So sieht es in meinem Sitz zwischen Beifahrersitz und Aufbautür aus.
Dahinter gepunktetes Geschläuch von Truma. Ordentlich verlegt.
Ich hab in einem anderen Tröt gelesen, das der Luxusbernd seinen Zwangsluftpilz im Bad verklebt hat.
Und das ist nicht gut. Deshalb schreibe ich nochmal ausführlich etwas zur Truma6 im Hymer.
Ich hatte 2011 einen Carado T337 mit Truma6 (vergleichbar)
dann einen 2011er Hymer B534 Rundsitzgruppe Truma6 im Kleiderschrank.
2017 einen Eura mit Alde 3020 Warmwasserheizung dann einen 2016er Frankia mit der Truma6 im Kleiderschrank hinter dem Fahrersitz. Der Carado war ein TI, alle anderen VI.
Immer war das Bad der wärmste Ort. Dies trifft auf den Hymer BMC-I680 nicht mehr zu. Die Sitzgruppe ist der wärmste Ort.
Der Frankia war hinten in der Sitzgruppe zu kalt, vorn im Bad und Schlafbereich zu warm.
Der alte Hymer war hinten im Sitzgruppenbereich sehr warm, im Bad überheizt.
Der Carado war bedingt durch die TI Bauart vorne zu kalt oder hinten überheizt. Das Bad eine Sauna.
Der Eura mit der Warmwasserheizung das am besten zu regulierende Fahrzeug. Eine ALDE ist Top.
Nun aber speziell zu Hymer. Das Wärmegefühl und das Wohngefühl vom 2011er und vom 2019er gleichen sich.
Von allen meinen Wohnmobilen stellte sich direkt ein "Wohlfühlen" ein. Dieses Gefühl hatte ich im Frankia leider nicht.
Im BMC arbeitet die Heizung dazu nahezu geräuschlos. Dies erlebe ich erstmalig in einem Wohnmobil. Auch die ALDE im Eura war "hörbarer".
Ich habe alle Rohröffnungen auf. Ich habe gerade draußen 7 Grad und die Truma steht auf 22 Grad. Ich sitze wie immer im T-Shirt und es ist eigentlich etwas zu warm. Meistens steht die Heizung auf 21 Grad und Nachts auf 17 Grad. Das passt. Morgens stelle ich eine Viertelstunde vor Aufstehen die Heizung auf 22 Grad und hab ein warmes Klo und eine warme Dusche. Das Gebläse steht übrigens immer auf "Eco".
Meine Meinung zur Heizung im Hymer ist bis jetzt gut. Ich habe fast volle Hütte und hab mit mir gerungen, weil keine ALDE verbaut war.
Mittlerweile bin ich überzeugt, das die Truma kein Sparpaket ist. Den Gesundheitsaspekt mal raus, da punktet die ALDE.
Aber die Kiste ist rundrum gleichmäßig beheizt, mit Schwerpunkt auf den vorderen Wohnraum.
Das die Frontscheibe kondensiert habe ich selbst beim Frankia mit den vielen Auströmern im Armaturenbrett gehabt.
Der Kärcher Fenstersauger schafft es im Nu und das Armaturenbrett im Hymer bleibt so gefällig.
Eventuell muss Bernd die Truma mal reklamieren. Eventuell ist was lose oder nicht richtig verbaut.
Oder der Sensor defekt oben über der Aufbautür.
Die Pilze. Der Hymer hat sie immer sinnvoll und geschickt verbaut, wo sie nötig sind und nützlich sind und auch nicht stören.
In Kleiderschränken wegen nassen Jacken. Im Bad, weil da Feuchtigkeit entsteht. In der Küche bem BMC ganz geschickt in der "abgesägten" Klappe.
Das wirkt wie ein Dunstabzug.
Ich hab jetzt auch mal bei starkem Wind gestanden. Beim Frankia pfiff der Wind in der Küche rein, da wo der Kühlschrank war.
Im Hymer merkt man nichts vom Wind. Das Ding wirkt dicht wie ein U Boot.
Alles was ich schreibe ist ein subjektiver Eindruck und ich fahre im Gegensatz zu Bernd einen VI.
Eventuell verzerrt dies das Wohlfühlgefühl, ich kann es mir bei Hymer aber einfach nicht vorstellen.
Ein Leben ohne Wohnmobil ist möglich, aber sinnlos.
