Nordkapp 2025 und "Mückenschutz"
Re: Nordkapp 2025 und "Mückenschutz"
Hallo. Wir hatten vor 2 Jahren keine Probleme mit Mücken im Fahrzeug, obwohl wir nur einen Van (Schiebetür) und die Standard Mückengitter hatten. Draußen war es teilweise schon heftig. Hier hilft ggf. 2-3 km weiterzufahren, da die Mückenvorkommen häufig sehr lokal sind.
Wenn Du zu dichtes Flies nimmst kommt keine Mücke mehr rein, aber auch keine Frischluft mehr. ;)
Grüße Heinz
Grüße Heinz
Auch in Schweden, Finnland und Norwegen treten die Mücken schon mal vermehrt auf… Im Fahrzeug haben wir einen elektrischen „Tennisschläger“. Die Batterie kann man über USB aufladen.
Rolf
Rolf
Hallo, auf welche Reisezeiten beziehen sich denn eure oben genannten Erfahrungen mit Mückenplagen bzw. Keine Mückenplagen?
Je wärmer es ist, desto schlimmer wird es.Also im Hochsommer Juli-August wird es richtig unangenehm.Ich habe US 622 Dschungelöl dabei, hält die Moskitos zuverlässig fern.Alle Belüftungen im Fahrzeug habe ich mit alten Mullbinden überklebt,hat sich bewährt.Ansonsten habe ich nur die serienmäßigen Abwehrmittel verwendet,hat ausgereicht.
Ich stelle gerade ähnliche Überlegungen an bezüglich der ebenfalls sehr kleinen Sandmücken in Südeuropa. Mein Plan ist, um alle Fenster bzw Luken, beim denen es möglich ist, ein zugeschnittenes Stück feinmaschiges Mückengitter zu spannen, und zwar mit Hilfe einer ausreichend langen Gummikordel.
Vorteil: Dürfte leicht zu installieren sein und man muss nichts großartig verändern.
Nachteil: Will man die Fenster öffnen, muss man die Gaze natürlich entfernen und direkt danach wieder anbringen.
Die Lüftungsschlitze nach außen vom Kühlschrank möchte ich ebenfalls damit verschließen, da muss ich aber noch schauen, ob und wie das genau geht.
Azalee
Benimar 463 UP
Azalee
Benimar 463 UP
Der Benimar hat im Boden auch noch einige Entlüftungen, teilweise unter den Möbeln, da musst du mal von unten, auch über den Holmen, schauen!
Macht doch aus einer Mücke keinen Elefanten, den vorhanden Fliegenschutz benutzen und ein Mückenmittel vor Ort kaufen. Obwohl wir gute Erfahrungen mit Autan gemacht haben. Wenn es, insbesondere im Norden zuviel wird, den Standort wechseln. Da hin wo etwas Wind geht, ein Lagerfeuer
machen oderwie es die Schweden sagen: einfach ignorieren!
Beste Grüße
Jörg
Beste Grüße
Jörg
Mit Skandinavien habe ich mich in dieser Hinsicht noch nicht näher beschäftigt, aber die Sandmücken in Südeuropa können Leishmaniose übertragen und das ist kein Spaß. Davor möchte ich Mensch und Hund bestmöglich schützen.
Azalee
Benimar 463 UP
Azalee
Benimar 463 UP
die Sandmücke bewegt sich nur etwas 50cm über dem Boden.
Hatte selbst schon den Stress mit leishmaniose nach einer Iran reise.
Mückenschutz zu 100% geht nicht.
Feine Gaze lässt auch weniger Luft durch.
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
- Lüneburger
Für die diesjährige Reise nach Norwegen habe ich mir den TINY REPELLER S bestellt und warte aktuell auf die Lieferung.
Nach dem Studium diverser YT-Videos habe ich mich wegen des Akku-Betriebs für dieses und gegen das gasbetriebene Gerät entschieden. Die Alternative wäre der Thermacell Backpacker gewesen.
Gespannt bin ich, ob sich die Schutzwirkung sowohl im Womo als auch draußen vor dem Womo bewahrheitet.
