Ladespannung für Bosch L5 008 12V 75Ah Dual Versorgungsbatterie via Solar in Victron
Jule
Re: Ladespannung für Bosch L5 008 12V 75Ah Dual Versorgungsbatterie via Solar in Victron
#261
Beitrag von Jule »
stocki333 hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 17:29
Vieleicht fragt ihr mal im Bekantenkreis oder Nachbarn rum, ob jemand ein Batterieladegerät hat. Und es braucht auch kein Lithiumladprogramm haben. Sonst erntest du nur Kopfschütteln bei denen die du fragst.EInfach fragen nach Autobatterienladegerät. NAchdem eure Landstromverbindung zeitlich begrenzt ist. wäre das eine Möglichkeit den Accu schneller vollzuladen.
Franz, also wäre es keine Variante, die SuperVolt vor dem Einbau noch einmal in der Wohnung zu laden, mit dem 4Ah LG? Dann müsste ich das Kabel nicht über den Gehsteig ziehen ;)
stocki333
#262
Beitrag von stocki333 »
Es ginge schon.
Der Vorgang ist dann aber anders.
Der accu wird eingebaut, so wie er ist mit einem Ladezustand von ca 60%.
Den in das Fzg geben. Anschliessen . Passt mal. der ist ja nicht so schwer wie der Bleiklotz.
Dann machen wir am Fzg die Test die notwendig sind.Und im Fzg wird der Accu dann entladen über die Kühlbox und Standheizung. Bis er abschaltet.
Dann nimmst den Accu wieder raus in die Wohnung, sind ja nur 2 Schrauebn an den Klemmen und ladest den voll in der Wohnung.
Sollte das LG wirklich 4 A liefern. Dauerts ca 28 std. Hast du noch ein 2 LG gehts schneller.
Und jettz ein wichtiger Punkt. Du brauchst eine saubere Verbindung am Accu.
Was sonst passiert, hast du ja schon erlebt. Das LG sagte Full und der Accu hat aber nur ca. 60%.
Und es ist wichtig das der accu in einem Zug auf mindestens 14,3 Volt kommt. Besser mehr.
Das ist eine Maßnahme die das BMS braucht. Und zwar darf die Ladung nicht unterbrochen werden. Der Lohn ist dann ein guter Bordcomputer.
stocki333
#263
Mir noch eingefallen.Wenn der Accu angeschlossen ist, steckt den Landstrom an. und dann wissen wir den Ladestrom. Und dann kann man entscheiden, wie wir den Accu volladen.
Und der Accu kann ja entladen werden, so wie er jetzt ist, der braucht vorher nicht voll sein.
Die Überwachung des BMS orientiert sich nicht nach der Kapazität.
Jule
#264
Beitrag von Jule »
SuperVolt ist eingebaut.
Jule
#265
Beitrag von Jule »
Kühlbox funktioniert.
Jule
#266
Beitrag von Jule »
Kühlbox wieder ausgeschaltet
Jule
#267
Beitrag von Jule »
Standheizung mit Lüftung auf 2
danach Lüftung auf Stufe 1 zurückgestellt
Ca. 1,5 Stunden nach dem Test der Kühlbox und Standheizung
sieht es jetzt so aus
stocki333
#268
Hallo Jule
Hat dir keine Ruhe gelassen. Super gemacht.
Zur Kühlbox.
Ich habe mir eien Vevor Kühlbox gekauft. Allerdings die Kleine mit 18 Litern. Die hat den selben Stromverbrauch. Und schaut genau so aus wie deine grosse.
Das passt mal sehr gut.
Standheizung.
Du schreibst von Lüfterfunktion.
Ich vermute, bitte um Korrektur falsch ich falsch liege, Das du die als Lüftung betrieben hast.
Den 13 A im Heizmodus sind zuviel. Du sollst die Heizung mlt auf Normalbetrieb Heizen schalten. Und den Stromwert dann ablesen. So nach einer halben Std.
Anfangs braucht das Starten einige Ampere. Glühstift und so. Aber wenn sie dann im Regelbetrieb Heizen ist, also den innerraum schön angenehm warm hält. Der Stromverbrauch ist wichtig für euch.
Zu der Lüftungsfunktion: Den Strom bekommst du nicht über die dein Soalrpanel rein. Auch für das kleine Ladegerät ist das zuviel. Jetzt siehst wie Wertvol so ein Bordcomputer ist.
