Wie Fotos oder Videos hochladen und einfügen ?
{Achtung: die Erklärungen in diesem Thread sind veraltet bitte DIESES Thema dazu lesen:AndiEh}
wie funktioniert das mit dem Hochladen von Fotos ?
Auch mit einem externen Bilduploader ?
Re: Wie Fotos oder Videos hochladen und einfügen ?
Wenn du auf antworten gehst steht unten Optionen und Datenanhänge.
Bei Datenanhänge kannst du Bilder von deinem PC auswählen und hier einfügen.
Das geht auch indem du das Bild mit dem Mauszeiger in den Schreibbereich ziehst.
Danke Marko,
hab schon mehrere Varianten versucht.
Bei deiner Variante kam die Fehleranzeige "Datei zu groß".
Gibt es da eine Dateigrößenbegrenzung ?
MIr ist dasselbe passiert wie Walter : Datei zu groß.
Ich habe kein extra Bildbearbeitungsprogramm auf dem PC mit dem ich die Bilder verkleinern könnte. Ich schau morgen nochmal was es da gibt.
Paint könnte gehen.
womooli
Beitrag von womooli »
Es gibt 2 Varianten,
entweder so wie Marco schreibt über die Dateianhänge oder aber auch über externe Hoster.
Dafür oben über der Schriftbox auf das kleine Bildchen gehen.
Es öffnet sich ["img]hier dann die Webadresse vom Bild rein[/img] *** das erste " vor dem img muste ich einfügen damit es sichtbar ist :)
Darauf achten das die Bilder nur 1900x1425 Pixel haben dürfen und nur 1,5Mb groß sein dürfen.
Ich mach es über https://www.bildhost.com/ da kann man es gleich einstellen.
Oliver
Tja Oli, beides mehrmals probiert,
Variante Marko - Datei zu groß
Mit externen Bildupload sieht man den Link zum Foto, aber nicht das Foto im Beitrag.
womooli
wenn du bildhost.com benutzt das auf der Hompage oben rechts auf Hochladen klicken.
Dann kann man einfach das gewünschte Bild in das aufplopende Feld ziehen ( Drag and Drop)
Nun sollte es dort zu sehen sein. Oben links in der Ecke ist nun ein Bleistift zu erkennen. Drauf klicken und es öffnet sich ein Menu.
Dort bei der Größe die Größere Pixelzahl auswehlen und auf 1900 setzten. Es ändert sich im Verhältnis dann auch die niedrigere Zahl.
Unten auf senden klicken und man ist wieder beim Bild. Hier dann hochladen klicken.
Jetzt hast du ein neues Fenster da steht links an der Seite Emded-Codes. Auswählen.
DIe original Bild URL ist die die du brauchst.
kopieren und dann hier wie beschrieben das kleine Bild oben auswählen und die Bild URL dazwischen kopieren.
Oliver
k28
Beitrag von k28 »
Mit Bildhost.com ging es gut!
Man muß den BBCode reinkopieren.
Klaus
Unterwegs mit Frankia A 740
womooli hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 23:01
Oli, ich kann dein Bild nicht sehen, da steht nur "Bild" ohne "
Klaus, dein Bild kann ich sehen !
k28
Beitrag von k28 »
Es funktionert bei mir auch direkt über "Dateianhänge" unten. Dann noch "im Beitrag anzeigen" auswählen. Habe das Bild noch etwas verkleinert. Hatte im Original 4,8MB
Kann man ganz einfach z.B. mit dem kostenlosen IrfanView machen.
Also es gehen doch beide Möglichkeiten
DSC03073 klein.jpg (133.64 KiB) 6897 mal betrachtet
Klaus
womooli
sorry hatte zuschnell gedrückt walter siehe oben.
Ich nehme die Original URL nicht den BBCode.
Wobei das natürlich noch einfacher ist :D :D :D
Den brauchste nur gesamt hier rein zu kopieren.
Oliver
Da muss Andi vielleicht noch was einstellen.
