Ich überlege zZ mir auch eine Gastankflasche zuzulegen.
Diverse Beiträge gelesen, je mehr man liest je unsicherer wird man, dann noch die
angekündigte Änderung der Vorschrift am Mitte des Jahres. Dann kommt immer die
Aussage, ja dann kommt die Gastankflasche eben raus wenn ich zur Gasprüfung fahre
und baue die später wieder ein. Die Tankflaschen müssen doch auf jeden Fall jetzt schon
im Gaskasten einen Füllschlauch mit Tankstutzen haben, befestigt an der Innenwand des
Gaskastens. Wie sieht das den dann aus bei der Prüfungen, wenn da zwei Leihflaschen
drin stehen und da der Füllschlauch mit Tankstutzen rum baumelt Oder das dann auch noch
immer demontieren. Oder gibt es auch die Möglichkeit die Gastankflasche stehen festgeschnallt
mit einem Adapter zu betanken, also ohne Füllschlauch mit Tankstutzen.
Oder wie seht ihr das?
Meine Flaschen haben jeweils eine Direktbetankung.
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
Ich habe eine Innenbetankung und die wurde auch so geprüft.
Wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte ich die Flasche raus genommen und den Schlauch drin gelassen.
Das war sogar der Tipp des TÜV-Prüfers. Er prüft nur, was er sieht, seine Aussage.
@ Bert
Und wie sieht das dann aus?
Hast du eventuell mal ein Foto für mich?
Danke
Danke
https://vosken.de/DREHMEISTER-LPG-Direk ... nkflaschenbenutzername hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 07:47@ Bert
Danke
Dort kommt dann der Tankanschluss drauf, je nach Land.
Bert aus Lederhose
Wenn man die Tankgasflasche nicht einfach wie eine Tauschflasche in den Gaskasten stellt, sondern sie so "einbaut", wie es in dem Video von Autarker gezeigt ist, kann man die Flasche nicht einfach mal rausnehmen - jedes Raustun zieht nach Logik des Gasverbands dann wieder eine Gasprüfung nach sich. Spannend bleibt die Frage, wenn ich die Tankflasche rausnehme und durch eine Tauschflasche ersetze, brauche ich dann auch schon eine Gasprüfung oder wird die erst wieder fällig, wenn ich wieder die Tankflasche reinstelle? Dass ich mal die Tankflasche hatte, ist ja offensichtlich, durch den Aussenanschluss.
Ein Wahnsinn und völlig schizo, was der Verband da wieder treibt!
Die wollen einen zur Installation von unnötigen "Krempel" zwingen, damit sie diesen dann immer wieder prüfen können.
unterwegs im Challenger X 150
Hier will einfach nur jeder sein Schäfchen ins trockene bringen und die "Camperkuh" melken können.Kumopen hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 10:04Ein Wahnsinn und völlig schizo, was der Verband da wieder treibt!
Normalerweise würde ich denken, macht ihr mal, kratzt mich nicht.
Noch ist ja auch nichts offiziell und ob das was der von autarker da so anpreist auch wirklich so kommt weiß man ja auch noch nicht, der will am Ende ja auch nur sein Zeug verkaufen.
Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Gasprüfer, durch Zufall mal kennen gelernt, lässt sich auch nicht kirre machen von dem ganzen Zeug und sagt im Moment: Abwarten, es gibt noch nichts offizielles und so richtig weiß er auch nicht wo autarker seine Infos her bezieht, die Gasprüfer die er kennt kratzen sich da auch alle am Kopf.
Was er aber gesagt hat und das finde ich weniger erbaulich: Egal was da kommt, es wird, wie die Gasprüfung nun auch in die StVo aufgenommen. Das ganze ist dann also wirklich verbindlich und würde bei nicht beachten dann eben auch wirklich Konsequenzen nach sich ziehen.
Bert aus Lederhose
Dann haben diese Gasfuzzis erreicht was sie wollen.Bert hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 10:16
Aber es gibt ja zum Glück noch eine Gasversorgung ohne fest eingebaute Tankflaschen
Mein Flaschen sind auch nicht fest eingebaut, aber bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle könnte dann ein Bußgeld fällig werden und unter Umständen muss das Fahrzeug dann mit einer gültigen Gasprüfung nochmal vorstellig werden. (Wie beim abgelaufenen TÜV)womocamper hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 11:08Dann haben diese Gasfuzzis erreicht was sie wollen.Bert hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 10:16
Aber es gibt ja zum Glück noch eine Gasversorgung ohne fest eingebaute Tankflaschen![]()
Bert aus Lederhose
Wofür sollte das Bußgeld dann sein?Bert hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 11:18
Für eine nicht festeingebaute Gasflasche ?
