In meiner Thetford Kassette fehlt was
tom290
Beitrag von tom290 »
Ich habe in meiner Kassette ein Loch. Was gehört da rein?
Danke, Thomas
JürgenK
Re: In meiner Thetford Kassette fehlt was
Beitrag von JürgenK »
Hallo Thomas,
keine Ahnung, aber evtl gehört der Hose Connection C3 drauf. Oder die Detailbeschreibungen im link weiter unten helfen weiter...
https://www.reimo.com/ersatzteile-shop/ ... 2c3c4/?p=1
Das Loch ist nicht Standard, da hat wohl dein Vorgänger irgend etwas gebastelt.
tom290
Sieht irgendwie nicht gebastelt aus.
Ist das vielleicht für die Füllstandsanzeige?
Lg Thomas
LT35
Beitrag von LT35 »
tom290 hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 19:13
Aber auch nicht original.
https://www.thetford-europe.com/api/v1/ ... f1afbe2c13
tom290
Servusä
Mir fehlt aber auch das zweite Ventil..
Lg. Thomas
Stimmt, etwas seltsam.
LT35
Beitrag von LT35 »
Man lernt nicht aus.
Meine alte Kassette ist von Ende 1995, die des TE von 92.
Aber das Problem hatten schon andere ;-)
https://www.motorhomefacts.com/threads/ ... ons.54361/
Ich habe aber jetzt nicht alles gelesen, ob die da eine Lösung gefunden haben.
Habe eine Explosionzeichnung gefunden, scheint wirklich nicht gebastelt zu sein.
Könnte ein Spülanschluss sein.
LT35
Beitrag von LT35 »
Doraemon hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 19:59
„Venthole“ (die Zeichnung ist auch in dem oben verlinkten PDF, Seite 20-21, Nr. 18 und 19).
Bei den späteren Modellen ist das größere Ventil ja das Überdruckventil.
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
Das könnte sein:
1. Bohrung für Entlüftungsventil für Kassettenentleerung
2. Bohrung für einen SOG Anschluß
Sonst fällt mir auch nichts ein.
*HI*
Gruß Hans
tom290
Guten Morgen,
Wie funktioniert das mit denm Füllstand?
Meine bleibt immer auf grün...
Lg Thomas
Hast du mal geschaut ob es im Toilettenkasten dafür eine Aufnahme oder Gegenstück gibt, wenn nicht kommt doch beim Fahren an dem Loch Flüssigkeit raus.
Gummistopfen oder Korken zuschnitzen, könnte Abhilfe schaffen
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
Rätselraten :Ironie: beenden und E-Mail schreiben an: infod@thetford.eu
tom290
Mach ich, vielen Dank!
tom290 hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 18:31
Hallo Thomas,
zu einem ü30 Womo gehört auch eine uralte Klokassette, die es heute so nicht mehr gibt.
Ich vermute das Loch ist ein Möglichkeit die Schließmechanik mal zu pflegen und es fehlt lediglich der passende
Gummistopfen dafür.
Auf den Bildern der neueren Kassetten ist auch auf der gegenüberliegenden Seite der Anschluß für die
Entlüftung. Hat deine Kassette auch nicht.
Kauf ein passendes Freshup-Set und entsorg die Uraltkassette.
LT35
Beitrag von LT35 »
Das automatische Entlüftungsventil der späteren Kassetten kam ab Juni 1993. In das kleine Loch des alten Modells gehörte m.E. eine Dichtung (Thetford ET-Nr. 20339), aber die war (alleine) ja auch nicht ganz dicht. Es sei denn, der unter dem Knebel für die Schieberöffnung befindliche Schwimmer (ET-Nummer 21510) hat das Loch mit verschlossen (und das geht dann nur mit dieser Gummidichtung).
Die Teile gibt es noch.
Die Kassette nach über 30 Jahren mal zu tauschen ist aber auch ok.
zur Füllstandsanzeige: reagierte auch bei den späteren Modellen sehr, sehr spät mit der Anzeige.
tom290
Danke für die Info's
Da der Zustand sonst noch gut ist hätte ich die gerne behalten 😀
Ich warte mal auf die Rückinfo vom Support.
Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja eine mit Rollen 😉
LG Thomas
tom290 hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 13:23
LG Thomas
Passenden Gummistopfen rein und mit Panzerband sichern, dann kann sie las Zweitkassette noch ihren Dienst tun und vom Weihnachtsmann eine neue Wünschen.
