Teleskopleiter - empfehlenswert
Fritz Berger hat eine Teleskopleiter im Angebot.
Prinzipiell wuerde ich gerne so ein Teil mit nehmen wenn man mal aufs Dach muss unterwegs.
Habt ihr Erfahrung mit solchen Leitern?
Anon6
Re: Teleskopleiter - empfehlenswert
Beitrag von Anon6 »
Berger ist zu teuer, schau mal bei ebay. Ich habe so eine Leiter eine Zeit lang mitgeschleppt, nie gebraucht. Wann muss man mal unterwegs auf das Dach?
Tschau
Thomson48
Beitrag von Thomson48 »
Die Leiter ist gut. Ich habe sie mir seiner Zeit aus dem selben Grund zugelegt, fahre sie aber seitdem spazieren. Ich konnte allerdings einem Camper helfen, der Probleme mit seiner TV Schüssel hatte. Da ich keine Gewichtsprobleme habe, fährt sie auch weiterhin mit, denn wenn ich sie zu Hause lasse brauche ich sie 100 %ig beim nächsten mal.
Grüsse von der Schwäbischen Alb
die teile sind abwexelnd bei der lidlotte und beim aldianer für 80 ocken im angebot...
ich habe keine verwendung dafür.
Theoretisch können viele Menschen schwimmen weil sie hohl sind.
Praktisch gehen diese aber unter weil sie nicht ganz dicht sind! 8-)
Heribert
Beitrag von Heribert »
Ich habe diese Leiter von Norma immer dabei und mache damit 3-4 mal das Dach sauber bzw. reinige die Dachluken.
Heribert
Grüß Gott aus München
AufTour hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 17:45
Wann muss man mal auf das Dach?
Wenn der Schnee runter muß im Winter und im Sommer, wenn die Solaranlage auber gemacht werden muß.
Ich kann von diesen Leitern nur abraten.Ich habe so ein Teil gehabt, bis die dritte Sprosse unter mir weggebrochen ist und ich sehr unsanft mit dem Boden Bekanntschaft gemacht habe.Ich hatte Glück,außer ein paar Prellungen nichts passiert,die Leiter habe ich sofort entsorgt.
Elgeba hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 18:33
Das liegt aber nicht an der Leiter. Deshalb sind da auch Warnhinweise mit Gewichtsangaben drauf.
Ich habe auf die Gewichtsangabe geachtet und die Leiter nicht überlastet,Dein dämlicher Kommentar war falsch und damit überflüssig.
biauwe hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 18:33
Und die muss dan im Urlaub gereinigt werden? Da kann ich nur dringend abraten,eine Leiter ist das gefährlichtse was es überhaupt gibt. Kauft euch ein Gerüst. Da kann man ordentlich und sicher arbeiten.
Hans 7151 hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 18:56
Urlaub? Der geht schnell zu Ende, eine Reise nicht und da muß auch gereinigt werden ;-)
PS: Diese Leiter nutze ich seit 12 Jahren.
Gibt es da billige Kopien?
Ich hab einmal in 10 Jahren gereinigt. Hab keine PV drauf, nur das Dach gereinigt von einem Fahrgerüst aus.
Heribert
Gefährlich.....? Dann dürfte kein Handwerker mehr eine Leiter benutzen. Gefährlich ist sie nur dann, wenn sie falsch gehandhabt wird bzw. sie nicht der Norm entspricht. Es ist auch ein gewaltiger Unterschied, wie lang ich auf Tour bin.Bei unseren 8 Monaten muss ich schon öfter mal aufs Dach.
Heribert
Eine Teleskopleiter vom Discounter habe ich auch und reinige damit das Womo zu Hause, aber mitnehmen kommt nicht in Frage, zu unhandlich und zu schwer. Bis jetzt hätte ich nur einmal eine gebraucht und da bin ich neben eine Mauer gefahren und war auch auf dem Dach. Kann natürlich sein, wen man den ganzen Winter unterwegs ist oder Wintercamping macht, dass sich das mitnehmen lohnt. Sie hat auf jeden Fall schon oft gute Dienste geleistet, deshalb wollte ich sie nicht mehr missen.
ecipower
Beitrag von ecipower »
Habe auch das Teil von Berger und bin sehr zufrieden damit. Beim Winter Camping schon einige male gebraucht um das Dach frei zu schaufeln. Auch schon 2 mal ausgeliehen. Aber wenn jeder denkt er braucht das Teil nicht, kann er es auch bei keinem ausleihen. Übrigens an der SB Waschanlage kann ich damit auch das Dach reinigen. 8kg ist nicht gerade leicht aber 2 Alugasflaschen kompensieren das Ganze schnell. Zuhause im Garten ist sie auch nützlich und viel Platz in der Heckgarage nimmt sie auch nicht weg.
Gruß Engelbert
oldi45
Beitrag von oldi45 »
Luxman hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 17:34
Diese Leitern sind sehr praktisch. Fast jeder hat eine mit. Deshalb spare ich mir das Mitschleppen. Habe mir gerade wieder mal eine kurz geborgt, da ich das Dach vom Saharasand säubern wollte.
ecipower hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 20:41
Dafür nutze ich sie auch noch ;-)
Ich habe eine vom ALDI,
die kommt aber nur im Winter mit (zum Schneeräumen auf dem Dach),
hab die aber auch schon oft zuhause benutzt, mal eben in die Regenrinne schauen oder ein Leuchtmittel wechseln.
Für meine 90kg ist die top,
Ich möchte diese Teile nicht mehr missen.
Duo+Mobil
Beitrag von Duo+Mobil »
Bin super zufrieden damit, reinige das Dach und Solar regelmäßig. An den Holmen bringe ich Schaumstoffpolster (Isolierung von Heizungsrohren) an, dann zerkratzt nichts.
