Magnettürhalter Erfahrung
In Frankreich hab ich an einem Hobby Wohnmobil einen Magnettürhalter gesehen.
Das Teil hielt die Tür bombenfest.
Nachdem ich nun die dritte Kunststoffhalterung getötet habe will ich mir dieses Teil anbauen.
Hat jemand Erfahrung damit?
https://www.campingwagner.de/product_in ... r-Set.html
Re: Magnettürhalter Erfahrung
Hallo Bernd
Ich hab den dran,aus dem selben Grund wie du. Nach gefühlt 100 male das Kunststoffding wechseln hatte ich die Schnauze voll. Er hält und verschleist nicht wie die Kunststoffdinger. Aber da ich auch oft mal an der Küste mit viel Wind stehe habe ich das Problem das je nachdem wie der Wind kommt hinter die Türe geht und der Magnet dann nicht die Kraft hat die Türe zu halten. Dann macht es eben doch wums und sie ist zu. Aber das ist der einzige Nachteil.
Muss ergänzen,ich hab die selber wie Walter,hab bei dem Link nicht richtig hingeschaut,sorry.
Gruß Timo
Gruß Timo
Wir haben ja auch so ein murks Türhalter, aber von den Magnet dingern halt ich nichts. Jedesmal beim
benutzen wirkt eine nicht zu vernachlässigende Kraft auf die Punkte. Lieber so ein Schloss von den LKW
die man einhängen kann.
Gruß Andi
Gruß Andi
Hallo Bernd, habe diesen von Froli
- https://www.froli.com/shop/reisemobilzu ... alter-hoch
gefederter Magnet beidseitig und eine schräge Zusatzplatte damit die Magneten auch ganzflächig aufliegen,
hab unten in die Seitenschürze geschraubt und geklebt für die linke Heckstauraumklappe.
![Bild](https://up.picr.de/46010273xr.jpg)
![Bild](https://up.picr.de/46010274ld.jpg)
Wenn ich das Fliegengitter zu habe und die Tür fliegt zu, kann ich von innen die Aufbautüre nicht mehr öffnen
Deshalb habe ich das so gelöst
![Scratch *SCRATCH*](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
Genauso mach ich das auch.
Bei mir reicht der Gummispanngurt perfekt in den Beifahrertürgriff.
Sobald der Mückenschutz zugezogen wird leg ich die Tür fest egal ob Wind oder nicht.
Hab sie schon zugeworfen mit Mückengaze wenn ich mal wieder Gehirnnebel hab der mich leider seit zwei Covid Infektionen immer wieder mal befällt.
Danke Walter meiner ist auch von Froli nur etwas größer.
Gefällt mir optisch besser hab ihn bestellt sollte diese Woche kommen.
Das ist die einzige Alternative, die garantiert jedem Windstoß standhält. Einfach zu bedienen und überlebt jedes Wohnmobil:
https://www.dmf-welten.com/de/Tuerfests ... t-set.html
Hab ich bei mir nachträglich zum sicheren Schutz des Plissees an der Aufbautür montiert. Beim Concorde unseres Sohnes sind sie an den Garagentüren und an der Aufbautür Serie. Diese Türfeststeller kommen aus den NFZ-Bereich und finden üblicherweise im Anhängerbau Anwendung.
Youm sa’id
Jörg
Jörg
Wenn ich mir das Video anschaue, kommt es mir vor als ob der Magnet fast gar nichts hält.Luxman hat geschrieben: ↑So 16. Jul 2023, 17:27In Frankreich hab ich an einem Hobby Wohnmobil einen Magnettürhalter gesehen.
Das Plopp und der Verschleiß geht mir auch schon lang auf den Sack, aber so einen LKW-Türhalter ist auch nix, jedesmal mit 2 Händen die Tür auf und zumachen, dat jeht nit.
Bin gespannt auf deine Erfahrung. Vielleicht auch etwas weiter außen befestigen, da ist der Hebel kleiner.
Dafür sind bei meinem die Schrauben mit abgedeckt !
Die Magnetflächen werden gleichgroß sein, und darauf kommt es an.
Ich bin auch gerade dabei, den Edelstahl-Türfeststeller zu montieren.
Habe unter die Teile eine 5mm-Polycarbonatplatte geschraubt. Dann kann ich die Platte mit Sika ankleben und muss nicht bohren.
Für mich die ultimative Lösung. Ich habe mir die weißen Kunststoffohren schon 2 mal rausgerissen, das ist keine Lösung, sondern Pfusch. Selbst der Händler gibt zu, dass die UV-Strahlung die Dinger zersetzt.
Den Magneten traue ich nicht, eine Böe und die Tür knallt zu.
Genau deshalb bin ich so weit wie möglich an den äußeren Klappenrand, und so tief wie möglich, damit der feste Teil
unten in die Seitenschürze kommt. Beide Teile geschraubt und geklebt, und wenn doch was ausreißen sollte, dann kommt noch eine große Unterlegscheibe von innen an die Schürze.
Wobei ich einen grossen Unterschied sehe in einer Garagentür oder einer Klappe, die nur kurzfristig geöffnet bleibt und einer Aufbautür, die vielleicht über Stunden offen bleiben soll.
Ja, den Eindruck hatte ich auch.
Wenn ich die linke Stauraumklappe aufmache und ganz rum schlage, dann schnappen die gefederten Magneten zusammen und blieben auch zusammen.
Die selben in Schwarz werden standardmässig von PhoeniX verbaut:
Gute Sache ... in den 4 1/2 Jahren, in denen ich mein aktuelles Mobil bewege, hat es nicht einmal eine Tür vom Wind zugeschlagen!
Gruss Acki
Meine Lösung ;
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Gute Lösung erstmal.
Aber die beide Teile bei meiner Türe gehen zwischenzeitlich schon recht schwer, d.h. mit viel Reibung. Ich muss regelrecht richtig ziehen, damit sich die Verbindung löst. Das kann ich zwar mit ein wenig Schmierstoff lösen, aber das hält nicht lange.
Deswegen habe ich mich für die LKW-Lösung entschieden. Die sollte ewig funktionieren.
Die verstehe ich nicht.
Wie stell ich mir das vor?
Musst du hinter der Türe nen Halter einhaken. Beim zumachen erstmal aushaken. Total umständlich, immer mit 2 Händen, würde ich zum HB-Männchen werden. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Naja umständlich? Dauert eine Sekunde. Und bevor ich an den Plastikteilen rum rupfe, die sich auch noch zersetzen, dann lieber was haltbares und sicheres.
