Thetford N3000 zündet auf Gas nicht
- DerTobi1978
Moin @all,
Wir wollten eigentlich heute morgen los. Gestern Abend habe ich dann den Kühli auf Gas starten wollen. Es war jedoch nur das klicken der Zündung zu hören. Eine Flamme zündete nicht. Ich habe dann zunächst die Düse ausgebaut und durchgepustet. Brachte nichts.
Heute Morgen wollte ich dann das Gas Sicherheitsventil überprüfen und ausbauen. Dabei habe ich ein kurzes Stück Rohr gelöst, welches vor dem Ventil sitzt. Dabei habe ich festgestellt, dass am Ende, welches in das Ventil geht, ein Stopfen sitzt. Der ist aus Watte o.ä
Meine Frage nun: ist das so richtig? Kann da überhaupt Gas durch?
Fotos anbei.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Fotos anbei.
unterwegs mit Knaus LiveWave 700MEG 2020 auf Fiat Ducato 4400kg, 160 PS und Sack und Pack.![Smile :-)](./images/smilies/smile.gif)
- DerTobi1978
Re: Thetford N3000 zündet auf Gas nicht
Kühli ist ein N 4142 AES
- DerTobi1978
Am Stopfen/Filter lag es nicht.
Zünder trotzdem nicht.
Ich vermute, dass das Sicherheitsventil defekt ist.
der stopfen (ungefähr wie ein zigifilter) ist ein grobfilter und normal.
dasz der verstopft ist hab ich noch nie erlebt.
kannst trotzdem mal ohne filter probieren!
kannst du sehen, dasz die flamme an - und gleich wieder ausgeht oder geht sie gar nicht an?
im ersten fall den zündsicherungsstift am brenner ein wenig richtung flamme schieben.
im zweiten fall mal versuchen, den brenner mit dem feuerzeug zu zünden. wenn das geht liegts am "zünder".
Hartmut vom Jagstcamp, DEM Reisemobiltreff im unteren Jagsttal![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Maxi Sprinter 314cdi Selbstausbau![cool 8-)](./images/smilies/cool.gif)
Moin Tobi
Hast Du das Ventil für den Kühli geöffnet? Ich weiß...dumme Frage. Und schalte den Kühli doch einmal komplett aus und dann wieder ein. Hilft auch manchmal.
Viel Glück
Tschüss
Viel Glück
Tschüss
Lasst mir eine Markisenbreite Abstand und alles ist gut!![Thumbs Up *THUMBS UP*](./images/smilies/thumbsup.gif)
Das wird ein Schmutzpartikelfilter sein, blas doch mal durch, dann merkst du, ob was durchgeht.
Wenn du die Düse auch geputzt hast, kann trotzdem davor ein Partikel sein - das ist mir mal passiert. Einfach die Düse mit einem dünnen Stahldraht durchstoßen und schauen, ob hinten etwas rausfällt. Hat bei mir funktioniert.
Wenn du schon dabei bist, kannst du das Magnetventil prüfen: einfach Finger drauflegen und die Frau soll den KS einschalten. Dann musst du spüren, wenn der Magnet anzieht. Wenn der KS seine Zündersuche aufgibt und wieder auf Störung geht, dann muss das Ventil wieder schließen.
Schön, dass der abfahrbereite Tobi so schnell Hilfe bekommt.
So funktioniert das Forum!
Tschüss
![2Thumbs Up *2THUMBS UP*](./images/smilies/thumbs2.gif)
![Drink *DRINK*](./images/smilies/drinks.gif)
Tschüss
- DerTobi1978
Ich bin auch schwer begeistert! Danke euch allen!
Heizung und Herd laufen einwandfrei. Ventil Kühli ist auf, mehrfach ein/aus auch gemacht.
Die Idee mit dem Stabfeuerzeug hatte ich auch schon. Funktionierte leider auch nicht. Der Zündfunken vom Kühli war aber auch gut zu sehen.
Einen so feinen Draht habe ich leider nicht, dass ich die Düse durchstoßen könnte.
Das Magnetventil werde ich dann noch machen!
Vielen Dank euch!
Vielen Dank euch!
die düse mal unter den waszerhahn...?
aber gegen das licht gehalten siehst du schon ob die bohrung frei ist.
- DerTobi1978
Ich hatte ja die leise Hoffnung, dass der Kühli nach der Fahrt auf 12V im AES Modus dann auf Gas wieder zündet…
Fehlanzeige.
Dann ist jetzt übers lange WE erstmal improvisieren beim Kühlen angesagt. Hab auch leider noch nicht meinen Notfallmodus über Batterie gebastelt…. ![Sad :-(](./images/smilies/sad.gif)
Fehlanzeige.
Gelöscht
Ich habe dir im Kühlschrankthread geantwortet
- DerTobi1978
Gesehen! Danke!
Workaround: Kompressor oder Reifenfüllgerät von der Tanke an der Außenöffnung ansetzen und Pressluft volle Kanne reinpumpen.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Fr 6. Okt 2023, 10:06Einen so feinen Draht habe ich leider nicht, dass ich die Düse durchstoßen könnte.
- DerTobi1978
Hatte ich schon gemacht…
Dann bin ich bei meiner Weisheit am Ende. Entweder es kommt kein Gas durch die Düse oder es zündet nicht, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst also nur nach dem Ausschlussverfahren herausfinden, woran es liegt. Wenn kein Gas kommt, musst du dir eben die einzelnen Baugruppen der Reihe nach vornehmen und feststellen, wo der Flaschenhals ist: Düse - Magnetventil - Zuleitung.
Schau mal, ob dir die Diagnose hilft...
Service Modus LED - Thetford Europe https://www.thetford-europe.com/api/v1/ ... ntdownload
XGO28
Gruß Michael
>Es muss nicht alles Sinn machen, es reicht schon wenn es Spaß macht<
>Es macht schließlich auch nicht alles Spaß, was Sinn macht<
Gruß Michael
- DerTobi1978
Sind noch unterwegs.
Mache ich Ende der Woche.
Hallo Tobi, zu meinen Zeltler-Zeitler hatte ich so einen blauen Camping Gaz Kartuschenkocher im Einsatz, bei dem war manchmal die Düse verstopft - ich konnte mir da immer mit einem Stückchen Draht von Gitarrensaiten helfen, der ist fein genug, die Düse zu reinigen. Vielleicht ist ein Gitarrespieler mit abgenudelten Saite in deiner Nähe.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Fr 6. Okt 2023, 10:06Einen so feinen Draht habe ich leider nicht, dass ich die Düse durchstoßen könnte.
unterwegs im Challenger X 150
