Schadensbilanz für dieses Jahr (2024)
So langsam ist es Zeit die to do-Liste aufzusetzen für alles was dieses Jahr so schlapp gemacht hat oder aus anderen Gründen getauscht werden muss. Unsere Liste:
  • 1. Reifen (erledigt): Die Originalbereifung (Agilis) ist nach acht Jahren und >50k km runter. Habe einen neuwertigen Satz auf Alus auf ibäi erstanden. Jetzt sind erst mal die Winterreifen aufmontiert.
  • 2. Fliegenschutztür: Führungsschnur gerissen, Plisee schlabbert nur noch lose. Schwanke zwischen Magnetvorhang, Horrex oder Original Remis Schiebetür (letzteres eher nicht). Reparieren ist mir zu pfriemelig.
  • 3. Rechter Ausleger der Markise: Ich bin so doof, im Halbschlaf nachts wegen Wind die Markise eingeholt aber auf einer Seite die Stabileiste vergessen reinzuklappen. Ausleger geknickt :-O *STOP* Hab´s mit einem Holzstiel schienen und auch wieder einrollen können aber muss natürlich getauscht werden. Ersatzteil ist bestellbar.
  • 4. Grill: Unser guter alter Koffergrill rostet immer weiter und stabil ist anders. Zwischen Oberhitze und Grillrost ist nur ein schmaler Schlitz, folglich Wenden des Grillguts sehr umständlich - nervt. Außerdem ist er mit 11 Kilo ziemlich schwer. Ersatz ist schon ausgeguckt, gibt´s grade für billige 80 € (Cadac - Safari Chef 30 LP Lite 30mbar wird für unsere Zwecke reichen).
Das wär´s im Groben. Wegen eines Klinikaufenthalts und notwendiger Knieschonung konnte ich noch keinen Saisonputz durchführen aber um Weihnachten rum gibt´s bestimmt wieder 20° 8-) . Was steht bei euch an?
Re: Schadensbilanz für dieses Jahr (2024)
Zum Glück nix.
Ach ne, eine Touch-LED tut es nicht, da muss ich mal nachsehen.
Scubafat
Beitrag von Scubafat »
Wasserschaden durch Fahrradträger an der Heckwand. Kommt im Winter eine neue rein. TEUER
Gruß Roger
beim "alten" womo ist im juli 1 woche vor dem verkauf noch der rechte (!) fensterheber ausgestiegen.
am "neuen" war noch nix!
Praktisch gehen diese aber unter weil sie nicht ganz dicht sind! 8-)
Bei mir, bzw. unserem Mobil war eigentlich nix, nur die Güllecassette müsste irgendwie irgendwo irgendwann abgedichtet werden.
Auch mein selbstgebautes SOG Gebläse funktoniert bis jetzt einwandfrei.
Nur der originale Eura Fahrerhausteppich regt mich auf. Am hinteren Ende ist eine Art Eselsohr, runterdrücken hilft nicht, festkleben hat kurzfristig geholfen und der Schmutz haftet drauf wie ein Klettverschluß.
Ich werde im Teppichladen mal nach geeigneter Ware sehen und evtl. einen neuen zurechtschneiden.
KS von Dethleffs repariert, weil er auf 12 Volt nicht gekühlt hat. Steckverbindung Stecker > Steckdose am EBL war lose.
WC Kassette in Frankreich neu, weil der Stift am Schieber abgebrochen war.
Duocontroll nach 10 Jahren erneuert,
JVC Naviceiver defekt durch neuen Kenwood ersetzt,
nach 10 Jahren alle 3 AGM Batterien (1 x Ducato, 2 x Aufbau) durch 3 neue ersetzt,
Schnur bei HEKI wurde bei Dethleffs ersetzt.
rogger613
Beitrag von rogger613 »
1. einmal beim rangieren angeeckt und hinter Eckschutzleiste zerkratzt -->wurde von Lackierei gespachtelt und neu lackiert und sieht wieder aus wie neu.
2. Plastikverkleidung des Ilse-Hubtisch abgebrochen. Ersatzteil soll 230€ kosten. Werde jetzt im Winter eine eigene Lösung erarbeiten.
3. diverse Schrankverschlüsse defekt. Habe ich im 10er-Pack dabei und wird immer ausgetauscht.
4. Undichtigkeit Heckgarage. Wurde über Garantie instand gesetzt.
5. Feuchtigkeit an den Stehern (Übergang Fahrerhaus/Wohnraum). Fahrzeug geht im Januar oder Februar zurück ins Werk zur Reparatur.
6. ein LED-Nebelscheinwerfer hat den Geist aufgegeben.
Rogger
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
Oh... ich glaube ich schreibe besser, was bei mir dieses Jahr NICHT kaputt gegangen ist, geht schneller *LOL*
Viele Grüße, Robert
PeterAusErfurt
Beitrag von PeterAusErfurt »
Der einzige Schaden war die durchgescheuerte Schnur am Rollo in der Aufbautür.
Dank guter Fotodokumentation eines Kollegen im Carthago Forum, war der Austausch zwar eine Geduldsarbeit aber kein großes Problem.
