#981
Wernher hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 18:23
Was aber tun, wenn man an so einen Prüfer gerät? Diskutieren hilft offenbar nicht und die nichtbestandene HU muss man bezahlen. Da kann man sich dem Diktat nur beugen oder die Nachprüfung bei einem anderen Sachverständigen machen, der den vom TÜV-Süd dokumentierten erheblichen Mangel ignoriert. Ob er das dann darf weiß ich nicht.
Vorher den TÜV fragen ob eine Gasprüfung für eine Abnahme zwingend notwendig ist.
Wenn ja, dann zur anderen Prüfgesellschaft. Und gar nicht erst das Antrittsgeld beim TÜV ablatzen.
oldi45
#982
Beitrag von oldi45 »
Der TÜV-Süd, also der TÜV Bayern scheint besonders verbohrt und rechthaberisch zu sein. Was aber tun, wenn man an so einen Prüfer gerät? Diskutieren hilft offenbar nicht und die nichtbestandene HU muss man bezahlen. Da kann man sich dem Diktat nur beugen oder die Nachprüfung bei einem anderen Sachverständigen machen, der den vom TÜV-Süd dokumentierten erheblichen Mangel ignoriert. Ob er das dann darf weiß ich nicht.
Die nicht bestandene HU nicht bezahlen, mit der Aufforderung einer schriftlichen Begründung zu der nicht bestandenen HU, wenn dies wegen der Gasprüfung war.
#983
Oder einfach die Tankflasche rausnehmen und wenn überhaupt eine zweite Tauschflasche reintun
Vorher zum Händler und da die Gasprüfung machen lassen
#984
oldi45 hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 18:45
Kann man versuchen, aber in dem Fall wird die Zulassung einbehalten, wegen der Absicht nicht zu bezahlen. Dann kann man die Polizei holen und auf Herausgabe des Fahrzeugs drängen, aber letztlich hat man auch nur eine Tagebuchnummer, aber nicht das Fahrzeug.
Da ist die Frage vorher eher angebracht.
#985
Beduin hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 19:15
Beim TÜV geht es gar nicht um die Flaschen sondern um den Drucktest und der geht erst nach dem Regler los. Zusätzlich werden alle Gas betriebenen Geräte auf Funktion geprüft. Das ist der Hacken.
Cheldon
#986
Beitrag von Cheldon »
https://www.n-tv.de/regionales/bayern/G ... 39819.html
Unaufmerksam beim befüllen oder geraucht?
Rolf
#987
Systembedingt kann es bei der Beendigung des Tankvorgangs, mit entsprechender Zündquelle, immer zu einer Verpuffung kommen. Die Frage ist woher kam die Zündquelle?
oldi45
#988
Mir fällt da als Zündquelle nur der Kühlschrank ein, wenn er nicht auf AES gelaufen ist. AES hat die Sicherheit integriert, dass bei Motorabschaltung der Kühlschrank erst nach 15min auf Gas umschaltet. Der Grund hierfür ist der Tankstellenaufenthalt. Viele lassen ihren Kühlschrank aber auch während der Fahrt auf Gas Laufen. Wenn da dann beim Tankaufenthalt nicht daran gedacht wird, den Kühlschrank manuell auszuschalten, kann so ein Ergebnis raus kommen.
Bert
#989
Beitrag von Bert »
So hätten sie (wer ist das eigentlich?) es wohl nun gerne.
Meine Flaschen bleiben an den schwarzen Gurten befestigt, im Gaskasten stehen und werden innen betankt.
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
#990
Bert hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 08:24
Dito!
DIe Muttern hatte ich schon im Herbst auf Flügelmuttern und Distanzhülse umgerüstet, das bleibt auch so.
Aber ein Loch in die Wand für die Außenbetankung mache ich sicher nicht.
#991
Luppo hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 08:47
So eine Vorschrift grenzt schon an Ir..inn!
:kgw :kgw :kgw :kgw :kgw
Kumopen
#992
Beitrag von Kumopen »
Chief_U hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 08:51
:Ironie:
Also ich frage mich schon, wie eigentlich gewährleistet wird, dass nicht eine Leihflasche einfach so aufgedreht wird. Tut der Nutzer wirklich das Gas verbrauchen wollen oder dreht der einfach so auf und es hängt vielleicht gar kein Verbraucher dran. Da muss auch unbedingt ne Sicherung her. Das geht doch so gar nicht ohne weitere Sicherung und vor allem Kontrolle.
Ist am End der Gasflaschenwechsel nicht viel gefährlicher. Das sollte man nicht mehr selber machen (dürfen), da müssen geschulte Experten vom Verband her.
Und dann noch Tanken, mit hochexplosiven Flüssigkeiten ..... Da müssen unbedingt unsere Inscheniöre noch mal ran!
unterwegs im Challenger X 150
#993
Tankflasche einfach nur reinstellen und mit der gleichen Vorrichtung sichern wie die Tauschflasche nebenan.
Da ich nur in Frankreich tanke wird direckt an der Flasche getankt.
Die Flasche darf man auch als normale Gasflasche betreiben, ist EU zugelassen wie alle Gasflaschen.
Wenn kein Füllschlauch vorhanden ist wird sie auch nur als 11 kg Gasflasche erkannt.
Gulag
#994
Beitrag von Gulag »
Da scheine ich ja schon 30 Jahre etwas falsch zu machen - habe den Kühlschrank noch nie ausgeschalten, obwohl er permanent auf Gas läuft.
Bert
#995
Beitrag von Bert »
oldi45 hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 12:27
Zumindest unser AES Kühlschrank von Dometic schaltet auch, wenn er im reinen Gasbetrieb ist, automatisch 15 Minuten aus, wenn man anhält. Sieht man am Blinken des Lämpchens unter der Gasflamme. Ich hatte mich über das Blinken gewundert (wir hatten vorher keinen AES) und hab das so in der Betriebsanleitung nachgelesen.
Bert aus Lederhose
Thomas04
#996
Beitrag von Thomas04 »
Mit denen von Autarker hatte ich auf der letztjährigen CMT gesprochen.
War interessant zu erleben, wie konsequent die die Thesen des Gasverein vertreten und umgesetzten. Diskutieren war zwecklos.
Ich habe dann meine Flasche mit automatischen Füllstop bei einem anderen Betrieb einbauen lassen, der den Irrsinn in der Befestigung der Flasche nicht mitgemacht hat.
#997
Ob Irrsinn oder nicht, das entscheidende Wort spricht der Gasprüfer. Der will sehen was er sehen will.
#998
Dann fährt man zum Nächsten, gibt ja zum Glück genug davon die auch noch klar denken können.
(In NRW gibt es einen der kommt sogar raus und nimmt nur 39€, muss mal suchen ob ich den auf FB wiederfinden)
Kalle-OB
#999
Beitrag von Kalle-OB »
Cybersoft hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 17:30
Könnte ich die Kontaktdaten haben, wenn du ihn wieder gefunden hast?
Thomas04
#1000
Wernher hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 17:23
Da stimme ich dir zu. *YAHOO*
Im Rahmen der jährlichen Dichtheitsprüfung des Aufbau wurde ich durch meinen Knaus Händler gefragt, ob die Gasprüfung gleich mit erfolgen soll.
Als der Mitarbeiter erfuhr, dass ich eine Flasche mit automatischem Füllstop habe hieß es dann, das sie wegen „Gastank“ keine Gasprüfung machen könnten.
Bei so viel Kompetenz bin ich dann gerne wieder zu meinem Betrieb gefahren, der den „Tank“ eingebaut hat.
