Aufbauelektrik tot - Challenger 287GA
Trommler
Beitrag von Trommler »
Hallo!
Im meinem WoMo lässt sich die Aufbauelektrik nicht mehr einschalten.
Bei Drücken des Einschalters im Bedienpanel passiert rein gar nichts.
Den Hauptschalter, bzw. die Hauptsicherung in der Technikbox habe geprüft. Sie ist eingeschaltet.
Trotzdem bleibt der gesamte Aufbau tot.
Hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann. Oder ist das ein Fall für die Werkstatt?
Gruß aus Hamburg
TrommlerHH
Trommler
Hamburg
LT35
Re: Aufbauelektrik tot - Challenger 287GA
Beitrag von LT35 »
Und Dein(e) Akku(s) liefern auch noch Strom , mindestens mal die Spannung direkt gemessen ? Falls ja, Polklemmen sind angezogen ? Oder hast Du die vor der Winterpause abgeklemmt ? Ja, die Frage ist doof, hat aber was mit , ach egal … ;-)
Kommst Du an einen Außenstromanschluss heran ? Falls ja, was passiert dann ?
Trommler
Ich muss gestehen, dass ich die Batterien nicht anfasse, da sie schwer erreichbar unter den Sitzen verstaut sind.
Der Motor startet, aber das ist ja die andere Batterie. Aber auch der laufende Motor sollte ja die Aufbaubatterie laden. Der Aufbau bleibt aber trotzdem tot.
An Außenstrom komme ich aktuell nicht so leicht ran.
Trommler
Hamburg
Anon6
Beitrag von Anon6 »
Trommler hat geschrieben: So 19. Dez 2021, 14:05
Nebensicherungen geprüft?
LT35
Beitrag von LT35 »
Also, Polklemmen brauchst wohl nicht abnehmen bei den Challengern, die haben einen separaten Stecker dazwischen, ist evtl. der Einbaulage geschuldet.
https://caravan.no/images/blog_images/C ... 20%20D.pdf (Seite 21/22)
Nur wenn Du da nicht hinlangst, wie hältst Du die denn das Winterhalbjahr am Leben ? Immer Landstrom angeschlossen ? Ach nee, kein Strom, steht da ja.
An das Auto kommst aber ran, oder steht das auch irgendwo jwd ?
TrommlerHH,
ohne die Akkuspannung zu kennen, kommst Du nicht weiter.
Einfach direkt am Akku oder der Zuleitung.
https://www.amazon.de/gp/product/B00O1Q ... uage=de_DE
Servus Trommler,
hast Du ne ausfahrbare Treppenstufe an der Eingangstüre ?
Weiß jetzt nicht wie es bei Challenger ist, meist sind die aber direkt an die
Aufbaubatt angeschlossen. Ohne 12V Hauptschalter direkt bedienbar.
Geht die ?
Wäre schon mal ein Hinweis, daß die Batt nicht komplett platt ist.
Das würde ich als 103% Stromlaie erstmal testen.
Unter der Platikabdeckung zwischen den Sitzen befindet sich eine Relaisbaugruppe. Hier kann man am einfachsten die Spannung der Batterien messen. Sie enthält das Trennrelais und ein Relais das wie ein Batteriehauptschalter wirkt. Darum muß bei Chaussen und Challenger die Elektrik am Bedienteil immer eingeschaltet bleiben. Ist diese aus, geht nichts mehr. Auch nicht mit Landstrom oder Lichtmaschine.
Mit einer tiefentladenen oder defekten Aufbaubatterie hat man bei dieser etwas eigenwilligen Schaltung keine Chance das System in Betrieb zu nehmen. Es sei denn man setzt eine Brücke über das Relais.
Um die Anlage einschalten zu können erhält die Elektrik direkt über eine 5A Sicherung ihre Spannung. Ist die defekt geht auch nichts mehr. Es ist hier die linke.
Noch als Info. Über die rechte 5A Sicherung wird die Startbatteriespannung gemessen.
Binford_2500
Beitrag von Binford_2500 »
Wenn Du das selbe Tableau wie in meinem Chausson Flash 04 hast, probier mal, den Knopf (5) etwas vom Rand her zu drücken.
Oder länger gedrückt zu halten, so 1 -2 Sekunden.
Oder mit Schwung, aber nicht zu fest.
Bei mir "hakelt" der Knopf nämlich manchmal.
Und so helfe ich mir.
Touristen wissen nicht, wo sie waren, Reisende wissen nicht, wohin sie gehen. - Paul Theroux
JoergZ
Beitrag von JoergZ »
Messen ist für Trommler wohl nicht so einfach...
Erhellender sind wohl Anworten von Trommler auf:
Wie alt (Fahrzeug und Batterie); Originalzustand?
Wann das letzte mal unterwegs gewesen (geladen)?
