Ersatz- und Reserveteile immer unterwegs dabei und schon selbst gewechselt ?
Re: Ersatz- und Reserveteile immer unterwegs dabei und schon selbst gewechselt ?
Mein Ansatz fuer Ersatz- und Reserveteile ist der das ich jene mitnehme zum einen nicht so ohne weiteres auf Lager liegen und zum anderen eine erhebliche Beeintraechtigung darstellen wenn sie defekt gehen und drittens die ich selbst recht einfach tauschen kann.
Deswegen Ersatzrad, Wasserpumpe und Sicherungen fuer den Reisedrachen
Fuers Bike Ersatzschlauch - der ist auch immer im Rucksack bei laengeren Touren mit Reifenhebern zusammen mit einer kleinen Pufflumpe.
Öl muesste ich eigentlich nicht mitnehmen bei unseren derzeitigen Touren der Sprinter hat 0,3l verbraucht auf 10.000km bisher.
Jetzt mal ganz ehrlich... Ist dir schon mal eine Pumpe kaputt gegangen?
Und wenn, bis zum nächsten Camping-Shop oder Womo-Händler kommst du immer und die haben das auf Lager.
Wenn ich im Irgendwo stehe, dann bin ich selbst in Europa von Norwegen bis Griechenland oft weit weg von irgendwelchen Campingläden, die selten das passende Modell vorrätig haben. Dann ist der Ausfall der Wasserpumpe eine mittlere Katastrophe.
Tschau
Ganz ehrlich - ja 2x
Ich kenne keinen Shop der am Sonntag offen hat.
Und die Tandempumpe von Hymer die hat ein italienischer oder spanischer Campingshop am Lager?
Das bezweifle ich.
Derzeit ist sie nicht mal bei Camping Wagner lieferbar.
Dann halt 14 Tage Urlaub ohne Wasser - bis das Ersatteil da ist - macht so richtig Laune.
Toilette mit Flaschenwasser spuelen und sauber machen stell ich mir nett vor.
Hymer baut keine Wasserpumpen. Kauf einfach eine Pumpe mit den annähernd gleichen Daten.
Das weiss ich Alfred.
Hymer baut auch keine Lampen oder EBLs oder Batterien....
Ich hab die richtige Pumpe demnaechst in der Garage das reicht mir.
Genug Action das Teil dank Spezialelektrik-klickstecker wieder anzuschliessen mittels WAGO Klemmen und das Loch des Entnahmedeckels abzudichten denn die Originalpumpe hat ein dickeres rundes Kabel.
Was schleppe ich mit:
Werzeug, bei < 3,5t auf meine Bedürfnisse abgestimmt, bei > 3,5t auch komplette Werkzeugsätze. Immer Multimeter und kleinen Gaslötkolben.
Reserverad, Motoröl, Sicherungen, Panzertape, Montagekleber ( kleine Tube), ein paar Schrauben/Unterlegscheiben/Muttern, Schlauchschellen, Kabel und Schmelzverbinder ( https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/ ), Kabelschuhe und auf einem Stick alle Gebrauchs- und Anleitungen für alle verbauten Gerätschaften in allen verfügbaren Sprachen.
Auf Langzeitreisen auch eine Kartusche Dichtmittel und Kleber, Plexiglas in Größe der größten Scheibe, Reifenflickset ( https://mtp-racing.de/Reifen-Reparatur- ... t-MTP21706 ).
Ganz wichtig für michist ein Werkzeug, das Smartphone und gute Netzabdeckung, das hilft oft wenn man sich nicht mehr zu helfen weiß
Also wir haben eine Ersatzpumpe, Proxxon Werkzeugkoffer und Panzertape dabei.
Wenn irgendwas fehlt kaufen wir es unterwegs. Sind bis jetzt nur in Europa unterwegs.
Gruß Amdi
Gruß Amdi
Fasse zusammen : Tape ist mit das wichtigste was die meisten dabei haben.
Wozu hat man es schon gebraucht ?
Also ich selber noch nicht habe aber schon ca. 3 mal damit ausgeholfen.
Einer hat damit sein Außenspiegel befestigt der andere seine hintere Stoßstange
befestigt.
Gruß Andi
befestigt.
Gruß Andi
Im Winter für die Kühlschrankgitter, nach einer zu knapp eingeschätzten Tordurchfahrt um die Dachluken provisorisch zu ersetzen, und vieles mehr...walter7149 hat geschrieben: ↑Sa 26. Feb 2022, 19:51Fasse zusammen : Tape ist mit das wichtigste was die meisten dabei haben.
1997 durch Windhose einseitig abgerissene Markise von Hand aufgerollt und mit Gaffertape gesichert. Zudem konnte ich damals mit einem Spanngurt die Markise noch am Dachträger des Alkoven sichern, um aus Norwegen noch bis nach Hause zu kommen.
Zeitgleich die Beschädigung durch die ins Dach eingeschlagenne Markise gegen Wassereintritt abgeklebt.
Ich habe mal einen Kupplungssatz mit ins Baltikum mitgeschleppt (für den LT), aber auch nur, weil sich kurz vor der Reise das Ausrücklager meldete. Ich bin dann hinterher noch länger damit herum gefahren ...
Doch, eine Tauchpumpe liegt im Auto, obwohl mir nie eine ausgefallen ist. Das installierte Exemplar zeigte mal vermeintliche Symptome, die tauchen auch immer mal wieder auf, sind aber wohl kein Problem der Pumpe.
Mit dem berühmten Tape habe ich mal ein Alkovenstirnfenster abgeklebt. Also ich sag mal so, im Regen klebt das Zeug auch nicht wirklich gut
Den Alcotester noch nie und falls FFP2-Masken drin sein sollten - das Fahrzeug steht seit Ende November in der Halle - dann nicht aufgrund der neuen Mitführungpflicht. Ein paar Sicherungen für das Fahrzeug fliegen auch noch irgendwo herum. Ansonsten hat sich über die Jahrzehnte viel Kleinkram angesammelt, Werkzeug ist sowieso immer etwas drin, aber Fahrzeugersatzteile schleppe ich nicht mehr mit.Travelboy hat geschrieben: ↑Mi 23. Feb 2022, 21:19Es sind ja Ersatzteile genannt, die in einigen Ländern der EU pflicht sind wie:
- Ersatzlampen
- Reserverrad oder Reifenset
- Warnweste
- Verbandkasten
- Warndreieck
- Unterlegkeile bei >3,5t
- Warnleuchte bei >3,5t
- Alcotest
- FFP2 Masken
- Feuerlöscher
habt ihr das auch alles immer dabei?
Dazu ein Tipp: nächstes Mal vorher sauber machen.
- Explorateur
Tauchpumpe musste ich mal beim zwei Jahre alten Fahrzeug in DK wechseln, ging Samstags defekt und konnte erst Montags Händler finden.
Jetzt führe ich seit 8 Jahren eine Ersatzpumpe mit. Mit der Pumpe ging damals auch die Sicherung defekt - war die einzige die ich in 11 Jahren wechseln musste.
Ansonsten vieles von dem oben beschriebenen mit an Bord.
Grüße Horst, Ganzalleinunterhalter - Ex Provencale
der als Exilsaarländer aus der Westpfalz unterwegs Carado T344 ist.
Und hier meine Reiseberichte und Basteleien: https://parisfrance-frankreich.blogspot.com/
Bei mir war es eine Dachhaube, die undicht war. Bin zur Tanke gefahren getank und unter dem Dach dort die Notreparatur durchgeführt. Hat gut gehalten das Panzertape. ES muß halt sauber und trocken sein.
