Heckschaden
Heckschaden
Hallo Leute!
Mir ist ein Missgeschick passiert und bin beim rückwärts fahren gegen ein Hindernis gestoßen (mit max. 2 km/h). Bild ist angefügt.
Was würde, eurer Einschätzung nach, die Reparatur kosten? Gibt es empfehlenswerte Werkstätten im Rheinland?
LG Werner
LG Werner
- Giftymobil
Re: Heckschaden
Da bist Du ganz schnell mit 500€ dabei. Es liegt aber auch ein bisschen daran welcher Kunststoff das ist. Vielleicht kann das ja auch ein smartrepair Fachbetrieb erledigen?
Viel Glück!
Viel Glück!
Re: Heckschaden
Solange man nicht sieht was drunter kaputt, verbogen oder gebrochen ist, kann man nur spekulieren.
Re: Heckschaden
Mit 500 kommt man heutzutage nicht mehr weit, Ich schätze eher 2000.-€
Re: Heckschaden
Ich habe euch quasi ja zum spekulieren aufgefordert.Cybersoft hat geschrieben: Mo 14. Okt 2024, 15:09Solange man nicht sieht was drunter kaputt, verbogen oder gebrochen ist, kann man nur spekulieren.
Das ich mit einem vierstelligen Betrag rechnen muss, ist mir schon klar. Das der komplette Heckleuchtenträger ausgetauscht werden muss, ist mir ebenfalls klar. Was mir nicht klar ist, wieviel Aufwand dies ist?
Die Werkstatt (Ferndiagnose) hat einen Betrag genannt, wo ich Schnappatmung bekam.
LG Werner
Re: Heckschaden
Leider wahr.Agent_no6 hat geschrieben: Mo 14. Okt 2024, 15:45Mit 500 kommt man heutzutage nicht mehr weit, Ich schätze eher 2000.-€
LG Werner
Re: Heckschaden
Mit Glück gibts für 500,- € das Ersatzteil. SmartRepair ist auf jeden Fall eine gute Idee.Giftymobil hat geschrieben: Mo 14. Okt 2024, 15:04Hallo
Viel Glück!
LG Werner
Re: Heckschaden
Bei mir war auch nur die „Eckkappe“ an der Stoßstange gerissen. Aussage des Händlers. Gibt es nicht einzeln, nur die gesamte Stoßstange
Kosten für das Ersatzteil 460 € + Lohnkosten + MwSt. Habe es so gelassen wie es ist. Kann gut damit leben und investiere das Geld in Diesel.
Gruß Friedo
Gruß Friedo
Re: Heckschaden
Das man die Eckkappe nicht einzeln bekommt, ist schon ärgerlich.Friedo hat geschrieben: Mo 14. Okt 2024, 16:19Bei mir war auch nur die „Eckkappe“ an der Stoßstange gerissen. Aussage des Händlers. Gibt es nicht einzeln, nur die gesamte Stoßstange![]()
LG Werner
Re: Heckschaden
Schau dir das mal an, da hat Franz/Austragler so ein Malheur selbst behoben.
Natürlich ist auch eine Kombination aus selbst machen (Laminieren, Spachteln
und Schleifen) und anschließend vom Profi lackieren lassen möglich.
viewtopic.php?p=142512&hilit=Gespachtelt#p142512
Viel Erfolg
P.S. Hast keine VK-Versicherung?
Viel Erfolg
- Mobildomizil
Re: Heckschaden
Die Frankensteinmethode ist am billigsten: Auf beiden Seiten vom Riss 2*3 kleine Löcher bohren und farblose Kabelbinder durch. Stabil, schnell und erstaunlich unsichtbar. Den Bastelaufwand würde ich eher in die Installation eines Rückfahrpiepers stecken.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Re: Heckschaden
Ich würde mit einem solchen Schaden zu einem (besser zwei) Karosseriefachbetrieb/en gehen und um einen Kostenvoranschlag bitten als Seibstzahler.Denn ich glaube, dass die Schürze aus ABS ist. Aber eine Fachwekstatt kann auch das reparieren. Bei einer Vollkasko kommt von der Versicherung ein Gutachter, der sagt erneuern. Dann kannst Du ja eine Vergleichs-rechnung aufstellen Beitragserhöhung für x Jahre oder Reperaturrechnung! Aber Kosten wird es so oder so, aber es gibt schlimmeres, denn es ja nur Geld.
Beste Grüße Cash
Beste Grüße Cash
Re: Heckschaden
Na nicht jeder,auch ich, steht auf die Frankensteinmethode.Mobildomizil hat geschrieben: Mo 14. Okt 2024, 17:03Die Frankensteinmethode ist am billigsten: Auf beiden Seiten vom Riss 2*3 kleine Löcher bohren und farblose Kabelbinder durch. Stabil, schnell und erstaunlich unsichtbar. Den Bastelaufwand würde ich eher in die Installation eines Rückfahrpiepers stecken.
Gruss Manfred
Vielleicht ilft auch ein Bootsbauer bi dem Schaden wenn in der nähe einer ist.
Re: Heckschaden
Ich hatte ja an meinem Mobil ein ähnliches Malheur, ich habe es selber repariert.
Man muß schon genau hinsehen um feststellen zu könnern dass da ein faustgroßes Loch in der Stoßstange war.
Leider habe ich mein Werk nicht dokumentiert, das ist jetzt schon der zweite Fall im Forum wo das hilfreich sein könnte.
Re: Heckschaden
Hallo Zusammen!
Bei uns in der Nähe ist eine SmartRepair Werkstatt. Dort werde ich nachfragen, ob die den Schaden reparieren können und was der "Spaß" kostet.
Mit Glasfasermatten da selbst Hand anzulegen traue ich mir nicht zu. Da habe ich keinerlei Erfahrung.
Ja, eine VK habe ich, möchte die nur im Notfall in Anspruch nehmen.
LG Werner
LG Werner
Re: Heckschaden
Hallo Werner,
was ist dann der VK von Knaus, und was wir da alles ausgewechselt?
Re: Heckschaden
Mit VK ist Vollkasko gemeint
Die gibt es nicht von Knaus
Re: Heckschaden
Hallo Chris,ChrisL88 hat geschrieben: Di 15. Okt 2024, 07:15Hallo Werner,
die Werkstatt hat die Summe von 4200,- € genannt. Darin enthalten sind die Nachrüstung von Ultraschallsensoren (PDC), so das ca. 3900,-€ reine Reparaturkosten übrig bleiben.
LG Werner
Re: Heckschaden
Hallöchen,WuG hat geschrieben: Di 15. Okt 2024, 10:58Mit VK ist Vollkasko gemeint![]()
Die gibt es nicht von Knaus![]()
vom Kontext her konnte nur KVA (Kostenvoranschlag) gemeint sein und so wurde die Frage auch beantwortet.
Manchmal stellt man einen Beitrag 5x um, liest das was man glaubt zu lesen und schickt es raus. Und die Mitleser fragen sich, was meinte der Schreiberling.
LG Werner
Re: Heckschaden
Wurde ja schon im Beitrag von Springer genannt...
Ab zum Bootsbauer! Die Bootsbauer sind GFK-Schäden gewöhnt und können das elegant instandsetzen. Lackierer, die ab und an Bootsrümpfe bearbeiten, haben das i.d.R. auch gut im Griff. Eine Instandsetzung in diesem Bereich ist keine Raketenwissenschaft und eine Erneuerung der Teile m.M.n. nicht erforderlich. Zumal es sich um Bereiche handelt, die schnell mal neue Narben einfangen.
vG
Martin
vG
Martin