Derzeitige Einstellung: Bilder sind jetzt auf max 1900 mal 1425 und 1,5MB eingestellt. Maximal 10 Stück pro Beitrag.
1,5MB ist heutzutage bißchen wenig.
Oli, in dem Beitrag wo das Wort Bild zu sehen ist, ist zwischen den "img][/img" keine Adresse angegeben.
Ich probiere das mal mit einem Bild von mir. Dazu habe ich mir ein Bild aus meinen Google Fotos rausgesucht, es anzeigen lassen, dann mit der rechten Maustaste drauf geklickt und die Grafikadresse kopiert. (alles mit Firefox) Beim Edge Browser heißt das Bildlink kopieren.
12
Wenn du ein Bild direkt hier hochladen möchtest, dann darf es wie oben schon geschrieben bis zu 1900*1425 groß sein und höchstens 1,5MB Speicher belegen. Ich muß die Größe und den Speicherplatz begrenzen, sonst läuft mir innerhalb kürzester Zeit mein Server voll.
Wenn du ein Programm suchst mit dem man Bilder verkleinern kann, kann ich dir Irfanview empfehlen. Wenn du bei diesem Programm dann Hilfe brauchst einfach Bescheid geben.
M846 hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 23:16
Leider ist mein Webspace begrenzt. Von daher bleibt mir gar nichts anderes übrig als die Größe zu beschränken.
Und die 1900*1425 Auflösung entspricht immer noch der Anzeige der meisten PCs und Laptops bildschirmfüllend. Somit wären größere Auflösungen für die meisten Nutzer eh für die Katz. Wer höher auflösende Bilder anzeigen lassen will, weil er/sie z.B. Hobby oder Profi Fotograf ist, wird das Bild eh über einen Bilderhoster einstellen und da spielt die Größe dann keine Rolle mehr.
Ich weiß, da die neueren Smartphones immer höhere Auflösungen einbauen, ist es lästig, weil man fast jedes Bild verkleinern muß, aber mehr Resourcen kosten wirklich mehr Geld.
Nur mal so als kleine Rechnung. ein Bild in 3024 x 4032 kann bis zu 10MB haben. In meinem Webspace habe ich im Moment 50Gb zur Verfügung, davon sind im Moment 22Gb belegt. Wenn ich jetzt so 10Gb für Bilder rechne, dann sind das etwa 1000 Stück. Und jeder der mit seinem Smartphone fotografiert, weiß wie schnell diese 1000 Bilder erreicht sind. Bei 1,5MB sind es 6600 Bilder.
Ich hoffe jetzt wird es verständlich, warum ich hier nicht beliebig große Bilder hochladen lassen kann.
Wenn jemand Tipps für Android braucht, um einfach Bilder zu verkleinern, kann ich auch helfen. Da empfehle ich Image Shrink https://play.google.com/store/apps/deta ... l=de&gl=US
Kann man das bei Datenanhänge anhängen?
So würde man das beim hochladen lesen und nicht paar mal versuchen ein zu großes Bild einzustellen.
Jetzt klapts auch bei mir mit den Fotos über meinen Uploader
- https://picr.de/ war nur ein Häckchen zuviel gesetzt bei "Erzeuge SSL (https://) Links. Wird inzwischen von vielen Foren, eBay etc verlangt. (Voreinstellung = JA)
also Häckchen weg - Einstellung = NEIN
Danke für eure Bemühungen.
M846 hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 23:56
Steht schon auf der ToDo liste. Wenn es eine Option zur Anzeige der max Größe, werde ich das einstellen.
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Andi gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich die Dateianhänge hier hochladen möchte, die Bilder automatisch angepasst werden könnten?
Der Nachteil bei externen Hoster ist doch, das die Bilder verlorenen gehen würden, bei einem eventuellen Umzug, oder?
Grüße Eric
eclipse88 hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 06:27
Habe ich gestern mal geschaut. Es gab wohl mal ein Plugin, da ist aber die Entwicklung eingestellt worden.
Wäre die bequemste Variante
