Dann werde ich mal den Druckbegrenzer bei mir entfernen. Im Stand kommen wir auf ebenen Boden knapp über die Waagrechte Ausrichtung bei 3,5 Bar.
Die Hubhöhe am Heck bei unserem MLT ist 7 cm zwischen 0 und 3,5 bar.
MLT 580 4x4 quasi ALL INN
Von wem wird das so angegeben? Von VB in der allgemeinen Betriebsanleitung oder von Carsten Stäbler unter Berücksichtigung der bei deinem Fahrzeug sich ergebenden Balglänge?MobilLoewe hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 14:49der Fahrdruck der VB Zusatzluftfedern wird bei meinem ML-T mit 2 bis 4 bar angegeben.
Ist dir überhaupt bewusst, welche Kräfte du bei vollem Druck und bei der auf deinen Bildern zu erkennenden vollkommenen Entlastung der Blattfedern über nur einen Punkt in den Leiterrahmen einleitest?
Ich könnte nun einen Link setzen auf die im Hymer Eigner Forum zu sehenden Kraft-Druck-Kennfelder zu dem ML-T und der Continental/VB-Anlage, aber dort bist du ja raus.
Zwei Fragen hätte ich noch an die ML-T Eigner.
Ist der Aufbau direkt fest auf den Leiterrahmen angeflanscht oder ist da noch irgend etwas "Federiges" Verbaut?
Wenn nein, dann gehen ja durch die "härtere" Federung mit jeder Verwindung noch mehr Kräfte in den Aufbau. Ob das von Hymer so berechnet wurde? Das macht bei ruhiger Fahrt auf Autobahn und Landstraße ohne Probleme möglich sein, aber wenn ich mir da die von Bernd geposteten "Off-Road" Varianten anschaue, oh oh. Ob die in 2 Jahren noch durch die Dichtigkeitsprüfung kommen?
Ich wüsste nichts anderes.
Mit der Serienbereifung war der Karton viel härter. Die 18 Zoll AT3 Reifen dürfen mit einem niedrigeren Luftdruck gefahren werden, Stöße werden deutlich besser absolviert. Daran ändern die Zusatzluftfedern nichts grundlegendes.
Da hätte ich auch bedenken, aber in der Regel eh nur Showcars.
Ok, denn sonst hätte ich arge Bedenken.MobilLoewe hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 16:16Mit der Serienbereifung war der Karton viel härter.
Dann wünsche ich dir gute und pannenfreie Fahrten.
Nein, der Aufbau ist mit dem weichen Leiterrahmen verschraubt.
Die Verwindung ist deshalb begrenzt und wird vom Sandwich des Aufbaus aufgenommen.
Deshalb füllt man die ZLF - wenn man es versteht - nur soweit auf, dass die Überladung der Hinterachse kompensiert wird und die ZLF in Verbindung mit den Blattfedern gut arbeiten kann.
Das Fahrzeug steht dann beim 2 x 4 recht gerade bis hinten leicht höher und die Federung ist mit richtigem Druck in der ZLF und in den Reifen angenehm weich.
Beim 4x4 kommt die Lage auf die verbauten Briden an.
Hallo Alf,Alfred hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 16:51Nein, der Aufbau ist mit dem weichen Leiterrahmen verschraubt.
natürlich kommt es beim 4x4 auf die verbauten Briden an, allerdings kann man das so gestalten, das alles passt.
Andreas
Andreas
Suche nicht nach dem Sinn des Lebens. Gib ihm einen. -Charlie Chaplin-
Andreas
War die dritte Blattfeder Voraussetzung für die Achslasterhöhung zusammen mit der ZLF?MobilLoewe hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 14:34Das Zusammenspiel der drei Blattfedern, der Stoßdämpfer und der Zusatzluftfedern ist kein Problem.
Gruß Hans
Gratuliere zur Investition, Bernd. Prima dass du mit dem Ergebnis zufrieden bist!
Ansonsten…..kannst du glaube ich machen was du willst, es wird, egal wie sinnvoll, richtig, oder auch nur gewünscht, HIER immer falsch sein.
Vermutlich ist das so, aber ich weiß das nicht.
Ich kenne meine Pappenheimer...
Danke für die ehrliche Einschätzung.
….und weiter gehts im freundlichen Kindergarten
Hallo Bernd,
der Hymer ML-T 4x4 ist mMn. der ausgewogenste 4WDTI auf dem RM-Markt. Konstruktionsbedingt sprengt er jedoch das PKW-3,5t-Limit. Mich interessieren Deine Erfahrungen hinsichtlich der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf AB und LStr. im In-und Ausland. Empfindest Du das als starkes Handicap bei kurzen und langen Fahrten?
PS "Gut schaust aus"
Beste Grüße Max
1. Was passiert, wenn man außerhalb der vorgegebenen Grenzen, schneller fährt?MobilLoewe hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 14:49der Fahrdruck der VB Zusatzluftfedern wird bei meinem ML-T mit 2 bis 4 bar angegeben. Derzeit fahre ich bei geringer Belastung 2 bar.
Darüber nur Schritttempo, maximal 8 bar laut CS.
2. Wird dadurch dann der Balg beschädigt?
Gruß Hans
Überhaupt nicht. Nur in Deutschland (und Portugal?) gelten die Lkw Geschwindigkeitsbegrenzungen auf AB auch für Reisemobile über 3,5 t. Landstraßen fährt man eh angepasst. Außerdem fahre ich sehr selten auf AB über 100 km/h, für mich seit Jahrzehnten optimal. Mir ist es völlig egal ob ich um 16 oder 16:30 Uhr irgendwo ankomme.
Ich denke, dass eher die Federeigenschaften leiden. Das Fahrzeug wird hinten ziemlich hart und „springt“ u.U.
Freiwillige vor, die das mal austesten!
Ich habe meinen Ducato bei Stäbler hinten mit Zusatzluftfedern und vorn mit verstärkten Federn ausrüsten lassen. Mein Mobil wurde Radweise gewogen, die Empfehlung der Mitarbeiter von Carsten Stäbler lautet die Bälge mit 2 bar zu füllen. Das mache ich und fahre sehr gut damit.
Höhere oder niedrigere Drücke wende ich ausschließlich zum Niveauausgleich an, fährt man weg ohne den empfohlenen Druck wieder einzustellen merkt man das, auch ohne die Prinzessin auf der Erbse zu sein.
So werde ich das auch handhaben.Austragler hat geschrieben: ↑Sa 11. Dez 2021, 15:06Höhere oder niedrigere Drücke wende ich ausschließlich zum Niveauausgleich an...
