ARD und alle Dritten nur noch mit HD-Receiver/TV empfangbar
Nur falls sich jemand mit altem SAT-Fernseher/Receiver wundert, warum er kein ARD und kein Drittes mehr empfängt:
"Die ARD hat am 7. Januar 2025 die Verbreitung per Satellit in SD-Qualität von Das Erste sowie aller Dritten Fernsehprogramme der Landesrundfunkanstalten eingestellt. Seit diesem Zeitpunkt können Zuschauerinnen und Zuschauer alle Fernsehprogramme der ARD ausschließlich in HD-Qualität empfangen." Quelle
Eigentlich schade, denn das SD-Signal war bei mir *) bei schlechtem Wetter robuster als das HD-Signal.
*) nur für den Fall, dass wieder jemand "schlau-meiert".
Re: ARD und alle Dritten nur noch mit HD-Receiver/TV empfangbar
Hab ja die alte CARO von 2012 und die kann nur SD,
macht aber nichts, der TV hat ja einen Receiver mit HD und das LNB der CARO kann auch HD, also nutze ich die alte CARO Elektronik nur für den SD - Suchtransponder zum Satelit finden und da ist es egal für welchen SD Sender man sich entscheidet.
Danach läuft alles über das Fernsehgerät auf HD.
Nur mal so zur Info, es gibt also Lösungen ohne gleich die ganze Satanlage auszutauschen.
Rheinberger
Beitrag von Rheinberger »
Guten Tag Volker
Meine Oyster findet auch ARD und die 3. Programme nicht mehr.
Reicht es wenn ich in den Caratec TV ein HD-TV MODUL mit der Karte einstecke?
Danke für die Hilfe.
Gruß Norbert
Wenn die Oyster (Satanlage) den einen SD Traansponder findet und sich darauf ausrichtet, dann reich für den HD Empfang ein Fernsehgerät mit HD Tuner, ob das dann auch mit der HD Modul / Karte geht muß du ausprobieren oder Caratec fragen.
Du brauchst aber noch eine Antennenweiche, die das jeweiliche Gerät (alter Satreceiver zum Transponderfinden und dann da HD Signal für das Fernsehgerät aufteilt.
PS - noch sendet ARD und ZDF über den alten Transponder, zwar keine Programme mehr, aber immer noch das Transpondersignal, also vermute ichmal das sich deine Satanlage immer noch auf den Transponder ausrichtet, aber eben kein Programm mehr empfängt.
Hast du irgendein Fernsehgerät mit HA Tuner, dann könntst du mal folgendes versuchen:
wie bisher die Satanlage einschalten und warten bis die auf den Transponder ausgerichtet hat.
dann das Antennenkabel von der Satanlage abziehen und auf das Fernsehgerät mit dem HD Tuner stecken.
jetzt sollte das Fernsehgerät die HD Signale empfangen.
Tut es das nicht, dann hat deine alte Oyser Schüssel noch kein LNB für HD empfanf und du mußst das Ding Nachrüsten (LNB auswechseln) oder was Neues kaufen.
Wünsche dir viel Erfolg.
Auf ARD (ohne HD) sendet jetzt dokusat.
Wenn das die Ausrichtungsfrequenz ist wird es mit der Weiche funktionieren.
Die HD+ Karte hat ja nichts mit ARD und ZDF zu tun.
Cybersoft hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 17:09
Die decodiert nur die digitalen Signale, egal was für Sender.
Smart TVs zeigen die Öffendlichen ohne CI Karte.
Deine Zusammenhänge verstehe ich nicht, das rein gar nichts mit Smart-TV zu tun.
Digitale HD Sender benötigen HD Receiver, ob eingebaut im TV, Standalone oder externer Receiver ist egal.
Die privaten HD+ Kanäle sind verschlüsselt und benötigen dazu CI Interface, und oder Karte. Die Karte dekodiert gar nichts, die Karte berechnet controlwords und übergibt dieae an das DVB Interface (welches im Receiver ist) was dann das Bild entschlüsseln kann.
