Grundlagenverständnis
habt ihr eventuell einen Tipp, wo ich Grundlagen über Solar usw. Fürs WoMo lesen oder anschauen kann ? Bin absoluter Laie in dem Bereich, würde es aber gerne verstehen
Adria TWIN 640 SLX
Re: Grundlagenverständnis
Google mal nach "büttner Solarstrom im reisemobil"
auf Amazon.z.B
auf Amazon.z.B
Benimar 282 mit Hecksitzgruppe. Baujahr 2022. Fiat Ducato 160 PS
Umgebaut für 2 Personen mit Hund
Hier ist vieles recht simpel und gut erklärt: https://www.amumot-shop.de/ratgeber
Kannst mal hier anfangen,
https://www.amumot-shop.de/solar
https://campofant.com/ratgeber/solaranl ... anleitung/
Suche einfach mal nach, Solarmodule für Wohnmobil installieren.
Wie weit gehen eigentlich die Grundlagen ?
https://www.hanser-fachbuch.de/fachbuch ... 3446471948
(ist ein geklauter Tipp)
Manche Caravanhändler legen eine "Fibel " von Büttner aus, in der alles haarklein erklärt wird.
Ist allerdings schon eine Weile her.
- Weitreisender
Die wichtigste Grundlage bei elektrischem Strom lautet P=U*I Wenn man das verstanden hat hat schon die wichtigste Grundlage intus.
Was heisst das auf Deutsch ?Weitreisender hat geschrieben: ↑Mo 17. Jun 2024, 09:48Die wichtigste Grundlage bei elektrischem Strom lautet P=U*I Wenn man das verstanden hat hat schon die wichtigste Grundlage intus.
![Unknown :-$](./images/smilies/unknown.gif)
![crazy *CRAZY*](./images/smilies/crazy.gif)
![Bild](https://reisemobiltreff.de/download/file.php?id=2858&sid=744df33b262515513c09a6579001b5ef)
- LagoDiMonaco
P = U * I, Leistung = Spannung * Strom, sprich Watt = Volt * AmpereAustragler hat geschrieben: ↑Mo 17. Jun 2024, 11:28Was heisst das auf Deutsch ?Weitreisender hat geschrieben: ↑Mo 17. Jun 2024, 09:48Die wichtigste Grundlage bei elektrischem Strom lautet P=U*I Wenn man das verstanden hat hat schon die wichtigste Grundlage intus.
Grüße![]()
Und U = R * I, Spannung = Widerstand * Strom, sprich Volt = Ohm * Ampere
Eigentlich ganz einfach URI und PUI.
![Shok :-O](./images/smilies/shok.gif)
Aber macht doch Watt ihr Volt
VG Thomas
