hervorragend in den oben genannten Schacht.
Die Kabel sind ziemlich lang. Bei mir sitzt alles oben über dem Backofen des Tec-Towers, weil ich die Lüfter als "Absauganlage" nutze. Ich hatte bei der Montage noch eine Menge Kabel zusammenbinden können. Ob das bei dir aber reicht, wird dir wohl nur jemand sagen können, der die Kabellängen aktuell nachmessen kann. Das wäre jetzt für mich leider zu aufwendig.
Youm sa’id
Jörg
Jörg
- DerTobi1978
Noch einen Tipp:
nimm nicht die hier bereits verlinkte günstige Version. Die lässt sich nur direkt am Gitter anbringen. Das bedeutet jedesmal Fummelei, wenn du die Gitter reinigen oder auch nur abnehmen willst.
Ich empfehle dir diese Version. Die habe ich auch.
https://www.campingwagner.de/product_in ... uqEALw_wcB
Mit den zusätzlichen Montageelementen werden die Lüfter im Rahmen befestigt und nicht am Gitter. So kannst du die Gitter jederzeit wie gewohnt abnehmen. Dazu sind die Lüfter auch in einem eigenen stabilen Aluminiumrahmen vormontiert.
Youm sa’id
Jörg
Jörg
Die Titan Lüfter scheinen ja ganz gut zu sein. Ich bin mir bloß nicht ganz sicher, welchen der drei Ausführungen bei uns passen. Die lichte Höhe der Öffnung ist ungefähr 14cmDerTobi1978 hat geschrieben: ↑Sa 8. Jul 2023, 16:55
Strom kann ich hoffentlich gleich neben dem Kühli im Oberschrank der Küche abnehmen.
Dort sind zwei freie Kabel rot und weiss/braun. Ein schwarzes hab ich nicht gefunden. Ich könnte aber auch weiter Richtung Dinette gehen, da ist im Oberschrank eine 12V Steckdose. Ist einen guten Meter weiter, ob da die Kabel reichen?
Ach so, es ist bei uns ein Thetford Kühlschrank.
Scheint keine Raketentechnik zu sein. Trotzdem Tipps zur Ausführung und Montage?
Danke
- DerTobi1978
Ich würde dann die 120 mm Lüfter nehmen.
Strom habe ich einfach mittels Multimeter ermittelt und entsprechend mit 3fach Wago Klemmen angeschlossen.
Ging bei mir ziemlich easy.
Das Steuerungskabel nach innen habe ich mit einem 30cm langen 5 mm Bohrer vorbereitet und dann nach Kabelverlegung luftdicht versiegelt.
Ich habe den Lüfter am Gitter selber installiert und bauen ihn im Herbst aus.
Ich hatte vor dem Wechsel auf Kompressor Kühlschrank einen einzigen Lüfter verbaut. Dieser wurde über ein Thermostat gesteuert, welches auf dem Rohr klemmte wo das „Kältemittel“ durch geht. Das war sehr komfortabel, denn man musste sich keine Gedanken mehr um den Lüfter machen.
Strom beim dometic gab es direkt an der Steuerung einen Steckerausgang dafür.
Vllt. gibts das bei dir auch?
Ansonsten von der Steuerleitung abgreifen. Die sollte mit 5A abgesichert sein und ausreichen für die Lüfter.
Eric
Eric
ich würde zuerst die Frage stellen - brauchen ich den Lüfter tatsächlich?
Schreib doch zuerst dein Womo Modell und die KS Type und frag dann noch einmal nach, ob jemand für diese Kombination Erfahrungen hat.
Einen Lüfter verbaut man meist nur, wenn man mit der Kühlleistung nicht zufrieden ist. Oft liegt das aber an anderen Dingen.
Diese Variante hat den Nachteil, dass nicht die gesamte Fläche vom oberen Lüftungsgitter abgedeckt ist. Wenn man dann hinter dem Venti kein Ansaugrohr einbaut, besteht die Gefahr, dass der Venti die ausgestoßene (heiße) Luft über das Gitter wieder einsaugt.
Glaube nicht dass das passieren kann, dann dürfte keine Truma Heizung funktionieren, da Auslass und Ansaugung noch dichter beinader liegen. Ich habe nur einen Lüfter und das funktioniert im Sommer super. In meinen Augen sind 2 Lüfter, die das ganze Gitter abdecken, nicht optimal. Beide Lüfter nebeneinander verhindern bei ausgeschaltetem Lüfter die natürliche Kaminwirkung.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 10. Jul 2023, 07:06Diese Variante hat den Nachteil, dass nicht die gesamte Fläche vom oberen Lüftungsgitter abgedeckt ist. Wenn man dann hinter dem Venti kein Ansaugrohr einbaut, besteht die Gefahr, dass der Venti die ausgestoßene (heiße) Luft über das Gitter wieder einsaugt.
- DerTobi1978
Ein weiterer, entscheidender Vorteil mit Lüfter ist:
Der Gasverbrauch wird erheblich gesenkt.
Die Prinzipien des Absorberkühlis auf Gas sollten bekannt sein und entsprechend berücksichtigt werden.
Vielen Dank für die Beiträge.
Hintergrund meiner Frage war allerdings nur nach einer Erfahrung mit dem "Original Thetford Lüftungskit", über das leider keinerlei technische Angaben zu finden sind.
Wegen des unbelegten Steckers hinter dem unteren Lüftungsgitter hatte ich die Hoffnung, dass das Lüftungskit auf auf die firmeneigenen KS abgestimmt ist und ich mit einer einfachen Plug-in Montage nachrüsten kann.
- DerTobi1978
Vielleicht haben wir dich ja jetzt zu Plan B motiviert
Mich auf jeden Fall. Habe mir diesen hier in 92 mm bestellt. Strom wird schon irgenwo herzubekommen sein. Die Version mit der Befestigung im Gitter ist mir nicht geheuer. Zumal die ja auf Dometic abgestimmt ist. Der (Thetford-) Einbaurahmen ist sowieso schon gebrochen (siehe erstes Bild meines letzten Beitrags). Besser Gitter so selten lösen wie möglich.
Danke, das habt Ihr.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mo 10. Jul 2023, 12:46Vielleicht haben wir dich ja jetzt zu Plan B motiviert
Ich werde den Lüfter allerdings nicht an das Lüftungsgitter setzen, sonder waagerecht unter die Kühlrippen an die Rückwand schrauben.
Ich denke der von @Alpa verlinkte SC 20 ist dort wohl am einfachsten zu montieren.
Ich hatte bisher noch keine Probleme mit dem Kühli im Gegenteil war mir eher zu kalt innen.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 10. Jul 2023, 07:06ich würde zuerst die Frage stellen - brauchen ich den Lüfter tatsächlich?
Mehr als Stufe 3 mußte ich noch nie einstellen selbst bei 32C vor drei Wochen in F.
Problematisch wird es wohl immer wenn die Sonne auf die Wand mit dem Kühli ballert - ob dann ein Lüfter noch was hilft hab ich meine Zweifel - lerne aber gerne dazu.
