SQL Error ?
SQL Error ?
Wenn ich einen Text ergänzen oder einen Link einfügen will,
kommt heute diese Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\xA9\xF0\x9F...' for column `d036c598`.`phpbb_editlog`.`old_text` at row 1 [1366]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt.
Was mache ich falsch ?
Re: SQL Error ?
Du verwendest eigene Smilies und nicht die vom Forum.
Oder du hast einen Beitrag zitiert, der einen "externen" Smilie nutzt.
Das mag die Forensoftware nicht und dann kommt es zu diesem Fehler.
Wir haben dafür leider noch keine Lösung gefunden.
