#201
TomL hat geschrieben: So 7. Nov 2021, 11:56
Hinten ist die normale graue, und genau deswegen ist sie auch hinten... weil irgendwann wirklich irgendwann ist. An die Tankflasche muss ich ja mehr oder weniger regelmäßg dran, also ist mir wichtiger, diese vorne und das Handling beim Betanken einfach zu haben, ich befülle die Flasche ja direkt am Befüllstutzen. Und heute morgen hab ich's erstamlig probiert... ist ja wirklich easy, auch Handschuhe hats nicht gebraucht. So wie es nun ist, glaube ich, ist's optimal.
Natürlich kannst Du die Flaschen stellen wie Du willst. Es hat aber Vorteile, wenn die Tankflasche hinten steht:
- an die Tankflasche selbst brauchst Du nicht mehr ran, wenn Du den Füllstutzen vorn in die Nähe der Klappe legst.
- Ablesen des Füllungsstandes kann über einen Winkelspiegel, den man über der Anzeige platziert, problemlos erfolgen.
- wenn die Tauschflasche vorn steht, kann sie jederzeit getauscht werden, was z.B. im Winter auf einem Platz mit Tauschflaschenangebot von Vorteil ist.
- wenn man die Tauschflasche öfter mal nutzen muss, da man das Nachtanken verschwitzt hat, muss sie irgendwann doch mal raus. Warum soll man sich das unnötig umständlich gestalten.
In meiner Vergangenheit habe ich viele Tankflaschen montieren lassen. Wenn ich eine Arbeit so abgeliefert hätte, wie Du es vor hast, hätte ich sicher Probleme mit meinem Kunden bekommen.
#202
Ist doch egal, wenn es ihn mehr als einmal stört baut er halt einmal um, das ist doch kein Drama ...
#203
oldi45 hat geschrieben: So 7. Nov 2021, 19:10
So würde die Tankflasche hinten tatsächlich Sinn machen. Muß ich mir merken.....
#204
Bei uns ist die Tankflasche auch hinten im Gaskasten
und weil die Tauschflasche etwas seitlich versetzt davor steht, komme ich auch an den Befüllanschluß an der Tankflasche.
Hier zu sehen mit dieser Kragen-Tauschflasche etwas umständlicher, bei Tauschflaschen ohne Kragen ist mehr Platz zum
Tankpistole ankoppeln.
Die Tankflasche hier zu sehen mit Bajonettanschluß und dem Blindstopfen davor mit Rändelrand und Haltekettchen.
#205
Walter, die Isolierung der Tankflasche kann auch kontraproduktiv sein, nämlich dann wenn du bei tiefen Temperaturen ( knapp über Null) schnell viel Gas entnimmst. Dann kühlt die Tankflasche recht schnell ab und muß von außen erwärmt werden. Sonst hast du Ruckzuck Temperaturen unter Null in der Flasche und erreichst damit genau das Gegenteil, nämlich keine Verdampfung des Butan-Anteils.
#206
Danke Dietmar für den Hinweis.
Ich habs hier schon mal erklärt
- viewtopic.php?t=1937&start=330
ab Beitrag von Paule am 31.07.
#207
Ich kann nur sagen, mit einem Befüllstutzen an der Außenwand gibt es keine Probleme an der Tankstelle, weil der Anschluss der Tankpistole ein Kinderspiel ist. Das gilt auch für Italien, weil der Tankwart nicht erkennen kann wofür ich das Gas benutze. In Italien geht es ja um die unterschiedliche Besteuerung von Fahr-und Kochgas.
Oldiecamper
#208
Beitrag von Oldiecamper »
Wie geht das Füllen von Tankflaschen: Sehr einfach!
Als einen der grössten Vorteile der Tankflaschen erachte ich die einfache Kontrolle des Füllstands.
Nix mit dem mühsamen Herausnehmen und Wiegen. Ein Blick auf das Manometer genügt.
Kein Verlust beim Tausch von nicht ganz leeren Flaschen. Einfach jederzeit nachtanken, soviel es braucht.
Mehr dazu auch auf meinem Blog: https://mobiblog.ch/tag/gasversorgung/
Gruss in die Runde
#209
walter7149 hat geschrieben: So 7. Nov 2021, 23:21
Oh sorry, hatte den Post wohl nicht gelesen 8-)
#210
WoMoFahrer hat geschrieben: So 7. Nov 2021, 23:45
Wie sieht denn der Unterschied der Besteuerung aus? Ich kann mir nur vorstellen, dass die Besteuerung für den Fahrantrieb höher ist?
Schröder
#211
Beitrag von Schröder »
In D sind die Gierigen nur noch nicht drauf gekommen, aber auch hier ist das Gas noch subventioniert.
An der Kasse meiner Gastanke werde ich gefragt, ob ich Brenngas oder Antriebsgas getankt habe. Brenngas ist günstiger, unwesentlich aber günstiger!
Es gibt nur eine Tanksäule und einen Tank.
Wenn die Gassubvention für Antrieb ausläuft, wird sich das tanken an Tankstellen eh nicht mehr lohnen!
#212
Es geht ja gar nicht um das "lohnen", es geht darum immer und überall nachtanken zu können und einen vollen (Gas-)Tank zu haben.
#213
Wenn es um das " Lohnen " gehen sollte, es lohnt sich definitiv nicht.
Bei den Anschaffungskosten könnte man sehr lange Flaschen tauschen.
Aber wie schon gesagt, immer und fast überall Gas zur verfügung zu haben, das zählt *THUMBS UP*
#214
Hier habe ich eine interessante Seite über die Versorgung mit Gas beim Campen gefunden.
Versorgung mit Gas beim Camping in Europa
Italofan
#215
Beitrag von Italofan »
Hallo Tommy
Du meinst du kannst deinen Ducato dem italienschen Tankwart als Gasauto verkaufen, da täuscht du dich aber, der weiss genau wie ein GPL Ducato ausschaut. nicht mal wir als Italiener bekommen Gas.
Gruss Günther mit Frau aus Mafia Region
#216
Auch in Italien gibt es Tankstellen die ganz ohne Tankwart auskommen.
Italofan
#217
Hallo Tommy
Hier zur info aus dem LPG Forum
LPG in Italien nur mit Tankwart erlaubt
Auch an Tankstellen die 24h offen haben werden die LPG Zapfsäulen abgesperrt wenn kein Personal vor Ort ist. Ist einfach so.... und wenn du du wirklich
di e Stecknadel im Heuhaufen gefunden hast dann geht die nur italienischer Bankcard.
Gruss Günther
#218
Vielen Dank für Deine Info, da wir immer mit vollen Flaschen losfahren, mussten wir noch nicht in Italien nachtanken. Das werde ich mir merken.
ichbinich
#219
Beitrag von ichbinich »
Ich hätte da mal eine Frage:
Da ich kein Techniker bin, bin ich auf die Arbeit von Fachleuten angewiesen.
Was darf den ein fachgerechter Einbau, nach CE0036 -Norm, einer komplett Anlage mit Alu-Tankflaschen (11/14kg) eines Fachbetriebes kosten?
Ich habe mir da eine Adresse von Händlern, die die Gasfachfrau aufgelistet hat, ausgesucht und warte auf einen Kostenvoranschlag.
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
#220
ichbinich hat geschrieben: Di 9. Nov 2021, 08:34
Der fachgerechte Einbau einer Flasche, selbstgemacht, kostet 433,-- € und dauert ca. 1 bis 2 Stunden:
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?f=10&t=14890
