Zahnriemen incl. Wasserpumpen (Münchner Raum)
Philippos
Beitrag von Philippos »
Servus miteinand,
alle 5 Jahren..... :-{} schon wieder der Wechsel Zahnriemen beim Ducato 250 fällig.
Die Wasserpumpe 2015 mit Zahnriemen gewechselt.
Womo hat 92.000 km runter, 15 Jahre alt.
Frage: Sollte man die Wasserpumpe bei dem Zahnriemenwechsel grundsätzlich machen lassen ?
Der "alte Händler" wollte dafür über Euro 2.000,-- jetzt. Kommt mir zu hoch vor!!
In Erwartung freundlicher Rückmeldungen verbleibe ich....
....gern auf Tour mit Teilintegrierten : ADRIA Compact SP , 5,99 m O:-)
Sanddollar
Re: Zahnriemen incl. Wasserpumpen (Münchner Raum)
Beitrag von Sanddollar »
unser alter Ducato, allerdings der 244, hatte 135000 drauf mit der ersten Pumpe.
Ich persönlich würde die nur tauschen wenn defekt.
War vielleicht ne einmalige Sache, wenn sie nochmals in kurzer Zeit kaputt geht wurde ich mir dann Gedanken machen.
Google doch mal obs da schwächen gibt, vielleicht auch im Ducatoforum
Gruß Carsten
Giftymobil
Beitrag von Giftymobil »
Ich habe gerade beides tauschen lassen und gekostet hat beides 1300€.
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Bei meinem ersten Zahnriemenwechsel nach 6 Jahren und 55.000 Km hat mir der Meister bei Fiat Professionell gesagt, dass die Wasserpumpen für 180.000 Km ausgelegt sind und wenn sie dicht sind nicht ausgetauscht werden müssen.
Ich - und einige andere hier - kann dir den Meister Kopold empfehlen.
Ist in der Nähe von Schrobenhausen, du kannst z.B. am Vorabend hinfahren und dort übernachten.
Hier im Link findest Adresse und Telefon sowie meine Rechnung vom April 24 - allerdings anderer Ducatotyp sowie ohne Wapu
viewtopic.php?p=174374#p174374
*HI*
saxe
Beitrag von saxe »
Sanddollar hat geschrieben: Do 6. Mär 2025, 17:18
Servus
Ich denke genauso.
Bei meinem ersten Zahnriemenwechsel nach 7 Jahren bei ca 60k blieb die Wasserpumpe auch drin.
Ich habe und hatte Fahrzeuge die200k liefen mit der ersten Pumpe.
Einfach manchmal den Kühlwasserstand kontrollieren....sollte wirklich was fehlen die Wasserpumpe beobachten.
Sollte an der Welle eine weiße oder helle Spur zu sehen sein verliert sie gaaaanz langsam Wasser.
Keine Panik, du kannst noch sehr weit fahren, und wenn du manchmal Kühlwasser nachfüllst kannst sehr lange damit Fahren, auch wenn hier jetzt Zweifel an meiner Methode auftauchen...wg Kalk etc.
In Brunnen bei Schrobenhausen machte mal eine Werkstatt Werbung für günstigen ZR-Wechsel.
Ich hab den zu spät gesehen, sonst wäre ich nicht bis nach Hessen gefahren.
Kostete 2023 so um die 750....denk ich.
saxe hat geschrieben: Fr 7. Mär 2025, 12:53
Das ist die Fa. Kopold - siehe meinen Beitrag und den enthaltenen Link - über deinem ;-)
*HI*