Hymer B678 individual
Ich auch....wäre nett, wenn du berichten würdest.Lüneburger hat geschrieben: Mi 26. Feb 2025, 11:21Gespannt bin ich, ob sich die Schutzwirkung sowohl im Womo als auch draußen vor dem Womo bewahrheitet.
- Lüneburger
Werde berichten, Hermes wird wohl heute oder morgen liefern und dann wird es erstmal zu Hause getestet.
Ich bin immer der Erste, mich mögen die Biester...
- Janoschpaul
Hat dies schon jemand getestet, wäre ja wieder aufladbar ?
https://www.amazon.de/Thermacell-90-Rep ... merReviews
Edith
Edith
für einen ruhigen schlaf sorgt ein stinknormales moskitonetz, das man über das bett hängt.
der wirkstoff im thermazellteil (metofluthrin) ist für fellkinder nicht so der bringer....
Praktisch gehen diese aber unter weil sie nicht ganz dicht sind!
07/2014 4 Wochen Südschweden keine Mücken
06/2015 6 Wochen Schweden - Finnland - Nordkap keine Mücken
06/2019 3 Wochen Schweden (öland) keine Mücken
07/2022 2 Wochen Öland keine Mücken
08/2024 4 Wochen Mittelscheden und Südschweden keine Mücken
Also ich würde mir da kein großen Kopf machen
Ich wundere mich auch gerade. Ich war bestimmt schon 10 mal in Schweden und Norwegen und auch weit über den Polarkreis hinaus, auch schon im Juli oder August. Das Mückenthema war bis auf ein Jahr im Sommer (also einmal) nie eins und da auch nur gemäßigt. Das grüne Autan hat immer gut gewirkt, sofern wir es überhaupt gebraucht haben. Letztes Jahr hingegen war aber die Hirschlausfliege sehr aktiv, das war wirklich ätzend!Travelboy hat geschrieben: Mi 26. Feb 2025, 14:0407/2014 4 Wochen Südschweden keine Mücken
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
Heißt es nicht "nicht in geschlossenen Räumen"? Ist da wohl ein Womo mit Zwangslüftung nicht gemeint? Oder lasst ihr dann die Fenster offen?Lüneburger hat geschrieben: Mi 26. Feb 2025, 11:21Gespannt bin ich, ob sich die Schutzwirkung sowohl im Womo als auch draußen vor dem Womo bewahrheitet.
Azalee
Benimar 463 UP
Azalee
Benimar 463 UP
- Lüneburger
Das Tiny Repeller S-2 hat drei Leistungsstufen. Die schwächste bzw. kleinste Stufe ist für Innenräume.
Ich habe mir über dieses Teil und den gasbetriebenen Wettbewerber stundenlang Infos aus dem www gezogen und bin letztlich zu dem Ergebnis gekommen, dass mir dieses Akku betriebene Gerät gegen diese Stechviecher helfen könnte und das innen wie außen.
- Sanddollar
Rein kommen immer welche, und wenn es nur beim ein/aussteigen ist, die Frage ist nur wie viele.Hängt ja auch von der Reisezeit ab.
Mosquitonetz zum schlafen, Oropax damit man sie nicht hört, die Klamotten tagsüber mit einsprühen ( haben wir von den Finnen abgeschaut), dann hat man Ruhe.
Die Dachluken von innen mit normalem Fliegengitter (Stoff) für Fenster verschließen.
Das Klettband um den Lukenrahmen oder an die Decke kleben, Fliegengitter dran drücken, fertig.
Zum öffnen kurz abmachen und wieder dran. Nach dem Urlaub einfach Klettband entfernen.
Klebereste: keine, wenn doch gehen die mit Waschbenzin oder Silikonentferner ab ohne das sich der Kunststoff auflöst.
Gruß Carsten
Sind das eine ähnliche/gleiche Art wie die No-see-ums die in der Karibik und Florida vorkommen?hwhenke hat geschrieben: Mi 26. Feb 2025, 10:50,
Brr, da haben wir noch schlechte Erfahrungen, hunderte von Stichen und davon hatten wir lange was.
Bei uns am Rhein hat sich der Thermacell bewert.
Grüße Don
