Zwischen Truma und Tank ist aber ein Rückschlagventil eingesetzt, was den Rückfluss in Richtug Pumpe / Tank verhindert. Dann müsste auch dieses Teil defekt sein.
Problem mit der Wasserversorgung
Re: Problem mit der Wasserversorgung
Bei uns nicht, da sitzt nur die Membranpumpe. Diese verhindert den Rückfluß.
Hängt auch davon ab wie der Höhenunterschied Wassertank zur Truma ist.
Mein Knaus hat eine Tauchwasserpumpe, die direkt im Wassertank sitzt.
Dann hat dein Eura wohl eine Druckwasserpumpe, die ja außerhalb des Wassertank installiert wird.
vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise.
Werde heute oder morgen mal eure Tips in die Tat umsetzen und berichten.
Gruß Friedo
Gruß Friedo
habe alle Hinweise und Tips durchgeführt, leider ohne Erfolg. Fehlt nur noch der Austausch des Rückschlagventils an der Truma. Das werde ich, wenn ich aus Albanien zurück bin, machen (lassen). Ich hoffe, dass die Pumpe bis dahin durchhält.
Gruß Friedo
Gruß Friedo
Ich hatte genau das gleiche Problem. Habe direkt nach dem Wassertank ein Rückschlagventil eingebaut, seither ist alles in Ordnung.
Ödi
Ödi
Eventuell ist da nur Kalk drin.
bin euch noch eine Antwort schuldig. Nachdem ich alle eure Tips, die ich vor Ort (ohne „Ersatzteile“) durchführen konnte, abgearbeitet habe, das Problem aber weiter bestand, habe ich, seit ich wieder zuhause bin, als erstes das Entlüftungsventil an der Truma Therme ausgetauscht. Leider war der Austausch nicht von Erfolg gekrönt. Nächster Versuch, Rückschlagventil an der Tauchpumpe getauscht, und, siehe da, Problem behoben.
Läuft wieder alles so, wie es soll.
Danke nochmal an alle Tipgeber.
Gruß Friedo
Gruß Friedo