Die deutschen öffentlich rechtlichen Sender sind nicht verschlüsselt und somit frei empfangbar (im Gegensatz zu Österreich, z.B.)
Die privaten in SD Qualität sind auch nicht verschlüsselt und frei empfangbar.
Sky, dazn sind wieder verschlüsselt usw .
Rheinberger
Das heisst die öffentlichen sind immer noch frei empfangbar.
Dann hat die Oyster den falschen Astra gefunden?
In der Senderliste sind nur ARD und alle 3. nicht vorhanden.
Ich mache morgen einen neuen Suchlauf .
Grüße Norbert
Richtig, Das Erste, ZDF, alle Dritten und die ganze anderen 3sat, Phoenix , ZDF Info, neo usw.
Wenn der richtige Satellit getroffen wird sollte das mit einem HD Receiver oder HD-Fernseher (dvb-s2 ist der Fachbegriff) klappen.
Achtung Missverständnis!
Die Oyster hat schon den richtigen Satelit (Transponder) gefunden und das ist gut so.
Dier sendet nur kein ARD, ZDF usw mehr über den SD Kanal, dass ist aber der Satanlage egal,
die braucht nur irgendein SD Signal egal von welchem Sender.
Kannst ja mal den Suchlauf starten, vieleicht empfängt der TV ja auch die HD Sender.
Wen nicht brauchst du jetzt ein TV mit HD Tuner oder eben deine HD Karte.
Auf ARD (Das Erste wie das schon lange heißt), also der alte Sender ohne HD sendet jetzt dokusat, dann weiß man das man auf dem richtigen Satelliten steht!
Ich habe einen Fernseher mit
HD Triple Tuner zum Empfang von Kabel, Satellit oder DVB-T2 HD.
Richte per Satfinder die Satschüssel draussen aus.
Bis jetzt kann ich ARD ZDF, die 3., zdf neo, one, arte, 3sat... in HD schauen.
Mach mal den Suchlauf und sortiere die HD Sender.
Rheinberger
Moin Zusammen
Ich habe viel gelernt und ausprobiert, aber der ARD Sender bleibt verschollen.
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Welche Sender findet der Suchlauf denn?
Rheinberger
Der Suchlauf findet alle öffentlichen und privaten aber nicht ARD und die Dritten wie WDR SWR NDR.
Rheinberger
Könnte evtl. das LNB defekt sein?
Natürlich kann
A) das LNB kein digitales LNB sein (aber dann wäre 2024 auch kein Empfang gewesen
B) LNB defekt (obwohl LNB Technik simpelste Technik ist, das besteht aus einem Rohr und zwei Stück Draht (vertikal und horizontal)
Wird denn ARD Alfa, Phoenix, ZDF Info gefunden?
Rheinberger
Erfolsmeldung!
LNB erneuert und alle Sender wieder da.
Dankeschön *2THUMBS UP*
raidy hat geschrieben: So 23. Feb 2025, 17:18
Die Frage ist wohl: "Was ist alt?"
Gestern habe ich, das erste Mal in diesem Jahr, den Fernseher mit Sat-Schüssel ausprobiert.
*THUMBS UP* Alles Gut, alle Sender nach wie vor da.
Hardware:
tenHaaft/Oyster Schüssel und Fernseher (kein smarter).
Die Anlage gehörte damals zur Serienausstattung des WoMo, dieses ist aus 2018.
Es besteht somit noch Hoffnung für die "Mittelalten" ;-)
*HI*
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
Hi,
um auf #15-19 zurück zu kommen.
Habe das gleiche Problem. Auch Caratec ( habe ich angefragt aber noch keine Antwort)
Geht alles, auch div. HD Sender aber nicht die ARD und Konsorten.
Wisst Ihr was ich tun sollte ? Neuen LNB und welchen ? oder neuen TV oder... ???
In dem Bereich kenne ich mich gar nicht aus
Wäre echt dankbar für nen Tipp.
PS: Alpha, Phoenix habe ich auch nicht mehr
Gruß Carsten