Das Rollo funktioniert jetzt besser als zuvor.
PeterAusErfurt
Triganodriver
Beitrag von Triganodriver »
Sind in Peniscola und gerade das Batterieladegerät defekt. Noch reicht
Solar.
Fahr bei Benimar vorbei und hol Dir ein. CBE516, Spaß bei Seite, sicher dass das kaputt ist und nicht nur eine Wackler am Schalter (denke als Triganofahrer hast dich auch 516 drin?!)
FWB Group
Beitrag von FWB Group »
rumfahrer hat geschrieben: Mi 6. Nov 2024, 09:57
Ist der Klassiker bei uns in der Vermietung!
Menschen sind halt Menschen.
Jedes Jahr wechsle ich mal ein Arm und manchmal auch 3, weil immer das gleiche passiert.
Echt nervig!
Bei der Womo Übergabe hab ich schon Fusseln an der Gusche!
Aber wenn Chantal sich bei der Übergabe das Knie so dolle anstösst, ist die Aufmerksamkeit
der Heli Eltern fix dahin.
0173 911 88 12
robbie-tobbie hat geschrieben: Mi 6. Nov 2024, 19:07
Mach das bloß nicht. Wenn deine Karre das mitbekommt setzt sie das auf die to do Liste 8-)
Triganodriver
Hallo cybersoft
Habe den Nordelettronica NE 287
Mit 17A drinn.230volt gehen rein
kontrolllampe an, aber kein Ausgang
Zu messen. Dipschalter stehen auf lithium
klasi
Beitrag von klasi »
nach 11 Jahren und 165.000km war in diesem Jahr so einiges:
1. es klappert beim Kuppeln....ZMS + Kupplung ersetzt
2. nach wenig erfolgreichem Abdichtungsversuch: die Dachluke im Bad ersetzt(MKM)
3. Schaudt Elektroblock defekt----Austausch (Freizeitwelt)
4. Wieder mal der Kühli.....Brenneraustausch
5. flexible Solarzelle zum 2.mal defekt...Austausch durch Glasmodul, leider 6kg schwerer.(Offgridtec)
6. Klappendichtung Fahrradgarage unten aufgescheuert,...ersetzt (caravandichtungen.de)
7. mehrmals blinkende MKL.....AGR-Sprühreiniger (z.B. Petec)
Jetzt hoffe ich auf eine kürzere Liste in 2025.
Schöne Grüße, klasi
HBJRontour
Beitrag von HBJRontour »
Gerade in Peniscola: Schalter am Wasserhahn an der Spüle defekt. Leider schifft es gerade dermaßen, daß ich nicht in der Heckgarage nach Ersatz suchen kann.
Na ja, es gibt schlimmeres, ich sehe es mal so: Spülen gespart!
Gruß, HBJRonTour
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Kühlschrank Bedienfeld kaputt, Kühlschrank Beleuchtung kaputt, beides selbst repariert.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Defekt ist dieses Jahr, bis jetzt,nur der Scheibenwischermotor und die 260Ah Gel hat das Handtuch geschmissen.
Aber auf der Reparaturliste stehen, Duschwanne richtig Instand setzen und die Motorhaube muss lackiert werden.
Dann habe ich noch ein vibrieren zwischen 80 und 90 km/h auf der Vorderachse beim Gasgeben und wenn ich bis zum Stehkragen Volltanke dann tropft der Diesel unten raus, aber das bleibt so bis ins Frühjahr bis es wieder wärmer wird.
Nach 14 Jahren und 120.000km ist halt immer was *2THUMBS UP*
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Bei uns hat der Wechselrichter die Grätsche gemacht. :kgw
Laut unserem Elektro - Fachmann ist bei diesem Teil keine Reparatur möglich und ein Ersatz aus Platzgründen kaum möglich und ziemlich kostspielig.
Ich lass das mal so stehen, zumal wir das Teil in 6 Jahren vielleicht 2 Mal in Betrieb hatten. Der WR ist jetzt überbrückt, so ist ein späterer Ersatz möglich ist. Und wenn die Kapselmaschine gebraucht wird, so geschieht das eben mit Landstrom.
Daneben hat die durchgebrannte 20A - Sicherung bei der Starterbatterie für deren Hinschied gesorgt und meinen Geldbeutel geschrumpft. ]:->
Ich hatte halt die typische 6 Jahresinspektion an der Backe.
Reifen, Zahnriemen und alles andere.
Ein Kugelhahn.
Die Insektentür, ein Erinnerung an Muffin, hab ich durch eine Magnetische ersetzt. Nie mehr anders, perfekt.
Meine LED über der Außentür ist weiterhin platt. Bei der nächsten Durchsicht.
Und der Belluna dreht nur und jetzt flackert auch die Displaybeleuchtung.
Hab Gewährleistung, eventuell schmeiß ich den Müll raus und hol mir den Luftreiniger ACC 3100 von Dometic. Die 7 Kilos passen auch noch und dann ist es eine vernünftige Lösung.
Winzigkeiten, die ich selbst fixen könnte.
Ansonsten bis jetzt alles gut.