Lies es nochmal, kommst du bestimmt von alleine drauf! Ich glaube fest an dich. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, lernen durch Schmerz ist auch immer eine Option.womocamper hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 12:00Wofür sollte das Bußgeld dann sein?Bert hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 11:18
Bert aus Lederhose
Die Schnellkupplung zwischen Schlauch und Flasche sowie die Flaschenbefestigung mit Sterngriffschraube sollen wohl der schnellen Entnahmemöglichkeit durch z.B. der Feuerwehr dienen. OK, macht Sinn.
Aber warum es unbedingt ein Außenbetankungsanschluß sein soll? Wer erkennt da einen Sinn? Ich nicht!
Dem werde ich mich soweit wie möglich verweigern.
Das macht schon Sinn. Aber nur für einen Teil der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, deren Gaskastentür in den Innenraum geht, also z.B. Kastenwägen. Da hätte man beim Betanken das beim Lösen der Pistole austretende Gas im Wageninnern. Für alle Anderen macht es keinen Sinn außer für die Geldschneiderei und Verkopftheit des Gasvereins.custom55 hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 13:10Aber warum es unbedingt ein Außenbetankungsanschluß sein soll? Wer erkennt da einen Sinn? Ich nicht!
Offenbar sind die neuen Einbauvorschriften zwar fertig, aber für eine offizielle Veröffentlichung müssen noch Einspruchsfristen abgewartet werden.
Hier mal der neueste Entwurf von Alugas selber bezüglich Einbau.
- Dateianhänge
BetriebsanleitungTFMVStand6.0-2025Entwurf.pdf
- (1.65 MiB) 79-mal heruntergeladen
Achtung Entwurf, die Flaschen werden derzeit (und vermutlich noch lange) anders ausgeliefert.
Auf der Seite der Gasfachfrau! Steht
Das Chaos geht also weiter zumal es gar keine neuen Vorschriften gibt!
Wichtige Information
Liebe Kunden,
nach telefonischer Rücksprache mit Herrn Jörg Anspach
(Geschäftsführer ALUGAS), ist die Mitteilung/Aussage eines Mitwerbers, dass ausschließlich
die Schnellkupplung (einschließlich Sicherungselement und Plombe) von ALUGAS
verwendet werden darf NICHT korrekt.
Herr Anspach hat uns erneut bestätigt, dass unsere
Schnellkupplungen mit Sicherungsbügel und Plombe (unsere Kupplungen haben 2xRückschlag) verwendet
werden dürfen. Die CE Konformität der ALUGAS TRAVELMATE ist mit unseren Schnellkupplungen GEWÄHRLEISTET.
Mobilvetta Kea I86
Danke für's Teilen, Andi.AndiEh hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 13:23Offenbar sind die neuen Einbauvorschriften zwar fertig, aber für eine offizielle Veröffentlichung müssen noch Einspruchsfristen abgewartet werden.
Wahnsinn: Jetzt verbauen die da ein Rückschlagventil, welches mit einem spitzen Gegenstand z.B. Schraubendreher aufgedrückt wird, damit der Füllschlauch im Innern druckentlastet wird.
Bei Direktbetankung gibt es keinen Füllschlauch, den man entlasten müsste!
Wer denkt sich so einen Wahnsinn aus? Wer kann / darf da Einspruch erheben?
Noch nicht, aber ja wohl scheinbar in absehbarer Zeit schon und dann soll dieser Mist auch noch in der StVo festgehalten werden.Cybersoft hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 13:43Das Chaos geht also weiter zumal es gar keine neuen Vorschriften gibt!
Bert aus Lederhose
Glücklicherweise wird es da Fristen zur Umsetzung geben.
Und dann kann man sich in Ruhe einlesen, wenn es soweit ist.
Einen Wanddurchbruch mache ich sicher nicht für die Außenbetankung.
Sind es noch Tankgasflaschen wenn ich die Direktbetankung einfach abschraube?Luppo hat geschrieben: Di 28. Jan 2025, 14:17Glücklicherweise wird es da Fristen zur Umsetzung geben.
Bert aus Lederhose
Tankgasflaschen/Gastankflaschen waren es noch nie, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich sprach immer von befüllbarer Flasche oder Gasflasche mit Füllstop.
Meinen Füllstutzen habe ich im Gaskasten oben direkt hinter der Türe an einem Winkel angebracht. Er verschmutzt nicht, ist gegen Manipulation gesichert und beim abblasen geht das Gas nach außen. Für mich eine optimale Lösung und die bleibt auch.
