Radkastenabdeckung hat Risse
Guten Morgen
Wir haben ein hoffe ich noch kleineres Problem, das möchte ich gerne
beseitigen.
An beiden Seiten sind die Radkastenabdeckungen spröde bzw gerissen.
Mich ärgert das und möchte das zu gerne in Ordnung bringen bzw reparieren lassen. Gut das Auto ist 13 j , trotzdem sieht es nicht gut aus.
Selbst Hand anlegen geht wohl nicht, müsste wahrscheinlich neu lackiert werden
Könnte mir jemand einen Tip geben, wer sowas machen kann?
Erstmal Danke im voraus
beseitigen.
Junge Vögel singen von Freiheit
alte Vögel fliegen...
Re: Radkastenabdeckung hat Risse
Normalerweise sollte das ein Kfz-Lackierbetrieb hinbekommen, wenn er das Teil demontieren kann. Aus welchem Material ist das denn gefertigt ? Wenn man da zuviel Material abschleifen muss, könnte die Anfrage nach einem kompletten Ersatzteil bei Eura sich evtl. lohnen (sofern lieferbar). Wird nur farblich nicht unbedingt mehr ganz passen.
Gute Frage.
Bei Eura ist es ABS-Kunststoff und dieser bricht leicht.
Je kälter, desto eher.
Man kann ihn kleben, z.B.: mit RUDERER L530
biauwe, bitte entschuldige, die Antwort habe ich nicht verstanden.
Wie und was sollte geklebt werden ? Bei einem neuen Teil ?
Muss mal bei Eura anfragen, ob es für ältere Mobile noch diese Teile gibt
bis denne katherin
bis denne katherin
Nein, nur die Alte.
Diese Ersatzeile sind bei Eura fast ausverkauft.
Eine neue Radkastenabdeckungen hatten sie aber noch. Kommt auch auf die Farbe an.
Angebaut hat es die Firma Schmitz in Spredlingen.
biauwe, nochmals Danke .
Was mir am meisten Kummer macht, ist auf dem einen Bild , da scheint irgendwas
braunes durch. Habe Sorgen, das es da undicht werden könnte.
Ne Farbabweichung würde mich nicht so stören bei Neu- Kauf und Einbau
Bisher haben wir Glück gehabt mit Reparaturen, ok die Radabdeckung ist hoffentlich
nur Schönheitsfehler
bis denne katherin
bis denne katherin
Bei uns ist die Radabdeckung oben aufgehangen und links und rechts mit je einer Schraube befestigt.
Sonst liegt sie nur an und scheuert ein wenig an der GFK-Wand.
Danke uwe, evtl kann Werner da schon mal anfangen mit dem Versuch es abzubauen. Die Info ist Gold wert
bis denne katherin
bis denne katherin
Unterschiedliche Aussagen im Net.
https://www.ducatoforum.de/forum2018/fo ... dell-2009/
Rückseite auf dem Bild ist interessant. Kann man die Befestigung sehen.
https://www.ebay.de/itm/403698958121?va ... lsrc=aw.ds
Das ist der dreifache Preis den wir bezahlt haben!Frank1965 hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 22:53Rückseite auf dem Bild ist interessant. Kann man die Befestigung sehen.
Nochmals vielen Dank fürs Helfen
IHR SEID SUPER !!
bis denne katherin
IHR SEID SUPER !!
bis denne katherin