Danach noch ohne Landstrom genutzt?
Ist doch nur eine 80/90AH Blei standardgemäß verbaut...
Challenger 380
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
In meinem Challenger ist ein Cbe 100 Display verbaut.
Dort leuchtet, je nach dem was anliegt entweder die "G" Lampe, wenn der Motor läuft, oder die "Stecker" Lampe wenn 230V von extern Anliegen. Egal ob es eingeschaltet ist oder nicht.
Funktioniert, dass denn bei dir oder ist es komplett tot?
Grüße Eric
Trommler
Wir waren im September noch unterwegs und das Fahrzeug wurde im März 2020 gekauft.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich zuletzt (bevor ich das Fahrzeug zur Winterruhe abgestellt hatte) den TEST-Schalter in der Technik-Box betätigt. Ohne Erfolg.
Ich vermute dass einen Zusammenhang.
Trommler
Hamburg
Meinst du den Testschalter vom FI? der hat damit nichts zu tun.
Hast du denn jetzt schon mal die Sicherungen in der Relaisbox überprüft? Und wenn die iO sind auch gleich mal die Spannung der Batterien an +B1 und +B2 gemessen. Wenn du das nicht selber kannst, mußt du dir mal jemanden suchen, der dir hilft.
Alle anderen Vermutungen bringen uns hier nicht weiter.
Trommler
Ja, ich meinte den FI-TEST-Schalter. Da soll dann doch die Hauptsicherung rausspringen als positives Testergebnis. Das ist aber nicht passiert.
Das mit der Sicherung werde ich prüfen.
Danke!
Ich bin allerdings nur selten in Winterlager, da es einige km entfernt ist
Trommler
Hamburg
Mach einen Termin in einer Werkstatt, die sich damit auskennen.
Felisor
Beitrag von Felisor »
Trommler hat geschrieben: So 26. Dez 2021, 18:15
Dann sollte der Fehlstromschalter auslösen. Also das Kästchen, das du testest. Das funktioniert aber nur, wenn 230V anliegen und ordentlich geerdet ist.
vorerst
Beitrag von vorerst »
Felisor hat geschrieben: Mo 27. Dez 2021, 14:49
Ein FI Schalter funktioniert auch, wenn nicht "ordentlich geerdet ist" oder gar nicht geerdet ist (exakt kein Schutzleiter vorhanden ist).
Denn ein FI-Schalter löst dann aus, wenn es zwischen ausgehendem Strom (z.B. Kabel Phase) und rückfließendem Strom (z.B. Kabel Nullleiter) eine Differenz von x mA (x=meist 30mA) gibt.
Richtig: Testen geht nur wenn 230V anliegen.
Snowpark hat geschrieben: So 26. Dez 2021, 18:23
Ich "liebe" solche zielführenden Beiträge.
Wenn jemand sich zutraut nach einer defekten Sicherung zu suchen oder Spannungen im Niederspannungsbereich zu messen, dann sollte man ihm das auch zugestehen. Erstens ist das kein Hexenwerk und von jedem interessierten Leien zu schaffen und dümmer ist davon auch noch keiner geworden.
Ich hab jedenfalls kein Problem damit, mein in 60 Jahren erworbenes Wissen mit anderen zu Teilen. Es bleibt schon noch genug für mich übrig.
Naja Egon,
man merkt schon beim lesen vom Hamburger Trommler das er nicht der Technik Strom Freak ist.
Bin ich auch nicht.
Wenn dann ein Strommessgerät als "Standardausrüstung" angesehen wird, zieht man sich eher zurück.
Mach ich auch, weil ich so ein Ding nicht kenne und damit kein Spiegelei braten kann.
Denke schon, daß die Empfehlung von snowpark ok war.
Nicht jeder is Profi und traut sich..........
Nicht böse sein.
Felisor
Billy1707 hat geschrieben: Mo 27. Dez 2021, 19:37
Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass ich eine große Leuchte in Sachen Strom bin. Aber die übliche 230V Hausverkabelung und die 12V im WoMo sind eigentlich recht einfach aufgebaut (wenn man im WoMo mal von so Konstruktionen wie Solar-Laderegler oder Vorrangschaltung für Inverter absieht). Wenn man in Physik beim Thema elektrischer Strom aufgepasst hat, dann kann man zumindest schon mal nachvollziehen, wie der Strom fließt (bzw. fließen sollte) und wo Spannung anliegen sollte und wo nicht. Um das zu überprüfen hilft auch schon ein einfaches Multimeter aus dem Baumarkt für 10 Euro, um die gröbsten Fehler zu lokalisieren. Wenn man dann immer noch nicht weiter kommt, kann man immer noch die Fachwerkstatt aufsuchen, bevor man anfängt, die Elektrik auseinander zu nehmen.