Und nach der halben Std Heizperiode. Dann schalte den Kühlschramk ein und lass das mal eien Stunde laufen.
stocki333
#269
Nach der Stunde machst du bitte folgendes.
Heizung und Kühlschrank abstellen.
Dann startest du die MAschine. Nach einer Minute liest du den Ldestrom ab.
Aufpassen. Am T5 Licht abschalten und kein Heizungsgebläse. Als nur die Maschine Läuft.
Du kannst nach einer Minute die Drehzahl erhöhen, nach dem ersten Shoot, auf Ca 2000 U/min. Und schaust ob sich die Amper erhöhen an dem Accu.
Das wäre dann ungefähr dein Fahrbetrieb. Das so mal als Info.
Wie willst du es mit dem Laden des Accus machen. Vorher muß der aber noch entladen werden.
Wenn ich die Werte der Heizung hab kann man berechnen. Wann er ungefähr leer ist.
Auch würde ich nach dem Motortest dein LG an Landstrom anschliessen. Maschine aus, und schaun was das LG an Ladestrom bringt. Wichtiger Punkt.
ulimm
#270
Beitrag von ulimm »
stocki333 hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 17:15
Ich wage eine Vorhersage: 4A bei einem 4A Ladegerät :spass:
Gruß Uli
(Ahorn Canada TF Plus]
Jule
#271
Beitrag von Jule »
stocki333 hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 17:07
Hallo Franz, die Wärme bekomme ich nur über die Lüftung in den Camper. Sonst nicht....:(
Jule
#272
Beitrag von Jule »
...nach der 1/2 h die Heizung ausschalten und Kühlbox an?
Die Kühlbox schaltet aber ab, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Also sicher keine Stunde Kühlbetrieb...
stocki333
#273
Jule hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 17:53
Jule. Mir kommt der Wert von der Heizung zu hoch vor.
Darum sollte die Heizung mal eine gewisse Zeit, ca ein Halbe Std laufen. Damit es schön warm ist im T5.
Könnte auch sein, das die Heizung im Freibrennmodus ist.
Damit die Heizung sich einregelt. Und das ist der Stromverbrauch der in einer Nacht so eine Rolle spielen kann. Es ist mir schon klar das die Dieselheizung anfangs viel Strom verbraucht. Abe rviel wichtiger iist der Regelbetrieb.
Du kannst das später mal testen, wenn wir Fertig sind. Was die in 12 Std an Ah verbraucht. Das mal zur Einschätzung.
So und jetz eien Frage zu deinem Zeitablauf. Wenn man über Nacht den den Kühlschrank und die Heizung laufen lässt. Darum die Werte des Verbrauch der Heizung.
Sollte der Accu morgens leer sein.
Aber ich weiß nicht ob das geht von diener Zeit. Wenn du berufstätig bist ghet das so nicht. Sonst verschieben wir das aufs Wochenende oder einen freien Tag.
Die Werte die ich will sind auch wichtig, damit man abschätzen kann, was du für ein LG noch brauchst und auch sinnvoll ist.
Das was ich mit dir mache. Ist auch eien kleine Einschullung für dein Accu und dem BC. Auch bekomms tdu ein Gefühl für deine neue Stromversorgung. Das werdet ihr, wenn ihr unterwegs seid, noch schätzen.
stocki333
#274
Deckel aufmachen. Dann funktionierst es
stocki333
#275
ulimm hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 17:34
Halte dagegen 3A.
Der Verlierer zahlt an Kaffee.
ulimm
#276
Beitrag von ulimm »
Gerne wenn wir uns mal treffen. Bin meist in Frankreich unterwegs. Obwohl ich Wien auch mag, aber meine Holde steht nicht so auf Austria. Ausser Serfaus, da waren wir zu fitteren Zeiten gerne zum Ski.
(sorry Jule für die quasi private Unterhaltung mit Franz, einfach ignorieren)
Gruß Uli
#277
Was für eine Heizung benutzt du überhaupt? Und wo sitzt die?
Jule
#278
Beitrag von Jule »
stocki333 hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 18:11
Also einfach anmachen? Aber keine Lüftung? Wie kommt die Wärme dann in den Innenraum?
Jule
#279
Beitrag von Jule »
Südschwede hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 18:45
Webasto Standheizung
download/file.php?id=35736&mode=view
ulimm
#280
Beitrag von ulimm »
Jule hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 19:36
Ne, ich vermute da ist was falsch rübergekommen. So Heizen wie du es normalerweise machst. ZB auf 20, 21 Grad.
Gruß Uli
